10.08.2022, 17:22
#221
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 01 Янв 2023 22:21
Автомобиль: Дастер К9К 2013/Сандеро Степвей 2012/Дастер К9К Edition One 2022
Re: Прохождение ТО
Всём добрый день. Прошёл ТО 0 в Петровском на Выборгском шоссе. Пробег 3000. Масло залили Тобойл Диамант Карат 4 С4. Плюс масленный фильтр. Вышло 7600. Слитое масло забрал. Если удасться, сделаю анализ его. Интересно, что залили с завода и есть ли там так называемая стружка.
Ещё, приценился к топливному фильтру. 13 тысяч(
Посмотрел днище. Уже шаркнул чуть чуть хренулину, которая у нас самая низкая, защищает глушитель. И кстати, мне кажется, что первый дастер пожестче.. Я на нём скакал ужас как. И ничего днищем не шаркал.
Ещё пощупал защиту муфты редуктора заднего. Ставил её у них же. На ощупь - мягкая, гнётся, из какого то специального пластика. Впечатления не произвела на меня. На дастере 2013 года у меня защита муфты из толстой стали, а тут подозрительная пластмаска.
Последний раз редактировалось Георгий С.; 10.08.2022 в 17:34.
10.08.2022, 18:51
#222
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Евгений Кузнецов
Целиком все разбираю!
Как колодки снимаете, вначале пружины, или перекидываете монтировкой, не снимая пружин?
11.08.2022, 02:58
#223
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Прохождение ТО
Сам барабан креплю в оправку и в перфоратор, снимаю бурт алмазной коронкой!
А я в шуруповерт зажимаю цилиндрическую лепестковую насадку (наждачки к стержню приклеены по кругу), довольно быстро и не сложно получается
11.08.2022, 04:20
#224
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Re: Прохождение ТО
Вам что, этот буртик мешает? Зачем его трогать?
11.08.2022, 05:19
#225
Re: Прохождение ТО
Сообщение от ДядяСережа
Я два сообщения назад писал, что сильно большая выработка мешает снять барабан, чтобы храповик не драконить.
11.08.2022, 06:15
#226
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Re: Прохождение ТО
Strusto, Утконосами или пасатижами снимаю пружины! Утконосами проще!
11.08.2022, 10:00
#227
Re: Прохождение ТО
Сообщение от -=Df=-
По мне так проще и спокойней свести колодки чем ослаблять и дисбалансировать барабан, к томуже на мой взгляд колодка ограниченная от смещения в набитой "колее" работает стабильнее. Площади трения накладки за счет радиусов перехода с плоскости перефирии на буртик больше, следовательно и торможение лучше. Ещё нюанс - внутренним буртиком барабана (особенно радиусом перехода и особенно новую колодку) колодку отжимает наружу, а упереться ей невочто, буртик вы сточили, возникает перекос, при этом неравномерный износ .....
11.08.2022, 10:10
#228
Re: Прохождение ТО
По мне так проще и спокойней свести колодки чем ослаблять и дисбалансировать барабан.....
А потом их опять разводить с непредсказуемым результатом?
Дисбаланс на радиусе барабана несоизмерим с грязью на диске и камушками в протекторе.
11.08.2022, 10:18
#229
Re: Прохождение ТО
ДядяСережа, Какой дисбаланс? Во первых Диаметр барабана маловат относительно колёсного диска! Во вторых сточенный буртик много меньше 10грамм, Дисбаланс колеса в 10 грамм никак себя не проявит! Я обслуживая таким образом, замерял толщины накладок там разница в десятые доли! неравномерный износ бывает только из-за заклинивания механизмов! В третьих сила трения не зависит от площади контакта физика 6 класса!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BD%D0%B8%D1%8F.
11.08.2022, 11:01
#230
Re: Прохождение ТО
Ну с этим склонен согласиться
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Сам подумал что написал? А из какого расчета площадь колодок именно такая а не меньше. и кстати я не о силе трения написал, а о площади трущихся поверхностей.
Ты не прав, или скорей всего опыта ремонта и обслуживания техники не много.
С этим согласен. Только дисбаланс в данном случае не колеса, а барабана.
11.08.2022, 11:09
#231
Re: Прохождение ТО
ДядяСережа, А что же тогда заставляет остановиться машину? Не сила трения между колодками и диском или барабаном? Что нагревает эти элементы? Не сила трения?
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Вы написали об эффективности торможения в зависимости от площади контакта! Разве не так? А тормозит сила трения! А сила от площади не зависит!
11.08.2022, 11:16
#232
Re: Прохождение ТО
Именно об эффективности торможения. О силе трения я не писал.
Кстати по ссылке истина поверхностная и искаверкана. Тамже упоминается о качестве обработки поверхности, что в конечном счете сводится к истиной, а не наблюдаемой площади соприкосновения. Ну а Википедия далеко не истина первой инстанции,там каждый может написать что хочет и как понимает. Убавьте плошадь колодок и тормозите "силой трения" с прежней эффективностью
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.08.2022 в 11:31.
11.08.2022, 11:28
#233
Re: Прохождение ТО
Не будем меряться опытом! Будете утверждать что если вклинит одна направляющая суппорта то колодки будут иметь одинаковый износ?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Размеры дисков и колодок влияют на теплоотвод, да если система перегреется то эффективность сильно упадет! Соответственно площадь играет роль, но косвенную! Но мы ездим на гражданских машинах тормозные механизмы так сильно не греются! Ещё размер диска влияет на тормозной момент чем больше диаметр диска тем больше момент! Вот ещё статья:
https://www.drive2.ru/b/509054093524...BD%D0%B8%D1%8F.
11.08.2022, 11:43
#234
Re: Прохождение ТО
Бог с вами! Я даже не заикался об этом. Я о буртике на тормозном барабане и о его удалении
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Опять не прав.
Ну да ладно. От дебатов "по силе трения" отказываюсь Тема не об этом, а о ТО
11.08.2022, 11:53
#236
Re: Прохождение ТО
Евгений Кузнецов,
18.10.2022, 11:21
#237
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Прохождение ТО
Немного не в тему...
В общем не загорается у меня предупреждение о необходимости ехать на ТО.
Сейчас пробег 32тык, последний раз сбрасывал в 16 тык с копейками, т.е. уже перекатал "положенные" 15 тык, но даже надписи "Запланируйте ТО через N км" нет, хотя раньше за 1000км до ТО она появлялась и к положенным 15тык появлялся желтый ключ.
Куда оно все подевалось?
Или я так жоско скинул этот ключ, что он решил больше не загораться?
18.10.2022, 21:05
#238
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Re: Прохождение ТО
Вчера прошёл ТО1 в Авангард Моторс Быково, это в М. О. Все расходники мои. Машину помыли, пощупали, понюхали, масло (Генезис 5W40), фильтры заменили, комп. диагностику сделали. Итого: 5 т. р. с копейками. На всё 2 часа примерно. Пробег ровно 8 тыс.
08.12.2022, 14:22
#239
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Re: Прохождение ТО
Если кому интересно, за границей у ОД Renault в системе видна история обслуживания российских дастеров и действует гарантия 5 лет/100т.км.
ТО1 + замена масла в КПП - 212 евро.
08.12.2022, 14:45
#240
Re: Прохождение ТО
Сообщение от PavelK2009
У нас таких цен даже до всех этих кризисов не было...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
