Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Страница 13 из 18
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
15.11.2022, 15:33
241
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 18 мин. 29 сек.
Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Может просто надо сдать масло на анализ и посмотреть наличие топлива в нем?
Сравнить с показаниями БК и на этом можно и успокоиться.
В смысле сравнить с показаниями БК? Какие показания БК Вы имеете в виду?
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
15.11.2022, 15:34
242
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Madi
Которые можно вычитать с помощью ЕЛМа
15.11.2022, 15:38
243
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вовремя это при пробеге в 5т.км, тогда как по ссылке проблемы начались после 100т.км?
Теперь не исключено ГЛУШИТЕЛЬ!, спросите почему ? Отвечаю: . Температура выхода газов частично "снижалась" ЕГР, далее разные там сажевики. Получается как бы прямой выхлоп на глушак и при большой разнице температуры в оном образуется конденсат, особенно зимой. Начинает гнить. Как раньше боролись с этим явлением? На Волгах, например, снизу с завода отверстие было 6 мм. Чаще переделывали на нержавейку.
Как-то так.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
15.11.2022, 16:06
244
Madi
Вы про разжижение? Если да, то у меня оно 0.
Madi
15.11.2022, 16:21
245
Madi
У меня 0.97, было пару прожигов.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
n_dum
Сначала турбина, она ближе стоит. Хотя... скорей всего она рассчитана на такие тепловые нагрузки
15.11.2022, 19:51
246
n_dum
Точнее Вы правы, Это "проходили" до того как, "паралельно" Про турбина это то, что она "подхватывает" не с 1750 об , а с 1400 к примеру. Моторесурс турбины снижается.
А то, что она рассчитана, это очень ДА! не даром "турботаймер" не даёт ей быстро охлаждаться.
n_dum
15.11.2022, 20:03
247
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
n_dum
Не понял??? вообще турботаймер ставят как раз для охлаждения турбины...
Найти ещё сообщения от ViBer
15.11.2022, 20:32
248
Для плавного охлаждения
15.11.2022, 21:19
249
Тимурыч
5 д. 1 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Турбине пофигу с какой скоростью остывать. Турботаймер чтобы не прихватило раскалённые втулки на валу. И с каких оборотов при условии достаточной смазки начинать раздувать тоже пофиг.
Те кто на диких оборотах таскает в горах тяжёлые цистерны, меняет турбину часто. С тем же грузом но по относительной равнине - не меняет по 500 - 700 тысяч вёрст.
Тимурыч
Отправить личное сообщение для Тимурыч
Найти ещё сообщения от Тимурыч
15.11.2022, 21:35
250
а на что может повлияет быстрое охлаждение???
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Тимурыч
Откуда там раскаленные втулки??? Там вал вращается в масленом клине.
15.11.2022, 21:49
251
Тимурыч
Даже комментировать такие вопросы не буду. Автолюбители не перестают удивлять.
Одна только раздутая на ровном месте тема про ЕГР о многом говорит.
Будем считать что раскалённых втулок там нет и масляный клин там вечен.
Тимурыч
16.11.2022, 00:09
252
Тимурыч
Конечно не надо. Чтобы комментировать надо хотя бы знать как турбина устроена. Если есть что в теме про ЕГР сказать, скажи. Может твои знания будут полезны (ну если они есть конечно).
Если бы там были раскаленные втулки (в моем понятии раскаленные , это как минимум 600-800градусов. то масло которое способствует охлаждению и вращению турбины превратилось бы сразу в золу, а оно просто стекает в поддон где его температура не превышает 110-115*С.
Если ты такой крутой профессионал, то похвастайся, в чем твое отличие от нас *автолюбителей*
02.01.2023, 00:09
253
Madi
График охлаждения выхлопных газов клапаном ЕГР.
Уменьшение тепловой нагрузки на турбину.
Что-то у меня по другому клапан работает.
Температура забортная была +1-+3
Первое фото: почему от минус 40 идёт не знаю. За городом завелся , чуть погрел, проехал по деревне , лёгкая трасса и город практически пустой, так как утро 01.01 2023. Проехал +-22 км
Второе фото: поездка Москва Воронеж. В 23:42 въехал в город, видно падение темп ОЖ. Потом ещё более резкое падение это заправка ДТ.
Третье фото: те же условия, что и первое фото просто в другой день 31.12.
Четвертое фото: возвращение из города в пригород 31.12.при этом в 17:26 остановился , не глушил, пару минут по телефону поговорил и в 17:36 останавливался, глушил, чтобы тортик купить (оплата в 17:41). Также на АЗС заправлялся с 17:50 по 17:59, глушил.
На графике ещё есть температура ОЖ
Последний раз редактировалось Madi; 02.01.2023 в
00:34
Madi
02.01.2023, 10:35
254
Madi
Сегодня сделал такой же график как у Вас. За бортом +7. Но выглядит по другому. Маршрут тот который описывал выше из пригорода в город. Пробок сегодня конечно же нет.
Madi
02.01.2023, 10:43
255
Madi
Хотел совместить в одном графике обороты, скорость, положения ЕГР (в скринах он РОГ называется), темп ОЖ и скорость на входе в турбину, но график не читаемый выводится. Попробовал в раздельных графиках.
Кому как, а я не пойму как он работает и глушить его не хочу.
Но интересно, что процент открытия значительно меньше, чем на графике у Modigar'a выложенного выше.
Madi
02.01.2023, 11:00
256
Madi
У меня летние показания, жара под +30 была.
02.01.2023, 11:12
257
Madi
Там же дата стоит 12.11.2022
Madi
02.01.2023, 14:38
258
Сравнив все графики выложенные
Madi
и
, понимаю что или на каждой машине ЕГР работает по разному или показания карсканера настолько относительны, что верить можно только тем показателям где стоит непосредственно датчик на это показания, типа температура ОЖ. Все остальные показания от лукавого +- километр...
имхо.
02.01.2023, 15:39
259
Madi
Madi
и
имхо.
Либо нужно для начала в одних и тех же условиях вместе сделать замер.
Madi
02.01.2023, 16:49
260
Panzerschreck
Вполне вероятно, что расхождения в поведении клапана ЕГР обусловлены разным качеством ДТ. Даже так: формальное качество ДТ вписывается в допуски, но температура вспышки и скорость горения различны. Параметры впрыска так же могут быть не полностью идентичны.
Panzerschreck
Страница 13 из 18
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проехался днищем по пню - последствия? (фото)
Stavral
07.06.2021
11:55
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
suminnk
25.03.2018
12:25
ДТП последствия для АКПП
Anforcer
27.06.2016
08:37
Пластиковые элементы тюнинга
Alex_SSN
17.09.2015
00:06
Продам
аксессуары для внешнего тюнинга в Нижнем Новгороде
iMAGO
30.12.2012
22:19
