16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.11.2022, 14:07
#16841
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от ТЮБМАО
У кондея есть температурный предел на включение, у всех он разный, но где-то в пределе +2....+4°С и то, что индикатор кондея засветился, не означает что тот работает.
Он включится когда салон и подкапотное пространство прогреются. На трассе скорее нет, а в городских пробках да. Хладагент перестаёт испаряться при около нулевых температурах, работа физически невозможна.
24.11.2022, 19:18
#16842
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от Dima N
Конденсируется, и не при около нулевых. Но чтобы не было "влажного хода" (а тем более гидроудара) в компрессоре, производители перестраховываются.
25.11.2022, 07:42
#16843
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от Scorp 3
В задних крыльях отклеивают заглушки на вентиляционных отверстиях. Не знаю - поможет или нет. Я не отклеивал. Забор воздуха в печку точно с улицы?
Вы имеете в виду эту статью?
https://www.drive2.ru/l/4823014/
BuD63, Scorp 3,
У меня всегда включен забор с улицы. Возможно еще вопрос в том, работает ли переключатель. Как кстати проверить?
Сообщение от BuD63
открываются ли шторки для выхода воздуха под задним бампером,
Это где это такое? Про это не читал. Я читал только про 4 заглушки по бокам в багажнике. Например, чуть выше отсека, где хранился штатный домкрат.
Сообщение от BuD63
- включать обогрев лобового стекла при прогреве машины,
К сожалению, не обладаю столь полезной фичей. Машина 2014го года.
Сообщение от BuD63
- включать кондиционер в любое время года после запуска двигателя.
Разве это неопасно в зимнее время? Ведь небольшая вода замерзнет и, либо закупорит трубку, либо разопрет трубку.
Сообщение от Завьял
С ковриков-то воду все выливают. А вот под самим покрытием смотрел?
Ну как-то смотрел и слыхал про эту болячку. Но кажись там все в порядке. Проверю. Но вряд ли.
25.11.2022, 08:03
#16844
Не эту статью, но заглушки эти отклеивают.
Сообщение от Arcadav
BuD63, Scorp 3,
У меня по звуку вентилятора четко слышно, что заслонка переключается туда сюда. И по переменному усилию на рукоятке. В теории если морду под разобрать должно быть видно эти тяги. Про фильтр салона не спрашиваю, надеюсь чистый. Выдернуть его на время и закрыть отверстие скотчем временно.
25.11.2022, 08:06
#16845
А зачем временно выдергивать салонный фильтр?
Не услышу, т.к. плохослышащий.
25.11.2022, 08:33
#16846
Явные проблемы с циркуляцией воздуха в салоне. Как искать причину иначе??? Сетки на горловине входа воздуха под капотом не стоит? Около эл двигателя дворников? Продавалась овальная такая, на магнитах.
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Посадить рядом того, кто слышит.
Вообще я бы начал с того, что убедился , что снаружи воздух без проблем поступает в салон в нормальном объеме. Потом бы заглушки открывал.
25.11.2022, 09:29
#16847
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Отверстие для забора воздуха при рециркуляции находится слева вверху под панелью. Можно туда руку подставить (но подлазить сильно не удобно, нужно тощего кого-нибудь туда загнать) и проверить, чтобы не засасывало. Аналогично, с забором воздуха с улицы: снять пластиковую накладку под капотом, примерно посередине есть окошко, и там посмотреть, должно засасывать.
Под задним бампером, с двух сторон, есть обратные клапаны. Бывает, что они не работают (например, где-то было, что может отвалиться шумоизоляция и их перекрыть). Самое простое, по моему, чуть приоткрыть окна. И если это поможет, то снимать бампер и проверять.
Ещё под ковриками и под запаской шумоизоляцию потрогать. Если мокрая, то разбираться почему (двери текут, рейлинги, конденсат кондера).
И скорость на 2 использовать (это если фильтр чистый), а если жарко, то температуру понижать до комфортной.
Ещё где-то было, что клапан под бачком омывателя забился (с другой стороны от него тоже есть), и вода в окно для забора воздуха потекла в салон. Резинки эти нужно вытащить и выкинуть, Рено в последующем их ставить перестали.
25.11.2022, 09:48
#16848
-=Df=-,
Спасибо большое за столь подробную инструкцию. Буду заниматься и искать.
25.11.2022, 10:13
#16849
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Вчера вечером +1 - +2 было, сыро. В пробке пропустил дизельного старого городского автобусика перед собой.
Но, чтобы вонищу его выхлопа не нюхать, перевел рычаг забора воздуха влево, на режим рециркуляции.
И благополучно забыл.
Даже передние боковые стекла и нижние углы лобового затянуло через 5 минут.
Duster 2017 Silver Prince
25.11.2022, 11:50
#16850
Сообщение от -=Df=-
Не клопан под бачкои,а сливное отверстие. Полить воды в этот район(в прочем и с левой стороны тоже такое же) и если потекло снизу в районе брызговиков,то сливы чистые.
25.11.2022, 12:58
#16851
Сообщение от Завьял
А как покрытия поднять или приподнять на водительском месте? А то убра лковрик и стал смотреть, как ворсистое покрытие поднять и не увидел где бы подцепиться.
Сообщение от Завьял
Говорит - А ты попробуй дворники включить...
А причем тут двроники и запотевание внутри салона?! :-) Или это такой прикол в порядке самокритики?! :-)
25.11.2022, 13:16
#16852
У него туманом снаружи покрыло стекла, а он печку включал
25.11.2022, 14:12
#16853
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Подлезть под покрытие вполне возможно от двери, только уплотнитель снять для удобства.
27.11.2022, 16:18
#16854
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:15
Не знаю в какой теме задать вопрос:самопроизвольно опускаются стёкла задних дверей(на ручке).Куда копать?
27.11.2022, 18:06
#16855
Был(а): 16 мая 2025 05:15
От запотевания спасаюсь так , включаю кондей и { ДАЖЕ зимой } и машина не запотевает может это вредно для кондея ? напишите кто знает
27.11.2022, 18:13
#16856
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Сообщение от водитель1
Не напрягает. У меня на заднем сиденье только собака. Не думаю что это она. Раз в полгода наблюдаю щелочку и поднимаю стекло на задней двери. Но если эффект сильнее снять карту двери и че-нить подложить-подтянуть.
Сменил Сандерко на Дусю...
27.11.2022, 18:46
#16857
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Попробуйте развернуть ручки стеклопод'ёмников на 180 градусов. Ну, типа того, что ручка от вибрации, под собственным весом слегка проворачивается и опускает стекло (я не помню по- или против часовой стрелки ручки крутятся. Ну или они стоят так, что задний пассажир их коленкой или рукой задевает и слегка проворачивает и тем самым опускает стекло. Ну и просто стёкла под своим весом и из-за вибраций машины могут сползать вниз - как выше написали.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
28.11.2022, 04:49
#16858
Сообщение от Skunk
Я заметил, что если дети сзади поездят, то потом стекла немного опущены. Причем визуально не видно, а в движении ветер выть начинает. Теперь стараюсь проверять, и почти всегда закрываю....
28.11.2022, 08:11
#16859
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Что делал? Четыре года перед зимой подзаряжаю заводской аккумулятор в теплой квартире, нынче вышло 11,9V до зарядки и 12,9V после. Что не делал? Никогда не мерял на дастере ток утечки. И черт меня дернул во время установки аккумулятора в разрыве массы проверить ток утечки, вышло 0,5А(500мА). Сперва согрешил на мультик китайский, померял соседским, тоже самое. Порылся в инете. Магнитолы и сигнализации не было и не ставил. Видерегистратор, планшет, адаптер в диагностический разъем, задний парктроник ставил. Все последовательно вытащил/обесточил, до кучи снял плафоны водительский и в багажнике, в бардачке плафона не оказалось. Утечка есть, порылся в инете. Взялся за предохранители и реле в моторном отсеке, доставал по одному и мерял утечку….Без предохранителя Ef2(7,5А,фиолетовый, мини) утечка ушла в ноль. Расшифровка по этому предохранителю – Блок управления электрооборудованием.
Что я делал не так? За что конкретно отвечает предохранитель Ef2?
Владимир.
28.11.2022, 08:19
#16860
Сообщение от bva41
Что я делал не так?
Мог бы намерить и 1,7 А. Машине давал уснуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
