ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
04.04.2021, 10:58
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Тема создана для размещения информации по установке дополнительного оборудования, аксессуаров, а также другим доработкам Дастер 2021 модельного ряда.
Оригинальный каталог аксессуаров с артикулами и фото: https://cdn.group.renault.com/ren/ru...2b562465a9.pdf
Делимся информацией что устанавливали у дилера, что своими руками, где приобреталось, сколько стоит и т.д.!
Полезная информация из темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...23#post1160223
номер рыжего цвета краски нового дастера
Paint code: TED76 (Atacama orange)
В наших магазинах она продается под кодом 134 (aurum)
28.06.2022, 20:34
#1001
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Re: Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Сообщение от vsit
Выбираю защиту на редуктор и бензобак для Дастера 2022.
Может кто посоветовать производителя?
Много их развелось:
Патриот-авто,
Автоброня,
Мотодор,
AutoMax.
Кто на что ориентируется?
Сам пока склоняюсь к Патриоту и Мотодору - у них толщина 2 мм.
Я поставил "патриот" , металл, перед-зад. Подпирает-подтягивает как-бы снизу бампера. Можно бордюры на прочность проверять, без фанатизма конечно! Редуктор. На Бензобак не ставил.
28.06.2022, 22:29
#1002
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от vsit
Много их развелось:
Патриот-авто,
Автоброня,
Мотодор,
AutoMax.
Ориентировался прежде всего на алюминий. Лишняя ржавчина под днищем ни к чему.
03.07.2022, 18:12
#1003
Время онлайн: 21 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Сообщение от gigrus
Вчера тоже протянул провод от регистратора к прикуривателю, правда прятал в левой стойке, далее над бардачком. К USB проводу припаял китайский DC-DC преобразовать, отрегулировал его на 5В и подцепил к проводам прикуривателя. Работы побольше, чем на 15 минут, но в полчаса уложился.
Дольше провозился с очечником. Купил на Exist стандартный по артикулу и пластиковую накладку для его крепления. Провозился кучу времени так и не понял как эта накладка должна правильно устанавливаться. Хотя, не зная, может она рассчитана на установку в районе лампы, а я устанавливал над водительской дверью. В итоге пришлось, что "называется" допиливать ее по месту, срезать ножом кучу пластика, чтобы потолок нормально прилегал и не топорщился.
Данный очечник и кронштейн ставится над лобовым стеклом возле плафона в штатное место в старый логан и лада ларгус.
04.07.2022, 14:16
#1004
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от aleks145
Зачем так далеко?
https://www.drive2.ru/l/522054169255740310/
23.12.2022, 15:10
#1006
Сообщение от Madi
Поводок от блесны !!! А саму заглушку допом сверху 1 саморезиком прикрутил
23.12.2022, 20:22
#1007
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
Сообщение от n_dum
Вот до саморезика не хотелось бы доводить.
23.12.2022, 21:24
#1008
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Madi
Сейчас клипс всякой разной конфигурации хватает...
23.12.2022, 21:26
#1009
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Вот, кстати можно клипсы от подкрылков внедрить, правда они чёрные, выделяться будут но так даже более стильно будет
04.02.2023, 14:53
#1010
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
Madi, делал так же http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=363, только концы тросика обжал в алюминиевые гильзы для проводов. И длину тросика отрегулировал так, чтобы если заглушки вывалятся на ходу, то не волочились по земле.
До этого год ездил по разным дорогам, к счастью, заглушки не вываливались. После такого "тюнинга" по-прежнему держатся плотно. На герметик или клей сажать их не советую, иначе как потом менять лампочки в противотуманках?
04.02.2023, 16:39
#1011
Сообщение от Bravo
Спасибо. Так и сделаю. Сам пока ещё не поставил новую заглушку, так как старая покоцанная (остался только один большой зацеп, нижний по-моему) на черной изоленте ещё не отвалилась  , к моему удивлению. Приклеиваю ее изолентой, с трёх сторон , с двух сторон постоянно отваливаются, а третья не позволяет вывалится.
Но в следующий дальняк сделаю. Решение (тросик в оплётке + клемма для проводов) понравилось.
04.02.2023, 19:02
#1012
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Вот вы пипец заморочились с этими заглушками... Я сзади как снял её первый раз, как понадобилось трос зацепить, так и не ставил больше на место. Прошлый Дастер так и продал со снятой заглушкой. Сейчас их 2 штуки в гараже на стене висит.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
04.02.2023, 20:17
#1013
Сообщение от Madi
мааалюсенький такой, его от метра и не видно. Тросик самоделка тоже хороший вариант, понятно, что слесарные навыки имеются. Поводок от блесны проще.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Сообщение от Skunk
Ага. Вытягивал из сугроба 2 м-ца назад, до сих пор без заглушки езжу.
09.01.2024, 10:49
#1014
Купил вот такую https://ozon.ru/t/G31LApK подушку в район шеи. Жена ездит с "косточкой", я пробовал, но мне не нравилось. Нашла мне такую подушку. Сначала сел с ней, думал оторву и выкину, а потом втянулся. Уже проехал с ней около 1800 км. На короткие поездки не очень. На дальних классно, сначала мешает потом или привыкаешь или она подстраивается под тебя. В общем очень доволен. Не знаю как она будет летом, может будет с ней жарко, посмотрю. Может кому-то не подойдёт, но мне с ростом 187 см и худощавым телосложением как говориться "зашла". Только сиденье чуть отодвинул и спинку чуть откинул.
Также заказал ещё вот такую подушку https://ozon.ru/t/D9NM4Aq под поясницу. Но ещё пока не опробовал. Сейчас пока езжу с засунутым под накидку на сиденье шерстяным валикос (на фото его не видно, но можно угадать так как накидка отходит от сиденья).
09.01.2024, 12:27
#1015
Сообщение от Madi
под поясницу.
В комплектации Стуле есть же поясничный подпор. Правда он больше "подлопаточный" с моим ростом 175, но тем не менее, мне с ним удобней.
09.01.2024, 12:48
#1016
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Madi
Чем вертикальнее посадка, тем раньше вестибулярный аппарат реагирует на возникновения заноса. Но и чаще у людей с больной поясницей эта посадка создает неудобство, они стараются завалить спинку и снять напряжение в поясничном отделе. Очень хорошо помогает валик как на фото, но не такая большая подушка как из Озона. Оптимальная посадка когда водитель касается лопатками спинки сиденья и руки лежат на руле согнутые почти под 90*. Но тут каждый выбирает свою посадку согласно имеющим болячкам и своим размерам...
09.01.2024, 13:23
#1017
Маловат (по упругости и выпиранию) мне.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Она только кажется большой. В жизни маленькая и довольно таки мягкая. Там есть видео. Следующий дальняк у меня будет только в конце января. Поэтому проверить нормально только тогда смогу.
20.01.2024, 15:26
#1018
Сообщение от Madi
Сегодня опробовал подушку. Вынул валик, засунул под накидку подушку. Пока норм. Но на следующих выходных поеду в Воронеж, вот в дороге туда-обратно по настоящему опробую.
28.01.2024, 19:30
#1019
Сообщение от Madi
В общем в целом подушка понравилась, не идеальна, но без нее и с валиком хуже. Для идеальности не хватает ей жесткости. Мягковата. Через какое-то время проминается. Жене тоже нравится. У меня рост 187, у нее 162. Так что универсальная. Пробовал и поверх накидки ехать, но через некоторое время становится пояснице жарко, поэтому больше нравится под накидкой и плетенкой (фото в моем сообщении выше).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
