25.11.2022, 14:49
#6401
Re: Аккумулятор
ViBer, заводят и без аккума,видео полно,сам не пробовал.
25.11.2022, 15:05
#6402
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Re: Аккумулятор
У меня есть кнопка "буст", для того чтобы завести, если АКБ совсем пустой.
25.11.2022, 15:28
#6403
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
У меня в инструкции написано, что наличие подключенного АКБ обязательно..
25.11.2022, 15:39
#6404
Re: Аккумулятор
Так не написано же, что в нем должен быть заряд
25.11.2022, 15:46
#6405
Re: Аккумулятор
а где у меня написано, что он должен быть заряжен????
25.11.2022, 15:50
#6406
Re: Аккумулятор
Это не оно?
Основное условие, то что штатный АКБ должен стоять и быть хоть чуть живым
Я так понимаю, что в нем должен быть заряд, пусть 9-10В но должен. Не так?
25.11.2022, 16:06
#6407
Re: Аккумулятор
Это не оно?
Ну... в моем понятии это не заряжен, а разряжен...
25.11.2022, 16:11
#6408
Re: Аккумулятор
Смотрел тесты этих ПЗУ, те которые с кнопкой "буст", им вообще пофигу что там в АКБ, на машинах на приборке ни одна лампа не включалась и заводились нормально от пускача.
А вот у которых нет этой кнопки, им нужно чтобы а батарейке что-то было.
26.11.2022, 20:25
#6409
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Re: Аккумулятор
Прочитал отзывы на подобные приблуды.
Есть те которым можно доверять:
-Товар полностью соответствует описанию. Всё работает. Пришёл 100% заряженный. На авто пока не проверял.
-Заказ пришел довольно быстро. Заряд 94%. Фонарик работает. По прямому назначению пока не проверял.
-Приятный качественный пластик. Добротная сборка. Мягкие провода сечением примерно 4 мм. Фонарик + зарядное для гаджетов
Есть и такие которым с трудом верится (сечение пусковых проводков несколько миллиметров. И зачем производители делают сечение раз в 10 больше?):
- Ниву завёл вообще без аккумулятора.
-Успешно завел машину с двиг 1.8 л. без АКБ[COLOR="Silver"]
Лично наблюдал как прикуривают "левыми" китайскими проводами. (с виду нормальными, с большими крокодилами, но внутри медный проводничек сечением 2-3 мм). Пуск не получился, но провода стали дымиться.
26.11.2022, 23:49
#6410
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
ради интереса посмотрел что у меня за провода на приблуде.
Силовой силиконовый кабель 8 AWG (чёрный)
Один из самых популярных кабелей при сборке электротранспорта. Выдеживает высокую температуру - до 200С. Медные лужёные провода в силиконовой изоляции очень гибкие и удобные в работе.
Максимальный непрерывный ток: 95А.
Пиковый ток: 190А.
Максимальное напряжение: 600В.
Сечение проводника:*8,04 мм2.
Количество жил:*1650 шт, диаметром 0,08 мм.
Толщина изоляции:*1,12 мм.
Внешний диаметр:*6,3 мм.
если посчитать ток на проводах который у нас идет ,то есть 1400Ватт/12Вольт=116Ампер должно хватать..
Правда за те деньги что я ее еще несколько лет назад покупал сейчас можно три купить, причем гораздо мощнее( ну как заявлено)
27.11.2022, 17:59
#6411
Re: Аккумулятор
...проводника:*8,04 мм2.
Я прокомментировал то, что увидел по ссылке на сайте АЛИ. Там указаны размеры и приведены фото.
(диаметр 6,3мм сравним с толщиной карандаша-7мм) Что-то непохоже.
Пусковой ток бензинки 1,6: 70А на горячем двигателе и около 250А на замороженном до -25гр(измерял сам)
Как прикуриватель для пинка севшего АКК и затем совместного пуска идет, но в байки о запуске без штатного АКК сомневаюсь.
Но, в общем это и не требуется
27.11.2022, 20:36
#6413
Re: Аккумулятор
А где запуск без АКБ??
27.11.2022, 20:59
#6414
Re: Аккумулятор
Ради интереса нашел инструкцию и паспорт..оказывается у моего была гарантия и РОСТЕСТ.  и ему уже 6 лет(вот время летит)
и инструкция правдивая
https://tehnoteca.ru/sankt-peterburg/item/143647
27.11.2022, 21:16
#6415
Re: Аккумулятор
А кто его кому обещал?
На 6й минуте штатный акб совсем мёртвый, это не то что надо?
28.11.2022, 06:35
#6416
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 31 мин. 52 сек.
Re: Аккумулятор
Я тоже сомневался. Проверил лично. Ваз-2105 сделал 3 последовательных запуска-остановки без аккумулятора. Ваз-2121 завел без аккума, повторно не пробовал, просто перегнать машину надо было с места на место.
Проводки то на пускозарядном хоть и тонковаты, но коротенькие
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 28.11.2022 в 06:47.
29.11.2022, 11:17
#6417
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
ссылка не открывается
https://aliexpress.ru/item/400092355...251d1937HD3lZV
Чего то у них поменялось, в интерфейсе.
30.11.2022, 18:50
#6418
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Re: Аккумулятор
Вот и кончился мой заводской акком, пять лет отслужил. Тут у нас похолодало до 0 гр. и машина не завелась. Перед этим случаем,правда,ещë месяц назад, машина так же не завелась, но я думал, что это глюк сигналки, а ан нет. Потом я померял плотность эл-та., в одной банке 1,2 в остальных 1,24 , поставил на зарядку, но зарядку он уже не берёт, плотность не подымается и быстро начинает "кипеть" . Вообщем купил новый на 60ач, сс учётом сдачи старого и скидки магазина обошёлся 5900 руб, менеджер посоветовал белорусский Ледум премиум.
27.12.2022, 17:30
#6419
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:36
Re: Аккумулятор
Подскажите пожалуйста,на начало 2017г. какой акб ставился на 2 литровый дастер.Какие и были наклейки на акб исчезли.
27.12.2022, 17:38
#6420
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 30 мин. 23 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от ilatoleg
А в чем смысл вопроса? Могли ставить разных производителей, скорее всего 70 Ач, 680...720А. Основное- габариты и полярность, если для замены.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
