Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 15.12.2022, 13:41   #1001
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Сообщение от superserg-38
В чем разница GL-4 и GL-5?
https://www.drive2.ru/b/537233751910908206/
Старый 15.12.2022, 13:53   #1002
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 14:47
А можно ли такое в редуктор и раздатку налить Getriebefluid MGS 75W-90 (GL-4) 1L? В чем разница GL-4 и GL-5?
Нельзя, оно для коробок, где бронзовые синхронизаторы, а в редуктор/раздатку GL-5, или 4/5, защищает железо, но агрессивно к бронзе.
Старый 15.12.2022, 13:58   #1003
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 13 мая 2025 06:36
Всем спасибо,понял что только GL-5. Только вот некоторые масла идут с допуском сразу GL-4 и GL-5. Такие можно ведь лить?
Старый 15.12.2022, 16:05   #1004
hiker51
Аватар для hiker51
Я лью мотюль гер300 75w-90 GL4/5 с новья, всё хорошо, накат и сальники не текут.
Старый 15.12.2022, 20:45   #1005
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 22:08
superserg-38,
Масла GL4 нельзя использовать в гипоидных передачах, а в ЗР есть гипоидная передача, а вот угловом редукторе отбора мощности или как его называют "раздатка" точно сказать не могу, но раз производитель рекомендует использовать GL 5,зачем эксперементировать, экономия копеечная, а ремонт или замена узла выльется в хорошую сумму.
Старый 15.12.2022, 21:17   #1006
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Сообщение от Rzhavyj Посмотреть сообщение
что скажите про эти масла ?
МКПП-ZIC GFT 75W-85 GL-4
Редуктора-ZIC GFT 75W-90 GL-4/5, MT-1
В редукторах на этом масле катаюсь очень-очень давно, проблем нет никаких. Про коробку не знаю, было давно купленное ELF NFG 75W80, теперь закончилось. Наверно из ZICа что-то снова подберу.
Старый 16.12.2022, 11:20   #1007
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 13 мая 2025 08:11
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...rd?product=988
Такое залил ещё весной. Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
Старый 16.12.2022, 11:22   #1008
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
...Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
Зачем так часто, постоянно броды преодолеваете!
Старый 16.12.2022, 13:04   #1009
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от curbat
Это в регламенте по тяжёлым условиям прописано. Правда уже сами условия точно не помню, но там было что-то про движение по мокрым поверхностям.
Сначала хотел через 15 тыс км менять, но потом подумал, что всеже подразумевается каждая вторая замена масла по обычному регламенту,а это через каждые 30 тыс. Сменил уже раз на 15 тыс, вот на 45 тыс и поменяю, к февралю думаю наезжу до замены.
Старый 16.12.2022, 15:53   #1010
curbat
Аватар для curbat
Совсем не преодолеваю:-)) Разве что по сугробам зимой езжу иногда, ну лужи глубокие случаются. А с каким интервалом менять? Или по цвету? Там не сложно, да и стоит не дорого.
Старый 16.12.2022, 17:07   #1011
superserg-38
Ну везде пишут что 60 000 км,даже на автоматах и DSG. Раньше менять смысла не вижу. Знаю людей,которые масло в двигателе меняют чуть ли не через каждую заправку топливом. Это есть любимцы автосервисов и магазинов по продаже масел.
Старый 15.03.2023, 16:04   #1012
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:12
Собрал весь зик, в коробку и редуктора, коробочное темнее, г5 светлое и жидковатое.
Старый 14.04.2023, 07:44   #1013
Захарыч
Аватар для Захарыч
Ну вот в 70 поменял жижу в редукторе и мосте, залил зик, с редуктора слилось чуть темное, а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь,наверное стоит это делать в 40,тем более влезло 800 грамм всего.
Еще кольца частично под пробками сгнили, одет продают альтернативные, сменился в следующий раз.
Тип файла: jpeg BB2BC234-99B7-49EB-B8CA-2F02EFF4FAB2.jpeg (67.5 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpeg C5FEB747-8B9C-456D-80F8-D2E5545E59D7.jpeg (68.3 Кб, 300 просмотров)
Старый 14.04.2023, 08:32   #1014
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь...
Связи вообще никакой, Вы слили масло из заднего диффа, а он крутится постоянно, независимо от режима привода.
Старый 14.04.2023, 08:46   #1015
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Рекомендую менять через раз, относительно замены моторного масла.
Старый 14.04.2023, 09:25   #1016
Захарыч
Аватар для Захарыч
Это выходит через 20,в угловом норм, один хрен защиту снимать
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Это ясно, но в моих газелях, даже где пара гудела не было столько говна.
Старый 14.04.2023, 11:01   #1017
Михалыч35
Захарыч, я про зад! В угловом зачем так часто? Там только уровень смотреть.
Старый 14.04.2023, 11:24   #1018
Был(а): 13 мая 2025 01:08
А в чем разница?!
Старый 14.04.2023, 12:50   #1019
superserg-38
Да что там? каждый раз!
Старый 14.04.2023, 14:37   #1020
Захарыч
Аватар для Захарыч
А в чем разница?!
В угловом нет магнитной пробки)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
