23.11.2022, 16:58
#23741
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 5 мин. 17 сек.
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Сообщение от Z-Lo
Про подогревы антифриза:
У меня есть форд фьюжен, бензин 1,4л., на нем подогрев антифриза с помпой лунфей 3квт от 220в.
Я соглашусь с теми кто предупреждает, что если мы греем антифриз, то само масло в поддоне остается таким же холодным и густым и плохо прокачивается по каналам.
Ну я ХЗ, был у меня T-Probox с двигателем 1NZ, я на него ставил Луньфей 2кВт. В -33 градуса, после получасового прогрева, крутил как летом, заводился в легкую и обороты с прогревочных на холостые за минуту скидывал. А вот без подогрева ОЖ в такой мороз еле крутил даже на Mobil1 0w30.
23.11.2022, 18:01
#23742
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Читаю про ухищрения с подогревом и спрашиваю: смысл покупать севернее средней полосы дизель есть, при этой головной боли? Я так думаю, что в средней полосе и южнее смысла нет во всяких "вебастах" и пр. хитростях. Наш дизель прекрасно заводится, постояв ночь при -25 С и ниже (мой нормально). Если, конечно, он исправен. А севернее есть смысл?
23.11.2022, 19:23
#23743
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Сообщение от СМитрич
Там и с бензином такой же геморрой, а дизель хоть жрёт поменьше.
23.11.2022, 20:39
#23744
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 49 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2025 11:20
Вопрос не в том что заводится или нет , а в том как заводить. Мне например нравится садится в теплую прогретую машину, а не стоять на месте и ждать пока нагреется мотор. На многих современных машинах догреватель(Вебаста) стоит с завода, для поддержания оптимальной температуры двигателя в случаи сильных морозов.
23.11.2022, 20:46
#23745
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 2 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
Да где головная боль, где геморрой? Поставил подогреватель и вся недолга.
Утром две кнопки нажал, позавтракал и поехал. Вечером по таймеру за 20-30 минут до подхода к машине…
А то, что и «в - 30 без проблем заводится», ну так конечно, только ну его нафиг! Движок так грохочет, что его чисто по-человечески жалко.
23.11.2022, 22:48
#23746
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:58
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от БорисМС
У вас что, процент с продаж? С гнилым Балтийским климатом, не надо волноваться. Вышел, завёл, обмёл-отскрёб, сел и поехал.
23.11.2022, 23:01
#23747
Сообщение от Seren
Не, если «желательно помучиться» и машину помучить, то конечно…
24.11.2022, 16:12
#23748
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Я как житель севера сейчас задаю себе вопрос, а может лучше было взять 2.0л. бензин.
А то с дизелем постоянно лезут в голову мысли:
- как там солярка на лукойле по качеству, а то форсунки и ТНВД дорого стоят, не подсасывает ли воздух ТНВД из магистрали, может электро-насос низкого давления поставить подкачивающий возле бака или сепаратор поставить.
- а как там турбина, масло то холодное густое в картере, даже если стоит у меня подогрев и антифриз +40 +50с, то масло в картере внизу то холодное густое, как же турбина бедная будет работать на таком густом масле при холодном пуске первые минуты работы.
Если вообще такое густое масло до нее будет доходит в первые минуты после пуска.
Сколько проживет с такими пусками турбина
- экономия?, а вообще экономия есть?, ну солярка значительно дороже аи-92, не пойми какую недорогую соляру лить опасно, можно залететь на дорогостоящий ремонт топливной системы.
Ну летом я на 500км. пути по чекам сэкономил 150руб. на топливе, по сравнению с рядом едущей второй машиной - бензинка на 1,4л. атмосферном моторе и 92-ом бензине. Мой чек на финише до полного бака был дешевле на 150руб. (на старте само собой мы оба тоже заливались до отстрела пистолета на колонке).
Запуск в -30с на холодную.
Так как я купил первый в своей жизни дизель в мае этого года, мне интересно "а минимальная температура запуска какая?"
Вводные:
- масло кастрол залито у официального дилера в мае на ТО, пробег на масле 2700км.
- машина выпущена в августе 2020 и 50тыс.км. пробег на данный момент.
- неделю назад АКБ обслужен, заряжен полностью вне автомобиля, проверена плотность электролита, уровень электролита и отсутсвие сульфатации на пластинах (спасибо тебе рено, что ставишь акб аком с пробками обслуживаемый).
- солярка зимняя с официальной заправки лукойл ДТ-З-К5 , температура фильтруемости по паспорту до -46с
Вчера в -28с на холодную утром завелась, очень грубо и громко работала http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=23734
Сегодня утром было -30с, поздравьте меня я не завелся на холодную
Первый раз крутило стартером секунды 4-5, схватил, завелся, 2-3 секунды работает ему тяжело и глохнет.
А дальше всё, дальнейшие попытки запуска, стартер крутит, вроде даже ощущаются изредка вспышки в циллиндрах, но не схватывает и нет запуска.
Может залило топливом излишне, в бензинке можно газом в пол продувать цилинды без подачи топлива, как продувать цилиндры на дизеле не ясно.
Я плюнул на эксперимент, включил в розетку подогрев антифриза с помпой встроеной 220в - лунфей десептикон 3квт. Пошел пить чай, через 20минут, охлаждающая жидкость имеет температуру +27с , и я запускаюсь.
Да ощущается первые минуты работы, что в картере масло густое, тяжело мотору крутиться, сразу мысли лезут нехорошие "бедная турбина, как она вообще будет жить, не попаду ли я скоро на ремонт турбины, до нее вообще густое масло интересно доходит ли в первую минуту работы".
Впринципе для себя пока сделал вывод, около -30с нужен подогрев, хорошо когда есть 220в дома и на работе, подогреватель китайский антифриза с помпой внутри стоит 2500руб.
Рекомендую ТЭН именно с помпой встроенной, тогда прогревается антифриз гораздо быстрее и равномернее.
А у кого нет 220в под рукой, автономку покупать и ставить это не бюджетно.
p.s. Бензинку атмосферную без турбины мне заводить ниже -20с тоже очень жалко, холодную без предварительного подогрева антифриза. Бензинка она конечно без подогрева и под -40с у меня заводилась, но после -20с работает грубо и гудит первые минуты, жалко мотор.
А вот с турбиной проблема, даже на прогретый антифриз есть понимание, что масло в картере холодное и густое, не знаю сколько проживет турбина работая первые минуты пуска на таком масле, если оно вообще при такой вязкости первые секунды работы доходит до турбины.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.11.2022 в 16:31.
24.11.2022, 16:31
#23749
Сообщение от Z-Lo
Свечи прогревали? В такие морозы надо подождать 5-10 сек после погасания лампочек, а потом стартером крутить.
Сообщение от Z-Lo
Сцепление выжато?
Сообщение от Z-Lo
Ничего там не зальет.
Сообщение от Z-Lo
5w30 или 0w30?
Сообщение от Z-Lo
На холостых она практически не работает, и нагрузки на нее нет.
24.11.2022, 16:43
#23750
1. Свечи прогревал, они кстате работают секунд 20 примерно.
Если у нас перед глазами вольтметр или диагностика обд2 , мы видим, что спиралька на приборке 2-3 секунды горит и тухнет.
А вот по вольтметру мы видим, что спиралька потухла, но напряжение акб просело и держится 11,5-11,6 вольта, а значит свечи работают активно.
Смотрим на экран смартфона , на диагностику работы свечей и видим, что свечами он продолжает жарить активно.
Я сначала дождался отключения свечей, мне интересно было когда он свечи отключит в такой мороз не дождавшись поворота ключа в режим работы стартера, примерно 20секунд он все жарил свечами и ждал чтоб я начал заводить мотор, потом он вырубил свечи.
Потом я снова выкл/вкл зажигание, чтоб свечи снова стали греть и секунд через 5-7 запустил.
Обычно запускаю так, спиралька потухла на приборке, еще отсчитываю в уме секунд 4-5 и ключ в положение работы стартера.
2. Сцепление выжато.
3. 5w-30 , ну как бы 5w это до -35с.
4. на холостых турбина, дай бог чтоб по минимому крутилась. Я замерял по диагностике, на холостых она немного уже дует, датчик абсолютного давления (МАР) перед дросселем фиксирует прирост ну примерно +0,1 бар к давлению по сравнению с тем, что показывал до запуска (атмосферное давление).
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.11.2022 в 16:58.
24.11.2022, 16:49
#23751
Сообщение от Z-Lo
Они работают еще пару минут после пуска.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Сообщение от Z-Lo
А на самом деле хрен его знает... До -35 оно просто в гуталин не превратится, но густое будет.
24.11.2022, 16:59
#23752
Это в конце лета кстате меня прикалывало, на улице +15с, он врубает свечи перед пуском мотора и продолжает жарить свечами прямо на заведенном моторе, пока температура ОЖ не вышла на +30с.
Я из PYREN выгрузил себе пиды в torque на смартфон.
Удобно когда такие вещи открыты и доступны всем.
И достаточно дешевого китайского elm327.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.11.2022 в 17:11.
24.11.2022, 17:45
#23753
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Z-Lo
Поздравляю!
У меня такого не было, если топливо и масло по сезону, АКБ заряжен и свечи накала исправны, то он не может не запуститься.
Надо проверять методом исключения.
Видео по запуску у меня на канале.
25.11.2022, 15:01
#23754
Начало http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=23748
Сообщение от man_16rus
Поздравляю!
Сегодня повторилось тоже самое, но в -26с.
Машина завелась с первого раза сразу же (2 секунды работы стартером).
И поработала 3-4 секунды, потом плавно заглохла и дальше я не мог завести еще минут 5.
Повторилось то, что было вчера.
Пошел глянул бутылочку с соляркой, у меня стоит рядом на улице бутылка с этой соляркой, грамм 100. Заявлено до -46с, ну на всякий случай налил наблюдать.
Неа, солярка чистая жидкая , не помутнела даже.
Стал думать по поводу воздуха в магистрали, очень похоже на
Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.
Как раз очень похоже на мой случай, очень легко завелась, поработала 4 секунды, заглохла и дальше очень долго не получается запустить.
Сегодня в обед понаблюдал (машина стояла 5 часов без запуска), открыл капот и завел с кнопки брелка сигнализации.
Видно при запуске небольшое количество воздуха в трубке перед ТНВД.
Все таки завоздушивается магистраль после длительного простоя  , бак почти полный, буду искать причину.
25.11.2022, 15:10
#23755
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Фильтр топливный давно меняли?
25.11.2022, 15:11
#23756
В мае этого года, 2700км назад, на ТО дилер поменял полностью в сборе.
25.11.2022, 15:13
#23757
Сообщение от Z-Lo
подкачать топливо грушей не пробовали после того как заглохла и перестала запускаться?
25.11.2022, 15:17
#23758
Сообщение от Z-Lo
Мог накосячить и плохо трубки закрепить на фильтре.
25.11.2022, 15:26
#23759
подкачать топливо грушей до запуска....
25.11.2022, 16:05
#23760
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 45 мин. 11 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Всем привет! Сегодня по городу по делам. Перед поездкой, кнопкой все показания обнулил, осталась инфа: топливо на 550 км. Вернулся в гараж, проехал 42 км., средний расход дизеля 6.4 л/км и остаток дизеля на 480 км  так вопрос, сколько я проехал? 42 км или 70 км, в пробках не стоял.
Здесь присутствуют: 429 (пользователей: 0 , гостей: 429)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
