Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 28.11.2022, 08:49   #16861
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
самопроизвольно опускаются стёкла задних дверей(на ручке).Куда копать?
Не копать, а закапывать - пассажиров и груз. .
Или ручки снять!
Старый 28.11.2022, 08:53   #16862
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
А знает ли кто-нить, можно ли изменить скорость дворников?
А то когда крапает дождик, то слишком медленно очищает на 1й скорости, а на 2й слишком быстро.
И хотя вероятность уменьшения обзора на добом стекле под разные типы дождя вроде должна быть разной, но тем не менее постоянно и всегда не хватает 1й скорости, а 2я слишком быстрая.
Старый 28.11.2022, 09:34   #16863
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Arcadav, можно переключатель с регулируемой паузой поставить, других вариантов я не встречал
Старый 28.11.2022, 10:24   #16864
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от -=Df=-
Ну это перебор - ради этого какой-то переключатель искать. Я думал, что можно как-то перепрограммироват ьили еще что.
А где зашито эта частота/скорость дворников? Это реле какое-то или в компе зашито?
Старый 28.11.2022, 10:38   #16865
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Arcadav
Мне бы такие проблемы с датчиком дождя.
Вот он весьма неадекватно работает, а первой скорости в принципе нет
Старый 28.11.2022, 11:16   #16866
bva41
Аватар для bva41
Онлайн: bva41 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Мог бы намерить и 1,7 А. Машине давал уснуть?
Добрый день.
Дык она и так не бодрствовала, выдирание потребителей/предохранителей/ производилось при отсоединенном с аккумулятора провода массы.
При снятом предохранителе Ef2(7,5А,фиолетовый, мини) утечка 0,5А ушла в 0,0 А. Расшифровка по этому предохранителю – Блок управления электрооборудованием.
За что конкретно отвечает предохранитель Ef2 ?
Владимир.
Старый 28.11.2022, 11:38   #16867
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Ну так собери всё наместо, выключи всё, подключи измеритель и дай время машинке самой уснуть. Блок управления за это и отвечает, уснёт и перестанет потреблять
Старый 28.11.2022, 11:43   #16868
bva41
Аватар для bva41
Добрый день.
Не понял.
Владимир.
Старый 28.11.2022, 11:45   #16869
Сообщение от bva41
Не понял.
Комп глючит - исправил сообщение
Старый 28.11.2022, 11:50   #16870
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от bva41
Двери открыл/закрыл - машина проснулась и ток потребления может падать 15+ минут. Какое то время лампочка горит в багажнике. Если закрыть штатной сигналкой все происходит быстрее. Но все равно, замерять ток надо через время. Т.ч. надо сначала усыпить машину, а потом смотреть за что отвечает предохранитель Ef2.
А если сильно интересно - идем в схемы ищем свою машину и ищем свой предохранитель. Долго это.....
У меня ток утечки со Старлайном отключенный GPRS и GPS = 36мА. (Естественно, когда она уснула)
Двери открыл/закрыл ток сразу 1,7А сколько то секунд, потом падает до 850 мА, потом 750 мА, потом 360 мА, потом 142 мА и в конце 36 мА.
Включил GPRS и GPS - отсылка 80 мА - 1 минута, потом качается 26 мА -8 сек, 36 мА -2 сек.
Это один цикл замеров записан. Вот как то так.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2022 в 14:02.
Старый 28.11.2022, 17:54   #16871
quq
Аватар для quq
Не клопан под бачкои,а сливное отверстие. .
НЕ знаю насчет клОпана и бачкОИ , но у меня на на этом сливном отверстии есть клапан.
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Arcadav- включать кондиционер в любое время года после запуска двигателя.
Добавлю: при этом Регулятор тепло- холод в среднее положение.
Кстати у меня сынуля при аналогичной ситуации, вместо рециркуляции и кондея, пытался повышением температуры избавится от запотевания лобового = лопнуло лобовое.
Старый 28.11.2022, 19:54   #16872
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:15
Или ручки снять!
Это происходит и без пассажиров.
Старый 28.11.2022, 20:58   #16873
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:14
А не проще, пометить положение ручек, поездить и понять, что если ручки поворачиваются, то сползает стекло, затем снять обивку двери и принимать решение?
Старый 28.11.2022, 22:03   #16874
водитель1
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Пожалуй попробую.
Старый 28.11.2022, 23:49   #16875
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 21:15
На старых Газелях отвёртки втыкали, чтобы стекло не опускалось. Помните?
Надо вскрывать обшивку двери и смотреть. Может заклёпки на сочлинениях сработались.
Лезть надо, но очень там всё неудобно, узко.
Старый 29.11.2022, 07:42   #16876
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от quq
Поэтому я и не включаю сильный обогрев на лобовое стекло, а ставлю режим "ноги/лобовое".
Старый 29.11.2022, 08:22   #16877
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 20 июн 2025 19:33
Поюзал поиск ничего не нашёл! Есть тема по штатному автозпуску, ткните плиз!?
Старый 29.11.2022, 09:20   #16878
Arcadav
Аватар для Arcadav
Скажите, а знает ли кто, как можно починить нитку обогрева на заднем стекле?
Там есть физическое повреждение милиметров 2. Видимо, чем-то задел при перевозке чего-либо. Пробовал купить графитовую фигню в маленьком цилиндрике с черной жидкостью. Пробовал соединить 2 участка проводком и проверить работу эту нитки. Ничего не поулчилось. Обращался к некоторым электрикам и неэлектрикам - никто не берется это исправить? Мне что стекло менять ради этой нитки или смириться?
Старый 29.11.2022, 09:32   #16879
Когда-то видел в продаже наборы для восстановления нитей обогрева - на повреждение клеится трафарет и по нему нитка заливается спец. лаком.
Старый 29.11.2022, 09:53   #16880
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Не берутся, так как умные и понимают, что получат гемор, а спрос то с них будет
Я на своей первой ушатаной Ниве ремонтировал давным давно подогрев стекла. Там сверху эти дорожки лаком каким-то залиты, его нужно сначала аккуратно зачистить немного, а потом уже чинить. Я тогда про мазюки эти вообще не знал (а потом и не нужны они мне были, поэтому их не применял ни разу и по ним не подскажу), поэтому маленьким паяльником сверху оловом намазал, эти 2 дорожки 3года отработали, а потом продал её. Получилось правда топорно на вертикальной поверхности, поэтому лучше с паяльником не связываться, хоть и работало.
Если есть омметр, можно эту высохшую мазюку проверить на проводимость.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
