16.11.2022, 16:48
#41
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:43
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Re: Генератор. Напряжение сети 13.2
Что такое "С" в данном случае?
Сообщение от Владимир Усманский
На каждый градус в ниже нуля плюс 0,1 а
При -20 ток зарядки увеличить на 2 А
Так меня учили на кафедре автомобильной подготовки
C в данном случае это емкость АКБ в А*ч.
Зарядный ток 0.1 от емкости это стандарт для свинцовых батарей.
16.11.2022, 16:56
#42
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 53 сек.
Сообщение от McSNox
а это соответственно дополнительная нагрузка на двигатель - отсюда и вибрации на ХХ (но это всё теория  )
Дополнительная нагрузка, как и основная ,не могут вызывать вибрации двигателя ни на ХХ ,ни под нагрузкой. Современный двигатель это сбалансированный механизм и любая вибрация губительна для него.,,,,,,,,
Вибрация возможна только при внутренней неисправности или разбалансировки деталей самого двигателя(неработающая, свеча(форсунка), сгоревший клапан, изношенный двумассовый маховик и ТД).
16.11.2022, 17:14
#43
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения Renault Duster
https://carpedia.club/view/10875
Может тут что-то есть
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от fisher72
Рекомендации статьи максимум 0,3 С???
Однако стандарт сказали правильно, бесспорный показатель
Но при отрицательных температурах меня учили в семидесятые годы ток увеличить
Возможно современный аккумулятор этого не требует
16.11.2022, 17:38
#44
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
*Но при отрицательных температурах меня учили в семидесятые годы ток увеличить
**Возможно современный аккумулятор этого не требует
В 21 раз повторю:
Учителей много, но теория химических источников одна.
При понижении температуры скорость электрохимических реакций уменьшается.
И для обеспечения нужного режима заряда при низких температурах надо просто поднять напряжение. Это и реализовано в современных авто. В т.ч. и на Дастере.
Все это уже изобретено и реализовано до нас.
13,5-14,5 вОЛЬТ. ВСЕ!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
16.11.2022, 20:20
#45
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА РЕНО ДАСТЕР
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...no-daster.html
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20126
А вот сообщение нашего форума где симптомы автора темы совпадают с представленными на нашем форуме
17.11.2022, 07:41
#46
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Ездил я значит сначала на мегане 3 дизельном, потом первый дастер дизельный и сейчас второй тоже дизель. На мегане и дастере первом напряжение ВСЕГДА падало после дозарядки аккумулятора на ходу до 13.2-13.5, это нормально! Но на втором нихрена не падает, 14.1-14.5 всё время скачет, может устаканиться на 14.2-14.3, но это неправильно. Вот и думаю, может батарейка хреновая или ещё чего. Просто тут ездил на днях далеко и долго, а напруга так и оставалась высокой.
17.11.2022, 07:48
#47
Сообщение от Alexsar
У меня тоже самое
Наверное так сконструировали новый duster
17.11.2022, 08:22
#48
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Зимой смотрел на первом Дастере, падало до 14.1, при поездке в 400км.
Летом не смотрел, может быть и падало до 13.5.
Вчера на новом смотрел, при поездке в 260км, по окончанию показывало 14.4, на улице небольшой минус был около 2-3 мороза.
18.11.2022, 03:12
#49
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Может быть, но это же легко проверить умной зарядкой (которая контролирует напряжение зарядки, типа проверенных Орионов). При окончании зарядки исправного акб ток должен падать практически до 0.
21.11.2022, 00:51
#50
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. А меня вот другой вопрос интересует, возможно ли на дизельном Renault Duster 2G программно снизить напряжение примерно на 0,5 В ? Сейчас у меня на холостых 14-14,1 при скорости 80 км/ч и выше 14,3-14,4.
21.11.2022, 08:22
#51
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Rzhavyj
А оно надо? Зачем? и почему Вы так решили?
Теоретически можно, обратитесь к "чипарям" движков. Моё мнение, не вдаваясь в теоретические вопросы на несколько листов, для начала просто "покрутите руль на месте, без движения, на Х.Х. и понаблюдайте за напряжением в этот момент. Лично не пробовал, но 99% предугадываю результат. Р.Р. работает, мозги (эбу) думают за Вас анализируя много факторов, начиная от степени зарядки аккум. и потребления и ......
21.11.2022, 09:25
#52
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:40
А Вы уверены, что прибор, которым Вы измеряете напряжение, правильно откалиброван и что напряжение именно такое?
21.11.2022, 10:06
#53
У меня так же показывает, 14.3-14.5, я бы вообще до 14.7 увеличил, т.к. поездки короткие батарейка не успевает заряжаться.
После долгой поездки, часа на 4, показывает 14.1.
Смотрю все по ЕЛМ-у, параметр "напряжение на АКБ".
21.11.2022, 11:59
#54
Если бы у меня стаяла задача поднять напряжение для более бычтрой и полной зарядки свинца я бы расмотрел вариан установки генератора повышенной мощности.
21.11.2022, 12:32
#55
Выдаваемая мощность (напряжение) регулируется ЭБУ, в холода для компенсации повышается. Мощности хватает, времени не хватает.
21.11.2022, 13:28
#56
Modigar Выдаваемая мощность (напряжение) регулируется ЭБУ, в холода для компенсации повышается. Мощности хватает, времени не хватает.
А насколько критично?
Начинается "флудо-трёп" ни о чём. Включаюсь. Необходимо, чтобы производители выпускали авто с пометкой :
1. для редкой езды зимой, летом - при недозаряде-перез.
2. для частой езды зимой, летом при перезаряде (его не бывает!) с выводом показаний и объяснение
3. С учётом количества непрерывной работы моточасов
4. Разработать соответствующие прошивки и "залить из в мозги" (только чьи)
Альтернатива - обратиться к "чипарям", за ваши деньги - любой каприз, как минимум 2 раза в год по сезону зима-лето, а ещё и скидка будет.
Есть ещё вариант - найти и изучить что-то вроде этого : Электрооборудование
V1
MR-453-X79-83A000$TOC.mif
83A
"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.
В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также
соответственно изменены".
V1
Все права принадлежат RENAULT s.a.s.
Edition Russe
Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа,
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без
предварительного письменного разрешения RENAULT s.a.s.
© Renault s.a.s. 2009
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика – Вводная часть 83A - 2
Диагностика – Работа системы 83A - 8
Диагностика – Замена элементов системы 83A - 14
Диагностика – Жалобы владельцев 83A - 15
Диагностика – АПН 83A - 20.
старенькое издание, но смысл понятен, да мало что изменилось, детали.
А вообще масса факторов: окруж. темп., степень зарядки, в т.ч. ................ Масса таблиц в и-нет по определению зарядки аккум от температуры, технологии другие......
21.11.2022, 14:04
#57
n_dum, че то много информации в сообщении, но ее смысл от меня ускользает, в разрезе обсуждаемой темы.
21.11.2022, 14:53
#58
Тогда вы сами себе противоречите, ранее вы мне ответили что вы бы подняли напряжение до 14,7, а я вам и говорю гена повышенной мощность, можно с регулятором напряжения в салон и будет вам счастье.
21.11.2022, 15:10
#59
Ничего не противоречу. Повышение выдаваемого напряжения, можно поменять в настройках ЭБУ.
Максимальной мощности генератора хватает на все потребители.
21.11.2022, 15:14
#60
Ну если вам напряжения хватает, но не хватает времени тогда вам сам бог велел гену повышенной мощности, они не только с повышеным наприжением но с повышенной силой тока, 180А,250А,300А
На дизеле не получится, я пробывал поднимать, ставлю 14,5, а оно все равно скидывается к заводскому 14. А вот понизить я не пробывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
