Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 02.12.2022, 19:32   #16901
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от Arcadav
Вы имели в виду снять резонатор впускного тракта, который входит в корпус воздушного фильтра?
К коробке с воздушным фильтром подсоединена гофра на хомут, другой её конец идет к дроссельной заслонке. Со стороны фильтра и откручивать. Но что двигатель будет работать, я тоже сомневаюсь. И не узнаешь откуда подсасывает воздух. Поэтому сразу сделал дымогенератор. При проверке дымогенератором там же открутить хомут, снять патрубок и заткнуть, можно пакет надеть и патрубок обратно поставить.
У меня, кстати, как оказалось подсосов воздуха из вне не было, а перестал работать клапан вентиляции картера: мембрана растянулась и потрескалась, и уплотнительная резинка на самом клапане на половину исчезла. Только почему-то клапан звуков не издавал.
Старый 04.12.2022, 22:48   #16902
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:16
Автомобиль: Рено дастер2
Есть ли возможность програмно сделать отключение габаритов( а лучше дхо) при постановке на ручник на втором дастере с механикой?
Обычно езжу в авто режиме и иногда стою довольно долго с работающим мотором. Слепить соседей фарами,или дхо не хочется, переключать на габариты тоже не вариант, забылся и поехал с ними.
Старый 04.12.2022, 23:06   #16903
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:47
ФМА, сделать то можно, но готовых решений нет. Ставишь реле на ручник и разрываешь цепь на фары
Старый 05.12.2022, 09:29   #16904
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Скорее всего в наружных шрусах смазка застывает в мороз. Она фиговая там, как пластилин становится.
Кстати да, очень похоже, спсб.
Последний раз редактировалось ierdartemiy; 05.12.2022 в 12:28.
Старый 05.12.2022, 18:03   #16905
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Вообще-то в правилах установки ДХО была фраза:"Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента". Поэтому когда устанавливал контроллер, то задействовал выключатель-качелька. Он же включает камеру заднего вида. Мне удобно.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.12.2022, 08:28   #16906
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Народ, как думаете, имеет смысл сделать щетку дворников с водительской стороны сделать подлиньше, а с пассажирской - покороче? Ну, например, 60/40 или 70/30 см.
Если да, то может приведете какой-нить артикул на обе эти бескаркасные щетки.
Старый 06.12.2022, 08:40   #16907
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
У меня водительская 65см, пассажирская, если память не изменяет - 60см. Однако, на всех 3-х дастерах поводки разные. Ну и под любое крепление щеток есть копеечные переходники, чтоб со щетками не заморачиваться
Старый 06.12.2022, 09:20   #16908
Arcadav
Аватар для Arcadav
Ворчун2014,
А у вас что поводки разные по длине. А то у моей дорестайлинговой пассажирская щетка 50 см упирается в край стекла.
Старый 06.12.2022, 10:54   #16909
Ворчун2014,
Одинаковые, все сток. Водительский немного приподнят по шлицам.
Старый 09.12.2022, 10:41   #16910
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:23
Подскажите пожалуйста!
Как узнать какая у меня комплектация?
Старый 09.12.2022, 12:32   #16911
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
по вин-номеру - расшифровка, там всё прописано.
ну или напишите все опции, которые есть на машине - по сумме можно сказать достаточно точно.
вот ещё что на драйве есть
https://www.drom.ru/catalog/renault/duster/g_2015_4101/
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 09.12.2022, 12:56   #16912
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от alexmed83
Вот еще https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Старый 09.12.2022, 14:22   #16913
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Там не для нас. У них своя свадьба. Другие комплектации.
Не факт, что пройдёт ВИН.
Старый 09.12.2022, 14:28   #16914
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
В 16 году мой ВИН пробивался и выдавалась комплектация до последнего болта.
P.S. И сейчас выдало по ВИНу
Старый 09.12.2022, 16:16   #16915
alexmed83
Вин вбил
Много всякой ....... написано, комплектации нету
Смотрю по другой ссылке, комплектации сравниваю
И тут мозг окончательно встал в раскоряку
из предложенных комплектаций, ни одна не подходит!
Могу написать, что есть в машине, но не факт что все упомню
Бампера, зеркала, ручки - в цвет кузова
Защита бампера - серебро
Решетка радиатора - серебро
Противотуманки стоят
Сиденье - Ткань
Руль - кожа
Лифт переднего сиденья есть
Карманы на спинках сидений
Подголовников 5
Попогрей передних сидений
Электростеклоподьемники только передние
Обогрев лобового и зеркал
Подушки безопастности 4шт
Круизконтроль есть
Задний парктроник есть
Освещение салона, багажника, бардачка
Последний раз редактировалось alexmed83; 09.12.2022 в 16:30.
Старый 09.12.2022, 16:23   #16916
Skunk
Аватар для Skunk
в каждой комплектации могут быть дополнения - они там отмечены либо как опции завода, либо как возможные плюшки от дилера. Например в Привеледже, как у меня был 2016 года с Н4М у меня была только одна подушка - в руле, а могли бы быть ещё пассажирская и в спинках передних сидений. И всё равно был бы Привеледж. Ну и так далее.
Старый 09.12.2022, 16:29   #16917
alexmed83
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Т.е. хрен поймешь какая комплектация!?
Я список дополнил чего есть!
Старый 09.12.2022, 16:53   #16918
Вин вбил
Скорей Привеледж с опциями "безопасность" и "парктроник"
Старый 10.12.2022, 11:21   #16919
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Мммм.....
Появляется звук в салоне после чего мотор глохнет.
Звук откуда-то из под торпеды , ноющий.
Появляется только при запуске ГОРЯЧЕГО мотора
Выглядит это так:
Включаем зажигание , появляется звук.
Заводим мотор , он заводится отлично , (гена работает напряжение 14.5в вижу по вольтметру на аккуме).
Секунд 3-5 работает потом обороты плавно падают в ноль,глохнет.
На аккуме 12.4в
Звук может появиться только после старта мотора.Результат тот-же.
Холодный мотор запускается без проблем.
Запущенный может пару часов работать без проблем.
Заглушил , начинаются эти проблемы.
Все сигнальные лампочки работают как обычно.
ЧТО ВОЕТ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ?
Вообщето там где-то должен быть блок сигналки А93 но в н
ем выть нечему.Наверное.
---------------------- продолжение --------------------------
Решил что выть может реле.
Целенаправлено искал и таки нашел реле висящее на соплях с надписью СтарЛайн.
Явно блокировка питания инжектора (поскольку приборка светит нормально).
Выдергиваю его из колодки заводиться перестает , жужжать тоже.
Завтра перемычку вместо него воткну , попробую.
Дальше будем дербанить сигналку , наверное питание или масса у нее окислилась.
---------------------------- окончание -------------------------
перемычка вместо НЗ контактов реле решила дело положительно
Затем вернул реле и оторвал провод управления от сигналки и все стало работать.
Те блок сигналки шлет сигнал жужжания.
Реле там нахрен не нужно ибо есть иммобилайзер.
Старлайн меня огорчил , сам себе всегда пандору ставлю,
но тут машина такая досталась.
Последний раз редактировалось DuChe19; 11.12.2022 в 12:06.
Старый 10.12.2022, 15:33   #16920
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:07
А после запуска двигателя из салона выходил послушать под капотом?
Скорее всего там что то может выть.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
