14.11.2022, 19:07
#23661
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Сообщение от Panzerschreck
В этой теме пару лет назад уже обсуждалось. Кто-то рассказывал, что с попоной на морде при поездках по рыхлому снегу температура ОЖ поднималась под 100. Значит, масло грелось сильнее. Если какойнить лук залит, то масло испаряется на ура.
Из своей практики я только одно масло встречал, для которого на сайте производителя указывалась испаряемость по НОАК.
Ну 100 градусов это точно не критическая температурв для ОЖ, а у масла так вообще рабочая температура 110-115*С.
14.11.2022, 19:40
#23662
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
А если залит "какойнить Elf"? И другого никогда не было. И не делать идиотских поступков, типа покатушек по снегу с закрытой мордой? А просто положить одеяло на движок, и закрыть только нижнюю решётку? И если стоит комп, постоянно показывающий температуру ОЖ?
14.11.2022, 20:26
#23663
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от Aargh68
Этот мотор и без закрытой морды до сотки греется на покатушках в снегу. Нижнюю решетку быстро забивает снегом.
Про это мало кто пишет, потому что большинство пылинки сдувает с авто и кроме 10см снега больше никуда не выезжает.
14.11.2022, 20:31
#23664
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Да у меня на днях в пробке нагрелся до 97, ни нагрузок ни жары не было. Да и пробка то была условная, просто вялотекущее движение.
14.11.2022, 21:10
#23665
Температура кипения антифризов разного состава колеблется в диапазоне 105 - 125 С. Датчик температуры ОЖ показывает среднюю температуру по больничке, да и высокой точностью не блещет. Температура масла выше температуры ОЖ на 20-25 С, однако даже в исправном двигателе теплоотвод от разных цилиндров не одинаков. Испаряемость масла сильно увеличивается при температуре ниже 65-80 С температуры вспышки. У нового масла Т всп примерно 230 С(минералку не смотрим)
Зависимость Твсп от пробега
https://web.snauka.ru/issues/2015/03/48864
То есть, вариант словить повышенную испаряемость при температуре масла около 130 - 140 С не исключен. Ну и кто сказал, что масло и при рабочей температуре не испаряется?
А если еще и чип без удаления ЕГР, то этот клапан еще быстрей засрется.
Есть товарищ из Питера, который не даст соврать)
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Если одеяло лежит и заглушка стоит не только в морозы ниже 20, это точно не идиотский поступок? (шутка, без обид).
Давно я эльфом не пользовался.
Если такое
https://proautomasla.ru/elf/evolution-900-nf-5w40.html
то температура вспышки низковата.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
 остывать же должен!
14.11.2022, 21:36
#23666
остывать же должен!
Не захотел. На улице +10-12 было.
14.11.2022, 22:46
#23667
Ну и что страшного, я так понимаю даже карлсон не включился....
я раньше на всех своих машинах ставил обычно термостат на 5-8*С больше чем с завода, у нас не пустыня и 40*С бывает редко, да и при такой температуре выжимать все из машины желания нет. Ну включился вентилятор поработал выключился, потом еще так, это нормальная работа системы...Зато как печка зимой греет...
14.11.2022, 22:53
#23668
Да не страшно, просто в обычной жизни при подобной погоде, выше 78 не поднимается.
А карлсон включился, температура резко вниз пошла.
14.11.2022, 22:54
#23669
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Вот ещё один довод менять масло не позже 7500 км.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Да, было подобное в пробке на М4, правда до 93 или 95 поднималась. Потом падала.
14.11.2022, 23:06
#23670
Ну так температура кипения воды еще меньше 100*С, но вот если залить ее в машину, то там она начнет кипеть только при 110*С потому как в системе давление. Температура кипения антифриза(среднего) в машине получается около 130*С. Соглашусь что от разных цилиндров отбор тепла идет с разной скоростью, но 3-5 градусов большой погоды по блоку не делают(тем более по чугунному). Чтоб достичь температуры масла в 130-140*С у нас, надо отключить теплообменник и наворачивать в течении получаса или еще больше с максимальной нагрузкой. (езда по трассе со скоростью 150кмч это не максимальная нагрузка).
14.11.2022, 23:08
#23671
Блин, а я опасаюсь все же.
14.11.2022, 23:18
#23672
Ну так это нормальная работа мотора....при движении хватает радиатора, при остановке или нагрузке на небольшой скорости -карлсон.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от Madi
У нас все равно не получается равномерного движения с такой скоростью. Даже попытка ехать из Питера в Москву со скоростью 170кмч постоянно прерывается торможением из-за вылезших грузовиков на обгон(то есть идет дополнительное охлаждение поршней).
Мне довелось поиздеваться над тестовым Дастером, лесная дорога, газ в пол-тормоз, 3-4-5(реже) передача , скорость средняя в районе 100-110кмч
температура как была 4 кирпичика так некуда и не делась...
17.11.2022, 08:58
#23673
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Подскажите по безопасному сливу солярки с бака.
Чтобы ничего не завоздушить.
В общем заправился 7 октября соляркой, в паспорте на топливо было написано прокачиваемость до -10с.
Еще повозмущался почему нету зимней солярки.
Планировалась поездка на дальняк, но сорвалась, поэтому топливо не выработано.
Уже второй день -24 - 28с.
Само собой заводить даже не пытаюсь, на следующей неделе синоптики обещают тепло.
Вопросы по сути следующие:
1. Я правильно понимаю, что красным выделенный это трубопровод подачи, и синим это обратка (картинку можно увеличить кликая по ней).
2. План у меня такой: сейчас полбака солярки до -10с , долить еще полбака с канистры солярки до -35с, пошатать машину за рейлинги для перемешивания.
Само собой только в баке будет солярка более менее, а в фильтре и трубопроводе остается солярка до -10с.
Дождаться хотя бы -15с.
Прогреть мотор подогревателем антифриза от 220в, чтоб ТНВД был теплым.
Топливный фильтр подогреть феном для волос.
Скинуть быстросъем обратки с ТНВД и подключить свой шланг в канистру.
Попробовать так дать поработать, литров 30 слить в канистры.
Чтоб бак не осушать.
И потом снова в бак налить свежей солярки зимней до -35с.
3. Сколько хранится солярка?, могу ли я литров 50 зимней солярки в канистры запасти себе в феврале, с расчетом что в следующем октябре я ей воспользуюсь.
Не устраивает меня когда заправки переходят на зимнюю солярку.
4. Что там за датчик над быстросъемом обратки?
Стало интересно, смотрю на фильтре стоит датчик воды снизу в отстойнике, а сверху фильтра подогрев.
И на обратке ТНВД увидел какой-то датчик, прямо над быстросъемом, не понял что это за датчик.
5. Интересно какое давление в обратке, не выбьет ли шланг из канистры, если его не закрепить хорошо.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 17.11.2022 в 09:11.
17.11.2022, 09:14
#23674
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Что-то у меня стал часто, раз в две недели примерно, сбрасываться БК в плане показаний расхода, средней скорости и так далее. Остаётся только первый показатель после общего одометра. К чему бы это? К аккумулятору? Первая фаза 90 л.с.
17.11.2022, 09:58
#23675
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
[QUOTE=Z-Lo;1200240]Подскажите по безопасному сливу солярки с бака.
Чтобы не городить такие сложности Я бы арендовал палатку установил её над машиной и поставил бы там тепловую пушку или печку дровяную
Прогрел бы на нужной температуры, залил антигеля топливо в баке а потом дозаправил бы зимним топливом
Хотя трудно сказать где у вас сейчас машина и есть ли такая возможность установить над ней палатку
Тапками не бросаться, если кому
Идея не нравится
17.11.2022, 10:07
#23676
Я чего-то антигеля побаиваюсь.
Топливо делается по техрегламенту и контролируется хотя бы как-то на брендовых заправках.
А что там в антигеле и как он изменит другие характеристики солярки, например антифрикционные свойства и т.п. Как-то нет доверия антигелю.
По поводу сложностей, да никаких сложностей отцепил быстросъем на ТНВД и в канистру шланг, дело 5 минут.
Электороподогрев антифриза со встроенной помпой от 220в стоит, в розетку воткнул и мотор с ТНВД будут теплыми.
Фильтр только далековато они поставили, в крыло, вот это неудачная конструкция, но там можно подлезти не трогая подкрылок и направить теплый воздух с обычного фена для волос на корпус фильтра.
p.s. Палатку не надо, если есть пушка, либо фен строительный, либо хорошая мощная электроплитка, можно покругу снизу машину укутать и просто греть ее снизу. Прогреется просто снизу все днище, бак прогреется и все остальное.
Но это долго, мне хочется побыстрому, слил топливо и залил новое, тем более канистры и место где хранить соляру долго есть ))))
А вот фена и пушки нету (((
Последний раз редактировалось Z-Lo; 17.11.2022 в 10:19.
17.11.2022, 10:15
#23677
Сообщение от Z-Lo
В те же -15° долить зимней солярки и с тепловой пушкой, как выше советовали, завестись, прогреться, покататься. Сильно проще и дешевле выйдет.
Хранить солярку не рекомендуется от слова совсем. На этом форуме есть пример ремонта форсунок после таких опытов.
В обратку солярка еле-еле сочится.
17.11.2022, 10:55
#23678
https://dostavka-toplivo-spb.ru/pole...elnogo-topliva
Срок хранения дизельного топлива
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...d?product=1499
В переходный период при приближения холодов и отсутствие зимнего топлива на заправке я применяю антигель от лукойла
Заправляюсь только на Лукойл
Лукойл для своего топлива разработал свой антигель
Предотвращает загустевание дизельного топлива на морозе. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMON RAIL и «насос-форсунка». Удаляет конденсат воды из топливного бака. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF®.
17.11.2022, 13:16
#23679
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Всем привет!
Пробег 44000. Есть запотевание места соединения коробки и движка. Официальный дилер говорит: капли не висят, на защите следов масла нет - все в порядке, беспокоится не о чем. Гарантия закончится в конце декабря.
Вопросы:
- Действительно ли беспокоится пока не о чем?
- Как быстро запотевание переходит в капЕль?
- Стоит ли уже сейчас заставлять дилера сделать ремонт по гарантии? Или бесполезно (не капает же)?
17.11.2022, 13:29
#23680
Сообщение от Z-Lo
Есть ещё вопрос в том, что топливо у вас в топливопроводах закупорило всю систему
Разогреть в баке, в топливном фильтре можно
Останется вопрос, надо разогреть парафин в топливопроводах и тогда проблемы решится
Я бы всё-таки использовал условно говоря палатку (укутывание и прочие методы) и отогревал бы всю машину
Иного пути Я не вижу
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
