Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 15.11.2022, 11:50   #61
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
По умолчанию Re: Непонятки с рулем при поездке с пассажиром
Ещё есть этот параметр в датчиках
Steering Wheel angle
ID:	139205   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2022, 13:52   #62
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Профиль Duster II 1.5 dCi [ENG] выбран?
Старый 15.11.2022, 14:58   #63
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
У меня нет сервиса, надо видимо покупать. вапрос- я как то тут писал, что кажется руль тяжелее стал, сегодня переобулся, глянул, внешняя часть протектора подъедена слегка по отношению к внутренней, теперь гадаю шаровые или Сайлентблоки.
Старый 15.11.2022, 16:46   #64
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Modigar,
Да, все верно.
Старый 17.11.2022, 08:07   #65
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Итак что удалось выяснить за предыдущие два дня. 15.11.22 я поехал на развал. Развальщик выставил все в ноли, трогали только переднюю ось. Выезжаю и руль смотрит влево. Машина едет ровно. Ставлю руль ровно и она поехала вправо. Заехал снова. Он подправлял на заведенном двигателе с работающим ЭУР. Выезжаю и все то же самое. На что он мне сказал: попробуйте резину перекинуть с заду наперед. Короче мягко послал.
Расстроился и поехал к знакомым парням в сервис, которые всю мою историю знают от и до. Созвонились с другим развальщиком. Там стенд постарее но заехал. Поправили зад, потом перед. Что имеем: Руль ровно, машина едет ровно если при этом держать руль руками. Только отпускаешь и она убегает вправо, при этом руль стремится вправо.
Подключались диагностикой(не carscanner). Делали калибровку. Ноль выставлен четко по прямому рулю. НО! При троганьи с места на ровном участке дороги машина сама уводит руль на -1.00 вправо. То же самое она делает и в движении.
Далее уже я сам вчера стоя на пустой парковке подключился своим ELM327 и carscanner'ом. Сделал процедуру в "сервис и обслуживание" -> "калибровка". Выключил двигатель, зажигание включено. Руль в нолях ровно. Далее сброс калибровки, и провести калибровку. Все как на скриншотах выше. Выключил зажигание, подождал 3 минуты. Завел. Тронулся и охренел. Руль стоит ровно. Она тронулась без увода руля. Как был 0 так и есть. Поехал кататься. Машину не узнать. Руль налитой, информативный чтоли. При резком разгоне идет ровно, никуда не уводит. Ну все. Счастью небыло предела. Радовался как мальчишка, плясал в машине. Неужели починил. Не тут то было. Покатался, пошел по делам. Через два часа сажусь, завожу и все по новой. Все как было. Сказать что расстроился ничего не сказать. Но хотя бы теперь есть понимание куда копать. Это точно не развал. Это не резина. Это что-то с ЭУР, с его калибровкой или с датчиками. Какими - хрен знает. Покатался, решил опять провести процедуру, которую делал сам карсканнером. Сделал все так же, только ждал не 3 а 4-5минут после завершения. Завожу, загорелись желтый ключик, АБС и руль. Кручу рулем вправо до упора, влево, руль прямо. Ошибки не сбрасываются. Накат вперед назад и все погасло. Руль стал опять информативный, ноль держит четко. Но после того как заглушил и сходил на 30 минут по делам опять все тот же пресловутый увод вправо руля и машину тянет вправо.
Радость только в понимании куда копать. Но проблема осталась.
P.s. никаких ошибок ни одним сканнером машина не выдает.
Старый 17.11.2022, 08:15   #66
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 00:53
Палыч, может обратиться к ОД, объяснить и попросить залить официальную прошивку. Может программный баг? Чтобы ещё и эту версию отсечь.
Старый 17.11.2022, 08:17   #67
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Резину вы исключили... Но все же! У меня на зимней резине похожая ситуация... была! Вобщем на скоростях более 70 км/ч и в момент интенсивного трогания руль слегка отклонялся вправо, машина соответственно ехала туда же!
Поменял местами колёса по правой стороне! Всё, машина едет ровно!
П.С. резина Нордман 7 шипы, в штатном размере!
Мне с зимой не фортонуло, м б. вам с двумя комплектами....
Старый 17.11.2022, 09:02   #68
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Madi, попробую.
Евгений Кузнецов, резина и зима и лето ведет себя одинаково
Старый 17.11.2022, 11:52   #69
Евгений Кузнецов
Палыч, Ну всеравно вероятность какая-то есть! Что брак и на лете и на зиме!
Старый 17.11.2022, 16:54   #70
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от Евгений Кузнецов
У меня такая же резина. И недаво, при смене колес, обратил внимание, что на одном правом колесе индикатор показывает 8, а на остальных трех - 6. Пробег на ней 3 сезона и около 30тыс.км.
Старый 17.11.2022, 17:39   #71
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А может датчик угла установки руля ( улитка) не совсем исправен? Какаято плавающая неисправность. Найдите б/у улитку и попробуйте заменить.
Старый 17.11.2022, 17:41   #72
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сегодня день прошел в сервисе. Почти с 10 утра. Итак:
Подключались родной программой "can clip". Реношной. Ошибки по блоку телематики и все. По ЭУР, АБС ошибок нет. Заходим в блок усилителя руля. Значение 0 при этом руль ровно. Уровень помощи ЭУР 100%. Еще показывает температуру датчиков угла поворота руля и мотора ЭУР. Так есть значение "запрошеный момент ЭУР". И тут стоит значение -20н\м. Прокатился с подключенным клипом. Меняются только температуры датчиков и значения угла поворота руля. Запрошенный момент не меняется. Уровень помощи ЭУР не меняется, хотя как по мне должен на скорости становится меньше.
В программе есть функция калибровки датчика ЭУР. Ее выполнили. Ничего не поменялось. Но эта функция ставит ноль руля как я понял.
Короче всем сервисом пришли к выводу что нужена перепрошивка блока ЭУР.
Где ее взять хрен знает. В теории делается онлайн через сервис РЕНО. Рено в России нет. Завтра попробую звонить официалам в Вологду и Ярославль. Если откажут тогда я не знаю что делать....
Старый 18.11.2022, 15:43   #73
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Вот такие показания в блоке ЭУР. Самое интересное что уровень помощи при наборе скорости не меняется. Как стоит 100% так и стоит.
Может есть у кого возможность и свой "can clip", подключиться у себя и посмотреть показания.
Старый 25.11.2022, 11:16   #74
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Неделю копали в сторону неполадок с ЭУР. Так ничего и не нашли. Подключались "can clip" к рено каптюр знакомых. Там в блоке те же параметры. Все точно так же, но с машиной проблем нет.
Решил полностью исключить из проблемы ЭУР. Для этого в салонном блоке вынул предохранитель, отвечающий за ЭУР. Завожу машину, естественно запищала, ругается что рулевое не исправно. Поехал по прямой. С отключенным ЭУР машину тянет вправо! При разгоне быстрее убегает вправо!
Вообщем все то же самое что и с работающим ЭУРом. Значит дело не в нем. Я не туда копаю.
В воскресенье записался к ОД на сход-развал. (уже 7ой по счету).
Надеюсь честно говоря уже на чудо. Ну или батюшку приглашать к кадилом освещать машину!
Старый 25.11.2022, 11:35   #75
Сообщение от Палыч
А колеса на подъемнике крутятся с одинаковым усилием?
Старый 25.11.2022, 11:39   #76
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Палыч, результаты развал-схождения не забудь, до и после, может по ним кто-то подскажет что не так.... Если распечатку не дают (принтер сломался и т п.), то сам фотографируешь...
Старый 25.11.2022, 12:05   #77
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Modigar,
Да, с одинаковым. Закусывания нет.
-=Df=-,
Распечатку возьму или сфоткаю, потом сюда вставлю.
Если развал официалов не поможет, будем опять трясти\смотреть всю подвеску с монтажкой. При езде тишина, стуков нет. Но это не показатель. Тут или сайлентблок какой то порван как я думаю. Или все таки дело в пресловутом подрамнике, с которого все собственно и началось. Его либо протянули со смещением но тогда кастера были бы разные, либо разбило посадочные пока он был неприкручен.
Старый 25.11.2022, 13:20   #78
Сообщение от Палыч
Без ускорения по прямой тоже уводит?
Старый 25.11.2022, 15:29   #79
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Modigar,
Еле еле но есть. Можно метров 500 проехать и она едва заметно ведет вправо. Но стоит чуть дать на педаль газа и пошла вправо.
Как бы это объяснить на словах. Стоишь на светофоре. Руль ровно поставил. Трогаешься и руль чуть уводит вправо и она побежала вправо со старта. То есть нужно подрулить.
Закладываешь левый поворот, выходишь из поворота и руль сам встает ровно при этом она едет ровно. Закладываешь правый поворот, и она оставляет руль повернутым вправо примерно на 14:00 по циферблату. То есть нет упругости при возврате руля из правого положения. Поэтому я и начал копать в сторону ЭУРа. Думал он барахлит.
Старый 25.11.2022, 15:34   #80
Сообщение от Палыч
Думается, что-то не то с трансмиссией, на левую сторону больше момента подаётся.
Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой deicider ЭЛЕКТРИКА 6 10.07.2021 15:01
Звонок, фигня и непонятки. Andrew-vorobey БЕСЕДКА 2 14.09.2015 17:09
Мешают или помогают советами мужчины-пассажиры женщинам за рулем? Olka ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 158 02.12.2014 23:28
Музыка за рулем!Кто что слушает. Андрей1984 БЕСЕДКА 111 04.04.2014 15:16
Как не уснуть за рулем? Olka БЕСЕДКА 87 19.01.2014 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
