21.11.2022, 22:10
#23701
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:09
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
прогрев свечей два или более раз ни на что не влияет, у них другой алгоритм работы
Спасибо за информацию.
21.11.2022, 22:25
#23702
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Елена S
за 20 минут работы на ХХ прогревается только салон, а двигатель нет.
И мотор прекрасно прогревается за 20 минут.
Ну конечно не до конца, но градусов до 50 прогреется, я в минус 30 до 65 прогревал стоя на месте, правда после 50С газку поддал до 1500.
А в мороз и правда лучше не дёргать двигатель постоянно, если надо ехать, завести за 15-20 минут и хватит ему, остальное по дороге прогреется.
21.11.2022, 22:46
#23703
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Когда в 16 г. брала дастер, спросила в салоне про вебасто, или другой какой-либо подогреватель. Сказали, что не ставят они такое. На мой вопрос, как быть в мороз, порекомендовали два раза прокалить свечи. Надо сказать, что за 4 года владения предыдущим дизелем и 2 года теперешним ни разу не было такого, чтобы не завелся. Но опасаюсь. Все когда-то случается в первый раз…
Webasto и подобный ему гаджеты для подогрева охлаждающей жидкости автомобиля существенное влияние на холодный пуск автомобиля не влияют
Чтобы уменьшить износ двигателя при холодном пуске зимой в морозы , - надо подогревать масло в картере
При прогреве охлаждающей жидкости масло остаётся в картере холодным и при запуске двигателя происходит такой же износ как и при непрогретом двигателе
Однако, водитель наблюдая, что у него охлаждающая жидкость прогрета и он начинает движение как на прогретом двигателе.,..
И вот тут засада
Подогреватель охлаждающей жидкости создаёт комфорт в салоне и несущественно прогревает каналы смазки в блоке двигателя, что непременно облегчает смазку деталей.
Но, масло-то остаётся холодным...
И об этом надо помнить
И хотя бы минут 10-15 при очень холодных условиях не давить тапок в пол
Если есть индикатор температуры масла в картере то по его показаниям можно ориентироваться
На мой взгляд подогреватель охлаждающей жидкости способствует уменьшению износа двигателя при холодных пушках но не существенно.
Подогреватель охлаждающей жидкости непременно создаёт комфорт в салоне в холодное время года.
Вот если бы сервисные центры устанавливали подогреватели моторного масла то тогда запуск двигателя был бы зимой ПОЧТИ таким же как и летом, даже на почти на сдохшим аккумуляторе
Может есть у кого сведения о подогреве моторного масла в картере на наших дастерах?
В армейской технике на дизелях подогреватель стоит именно на картер
21.11.2022, 23:24
#23704
https://aliexpress.ru/item/1005001483624655.html
Присматриваюсь вот к этому подогревателю картера
При замене масла летом думаю поставить
21.11.2022, 23:26
#23705
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 00:13
У Дастера мотор 1.6 неожиданно быстро прогревается по сравнению с моим Эспасом 1.9, там я котелок поставил, на Дастер не стал, не нужен. Автозапуск стоит по порогу напряжения, если долго не пользуюсь (1-2-3 недели), то акк подзарядить при необходимости. А при обычной жизни завожу с сигналки за 10-30 мин, смотря какой мороз. Сигналка имеет паузу 12 сек после вкл. зажигания, свечи греют. Вентилятор печки на 3, воздух в стекло, и рециркуляция внутри салона, быстрее прогреет. Сигналка мотор не глушит, открываю меткой двери, сажусь, вставляю ключ, поворот на зажигание, перевод сигналки в состояние что я в салоне, она реле тогда отпускает, но ключ уже повёрнут. Рециркуляцию на улицу, поток в ноги, поехали.
Зачем каждые 2 часа? Грею перед поездкой.
21.11.2022, 23:54
#23706
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 42 мин. 1 сек.
Сообщение от Владимир Усманский
Он на 220 вольт и клеится снаружи на двусторонний скотч. Как ЭТО эксплуатировать?
22.11.2022, 00:36
#23707
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 46 мин. 12 сек.
Полковник вы опоздали как минимум лет на 50....это тогда надо было греть масло. Сейчас масло(тем более на нашем дизеле) прогревается за пару минут за счет теплообменника, а если антифриз теплый то еще быстрее.
Ну в 60гг может и стоял, а в 80х на Камазах уже жидколстный стоял подогреватель ПЖД-12, вот выхлоп на них был сделан на поддон, ну так и на Вебасте так можно сделать, только вот если маслице на нем будет можно и сгореть..,
Я в 86гг МАЗ получал уже с советской автономкой, а вы говорите **картер подогревать**... еще паяльную лампу и примус вспомните.
холодное масло влияет только на пуск мотора, (сможет стартер прокрутить коленвал или нет и как быстро масло сольется из головки блока,) а вот износ на холодную поршня и цилиндра на состояние всей ЦПГ,
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
Тут два варианта..
1 Приносишь из дома бензогенератор, запускаешь, подсоединяешь и идешь домой курить....
2 Кидаешь удлинитель из окна (у меня например с 11го. этажа)...
22.11.2022, 04:32
#23708
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:54
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Масло не надо греть в картере, потому то что оно теперь синтетическое, а главное жидкое по сравнению с теми маслами которые были 50 лет назад.
22.11.2022, 06:11
#23709
У меня машина в гараже в частном доме
Там 220 вольт
Подогреватель приклеивается на картер
Если нет 220 вольт, то есть на 12 в от аккумулятора
На AliExpress огромный выбор подогреватели
Хотелось бы почитать опыт водителей дастера на форуме
Хотя стоимость подогревателя невелика и рискнуть можно
---------- Добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее написано было в 06:01 ----------
Тут два варианта..
Это варианты для обитателей-человейников
Я живу в частном доме
Гараж имеет 220 вольт
Если нет 220 вольт то есть подогреватель на 12 в от аккумулятора
---------- Добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее написано было в 06:06 ----------
Обращение ко мне словом эй полковник свидетельствует о душевной болезни
Впрочем на больных не обижаются на
---------- Добавлено в 06:11 ---------- Предыдущее написано было в 06:08 ----------
Любое масло от минералки до синтетики при низких температурах становится вязким
Кто уверен , что синтетика обеспечит холодный пуск Я не возражаю
Я изучу вопрос с подогрева и поставлю если буду уверена в работоспособности этого гаджета
22.11.2022, 06:35
#23710
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Пользуюсь автозапуском третью зиму, запускаю с утра минут на 10-15. Но, эксперты пугали, что дизель зимой при прогреве изнашивается в разы сильнее чем бензиновый мотор.
22.11.2022, 07:24
#23711
И вот тут засада
чтоб такого не было нужно подогревателем пользоваться правильно - запускать его за час до поездки, чтобы он 30 минут отработал, нагрел ОЖ и 30 минут постоял для того чтобы тепло от ОЖ распределилось по железкам (заодно от железок и масло чуть нагреется, а ему много и не надо).
22.11.2022, 07:26
#23712
Спасибо всем откликнувшимся. Еще такой вопрос в свете вышенаписанного: как долго дизель может стоять при морозе, допустим, за 30, чтобы не было проблем с запуском? 3-4 дня может, или все-таки надо заводить хотя бы раз в день?
22.11.2022, 07:31
#23713
зависит от состояния АКБ. У меня неделями при -38 и ниже стоял, после потепления до -28 нормально заводился.
22.11.2022, 07:37
#23714
HID, а при -38 не пробовали заводить? Я к тому, что бывает нужно ехать, нет возможности ждать потепления.
22.11.2022, 07:40
#23715
пробовал, и в -43 пробовал - если АКБ живая и свечи накала рабочие - заводится нормально, но грохочет сильно пока не прогреется, а греется он в такой мороз дооолго. По этому автономный подогреватель (вебасто) наше все ).
22.11.2022, 08:09
#23716
Может эксперты и правы, а по-моему для всех типов двигателей холодный пуск губителен и сокращает моторесурс
Надо подогревать масло перед запуском
https://family-auto.ru/holodnyj-pusk/
Холодный пуск, какой от него вред? Выбор зимнего масла.
Таких статей много и все они пишут практически об одном и том же
Независимо от масла, - от минералки до синтетики их свойства при отрицательных температурах таковы , что они густеют и затрудняют смазку трущихся деталей
Подогревать масло в картере это личное решения каждого водителя
Как использовать своё имущество каждый решает сам и судить человека поэтому параметру я не вижу смысла
Автозапуск конечно удобная вещь. Сокращает время ожидания у автомобиля при его прогреве. Удобно же, тут никаких возражений, только одни плюсы
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от HID
Свойства материалов таковы, что тепло распространяется как правило по направлению вверх
Охлаждающей жидкость в рубашке блока картер никак не прогреет
Прогреет всего лишь поршневую группу
Масляный насос будет в холодном масле
Несущественное повышение температуры масла конечно произойдёт, но не обеспечит условия благоприятные для пуска двигателя
Фактически произойдёт тот же самый холодный пуск, ...
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
И всё-таки у меня вопрос форумчанам
У кого есть опыт использования подогревания масла в картере?
Вопрос, подогревать моторное масло в картере или нет давайте оставим на личную усмотрение каждого владельца автомобиля.
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Холодный пуск, как утверждают многие специалисты равен примерно 200 км пробега для моторесурса
Нет смысла в постоянном запуске холодного двигателя
Целесообразнее применять подогрев масла или охлаждающей жидкости перед запуском двигателя
Выбор варианта подогрева технических жидкостей на усмотрение владельца автомобиля
22.11.2022, 08:14
#23717
такими вещами люди на крайнем севере и в арктике заморачиваются. Нахрена Вам это в Воронеже?
Не припомню чтобы на форуме кто-то отписывался о таком опыте. На топливный фильтр ставили подогрев многие, а вот с поддоном разве что кто-нибудь с Норильска заморачивался, но я что-то не припомню такого.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
новые веяния в термодинамике?
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
а там много и не нужно - с -30 до -15 масло подогреть и оно уже жидкое будет.
22.11.2022, 08:21
#23718
Да-да, минус 300км ресурса за один пуск, мы помним эти байки.
Мой Москвич по этим байкам больше миллиона км проехал.
22.11.2022, 08:29
#23719
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Если Вы переживаете именно за масло , то заливайте на зиму масла ПАО (ни гидрокрекинговую основу с добавлением ПАО, а где база полностью ПАО), то у таких масел температура застывания - 55 и проблем не будет и дешевле обойдется.
22.11.2022, 08:53
#23720
Еще раз всем спасибо.  Я поняла, что мой авто заводится не благодаря моим стараниям, а вопреки.  Впредь буду осмотрительнее.
Здесь присутствуют: 316 (пользователей: 0 , гостей: 316)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
