Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 23 из 24
Первая
13
21
22
23
24
18.11.2022, 09:01
441
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
-=Df=-
Когда регулировали, специалист вис на задних приводах и при этом смотрел показания.
интересный метод... ни разу такого не видел.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.11.2022, 10:30
442
Алекс 64
1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Он просто смотрел куда уходит схождение при нагрузке. Всегда все так делают.
Алекс 64
Отправить личное сообщение для Алекс 64
Найти ещё сообщения от Алекс 64
18.11.2022, 10:42
443
Захарыч
3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Интересно дилер хорошо делает схождение, собираюсь поменять чего-нибудь, ещё не знаю конкретно что, потом на стенд.
Или кто-то в мск подскажет не точно гуд.
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
18.11.2022, 11:17
444
7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
-=Df=-
Вот именно, что должно. Но на практике, не тянет, и не жрет. Сегодня с утра около часа ехал, и смотрел с пристрастием.
Не должно, развал влияет только на пятно контакта(нагрузка на подшипники) и управляемость (особенно на больших скоростях) , на *тянет и жрет* больше влияет схождение и кастор.
Найти ещё сообщения от ViBer
18.11.2022, 11:31
445
Алекс 64
Схождение на тянет в сторону не влияет. Развал и кастер - да.
Алекс 64
18.11.2022, 12:04
446
Алекс 64
Сделай на одном заднем колесе схождение 2 градуса и посмотри как машина будет ехать боком и вести себя в поворотах, а вот если сделать развал те же 2 градуса то машина будет ехать прямо. Потом 10минут это всего смещение пятна контакта на 1-2мм наружу или внутрь и при движении этот параметр у нас постоянно меняется при работе подвески.
18.11.2022, 12:58
447
Алекс 64
Во первых, речь идет про переднее колесо. Во вторых, если сделать схождение 10 градусов, то что будет? В третьих давай про конкретный автомобиль. У него на ПЕРЕДНЕЙ оси слева развал +29 мин., а справа -2 мин. ??? Ну и в четвёртых 10 мин. это вообще откуда?
Алекс 64
18.11.2022, 15:10
448
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Алекс 64
Не все: когда первый раз делали, он просто проверил давление, датчики к колесам прицепил, не утруждая себя, и тупо гайки крутил.
, можно лучше сразу про мою проблему? Без споров на общие темы
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
18.11.2022, 15:57
449
Алекс 64
Ну проблемы большой нет: сзади - можно и так ездить, но лучше поправить схождение по +5 - +7 мин. на колесо. Спереди - большая разница в развалах, причём слева "+", а справа "-", а это не хорошо (есть предпосылки, что будет тянуть влево и жрать слева наружку). Надо на стоящем на колёсах автомобиле ослабить и пошевелить 2 болта крепления левой аморт. стойки к поворотному кулаку. Там есть небольшой люфт (15 - 20 мин.) Если повезёт (затянуто было со смещением в "+"), то развал слева подвинется в "-", что и надо. Если не повезёт, распиливать овал на отверстии в лев. стойке для одного из этих болтов на 2-3 мм. (сообразить в какую сторону)
. Затем в любом случае обязательно отрегулировать схождение. Заметил, что схождение спереди для дастера по -2- -3 мин. , а с зади по - по +5 - +7 мин. оптимально на мой взгляд. С такими данными он слабо чувствует колею. А при лишнем (паспортном и +) схождении - наоборот. Ну, а прожимать подвеску во время регулировки - это аксиома.
P.S. Пардон - подумал, что просьба ко мне про без общих тем.
Алекс 64
18.11.2022, 17:28
450
-=Df=-
Алекс 64
Извиняться не за что, спасибо большое!
У меня тогда вопрос в догонку: на сколько надежно, если цапфа и стойка будут только за счет затяжки болтами фиксироваться? Потом не убежит развал со временем?
-=Df=-
18.11.2022, 19:53
451
-=Df=-
Ну так я уже написал....да ты и сам убедился.
Лучше когда одинаковое ,ну тут как
Алекс 64
написал, распилить отверстие. Держать будет без проблем, эксцентриковые шайбы только для простоты регулировки. Для переднеприводных (у нас в основном передней привод) спереди лучше расхождение, а сзади схождения. Тут я с
Алекс 64
полностью согласен.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
-=Df=-
Это если только в паребрик боком засадить....
18.11.2022, 20:56
452
Алекс 64
-=Df=-
Так часто делается. На моей практике, а это около 10 000 развалов не было ни одного случая, чтобы сдвинулось. Конечно, нужно затянуть нормально воротком. Специальные развальные болты не советую - хлипкие они, тянутся. Можно, к стати, стандартные болты (у них тело чуть толще чем резьба) заменить на болты с резьбой на всю длину. Это уже даст больший люфт как раз на 30 мин. примерно. Только болты должны быть крепкие. Я так на своем с сзади развал поправлял.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 18.11.2022 в
21:25
Алекс 64
21.11.2022, 20:01
453
Захарыч
Ничего не стучало и не стучит, сегодня специально снял передние колёса и ещё раз проверил все, в норме шаровые, наконечники, Сайлентблоки…
Позвонил знакомому развальщику, спросил есть ли какая особенность в дустере.
Говорит нет .
Говорю подвеска вроде целая, а он может с завода кривовато, резина подсносилась и стало видно проблему, предложил за 700 ре диагностику углов и т д.
Если надо сделают перед за 2000 и зад плюс писот ре.
Вот думаю, может я вваливал все лето в повороты на скорости с прицепом и полным салоном….
Запы все купил, рулевые обе асам -1480, шаровые с пингвином-обе 1080, сайленты 4-1080 асам
Захарыч
21.11.2022, 20:12
454
Совсем давно(в СССР) когда при навешивании *лазера* на колесо их надо было центровать по оси , у меня был один развальщик который после их установки и опускания машины с домкрата , прокачивал перед и зад, чтоб машина просела, а после клал два мешка с песком по 50 кг на водительское и пасажирское место. Попасть к нему можно было только по блату.....
21.11.2022, 21:21
455
Алекс 64
Этим и хорош 3д стенд, что авто не надо домкратить для процедуры компенсации биения дисков. Стенды, кстати, все инфракрасные. Данные для Дастера приведены для пустого. А для разных авто тех.условия разные. Для BMW, к примеру, надо грузить 350 кг.
Алекс 64
28.11.2022, 06:20
456
-=Df=-
Алекс 64
Ну проблемы большой нет....
Вчера завалил колеса с левой стороны (переднее и заднее). От расслабления болтов переднее левое колесо немного ушло, около 11'. Далее пришлось растачивать верхнее отверстие в стойке примерно на 1,3мм. До этого посчитал, что нужно, чтобы колесо ушло на 4мм по диску от вертикали - это и будет около 30'. У меня пол был не очень ровный, я от текущих значений отталкивался: сначала разница между низом и верхом ∆=9мм, после растачивания ∆=5мм.
Заднюю стойку сразу расточил тоже на 1,3мм, но там почему-то показало, что на 8мм колесо ушло. Но там при поддомкрачивании колесо в бок убегало, может с этим связанно. Может обратно немного его нужно будет вернуть.
Болты заменил на М12*1.25*70 (впритык по резьбе хватило с двумя шайбами, на 60 было бы лучше). Почему Рено там болты использует с шагом 1,75, для меня осталось загадкой. С полной резьбой не стал пробовать, так как прочитал в технической литературе, что так нельзя (скорее всего с затяжкой связанно), да и диаметры почти одинаковые, и мне бы это не помогло.
Вроде получилось, ориентировочно завтра на проверку скатаюсь, там будет уже точно.
Потом попытался схождение по ниткам проверить: задние колеса получились где-то по +08' на колесо. А переднее левое, на котором выправлял развал, убежало в +40'. Так как я вроде нигде не накосячил, подкрутил его в минус, получились передние колеса где-то в нулях (задолбался в яму через эти нитки лазить, и так оставил).
Руль смотрит ровно, никуда машину не тащит. Мне показалось, что она даже как-то уверенней на дороге стоит. Но опять же, точно будет ясно после нормальной проверки, ориентировочно завтра.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 28.11.2022 в
06:39
-=Df=-
28.11.2022, 15:40
457
Алекс 64
Приветствую. Всё правильно сделал. Если схождение спереди до +40 мин. улетело, значит сильно развал подвинулся. Не делайте сзади схождение много. +5 - +7 мин. на колесо достаточно - меньше будет чувствовать колею.
Удачи!
Алекс 64
05.12.2022, 19:07
458
-=Df=-
На прошлой неделе ездил на развал-схождение. Сначала там отваливались мишени с колес, и показало не понятно что, только деньги зря потратил. И в добавок руль криво стоял.
Сегодня съездил к нормальному специалисту. Напомню, я верхние отверстия в стойках с левой стороны расточил на 1,3 мм. Получилось, что развал спереди ушел на 54минуты, а сзади на 90минут.
Заднее колесо вернули немного обратно (я тянул колесо, а мастер затягивал болты). Развал переднего левого колеса трогать не стали. Расслабили болты переднего правого колеса, я его давил, но оно никуда не ушло. Пока оставлю так. Потом, как будет скучно (ориентировочно следующим летом), подточу верхнее отверстие и там, примерно на 0,5мм.
Конечный результат на фото. Со схождением спереди не стал сильно приставать, на одном колесе было -0°05', его трогать не стали, а мастер настроил под него второе колесо. И так я его с развалом озадачил и много времени прошло, я думал он вообще откажется этим заниматься без дополнительной платы.
-=Df=-
05.12.2022, 22:25
459
Алекс 64
Супер!
Алекс 64
19.12.2022, 12:44
460
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Для невладеющего информацией подскажите пжлст - стенд 3Д лучше чем обычный?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
Страница 23 из 24
Первая
13
21
22
23
24
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
