Старый 22.12.2022, 14:49   #23861
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Посмотрел. Есть и платные, и бесплатные. Спасибо!
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Я с 4пда все качаю.
А в чем разница откуда качать?
Старый 22.12.2022, 14:56   #23862
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А на новых,2020 г.в.?
про новые - я не знаю. Но скорей всего термостат там похожий, со временем склонен открываться раньше и недогрев мотора. А недогрев это и сажи больше и прожиг слабее/несвоевременно/не полный...
Старый 22.12.2022, 15:37   #23863
Был(а): 22 июн 2025 20:57
На 4pda часто бывают программки с "вылеченной" лицензией и всякие модифицированные версии.
Старый 22.12.2022, 15:39   #23864
Сообщение от Vit161
Я просто всю гугл шнягу у себя с телефона вычистил, теперь только вручную все приложения ставятся.
Старый 23.12.2022, 08:07   #23865
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от evnsmirnov
кто то смотрел на дорестайле коррекцию форсунок ?
Вот на рестайле, номера пидов те же что и на дорестайле.
Старый 23.12.2022, 14:57   #23866
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Не совсем так. " со временем склонен открываться раньше", скорее пружина "садится", накипь, соринка и не закрывается полностью.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сообщение от Z-Lo Посмотреть сообщение
Piren или pyclip [url].................................
Ремкомплектов нету я знаю, но есть на ютубе видео, что пьезо-форсунка разборная, распылитель засирается, и можно распылитель самому снять и в гараже почистить.
Люди кто чистил показывали, что коррекция приходила к единице во всех цилиндрах.
Но пока я не лез туда, работает же мотор ровно.
Ну а почему "промывка топливной системы" не использовать, что в топливо льётся. Затраты не большие, можно попробовать, тем более есть возможность проверить?!
Старый 23.12.2022, 21:57   #23867
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Можете файл для топка скинуть ?
Старый 24.12.2022, 11:31   #23868
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Онлайн: Z-Lo вне форума
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Сообщение от evnsmirnov Посмотреть сообщение
Во вложении.
Ставил piren на свой дастер 2020 с моторным ЭБУ sid306.
Piren определил блоки в моей машине, и потом я выгрузил эти пиды.
Если хотите идеально под ваш автомобиль с вашими блоками выгрузить, лучше поставить пирен , чтобы он просканировал какие блоки на вашей машине и потом выгружать из него пиды.
Вот мои блоки
Что к чему в пидах, чтобы начать понимать поможет это видео
У него там не дастер, а меган или сценик, он говорит 22грамм сажи и начинается регенерация, у себя на дастере заметил поле 26грамм сажи он только запускает регенерацию.
Ввиду коротких пробегов в сентябре довел 1 раз сажу до 32грамм, думал даже "что все капец", сейчас чек поймаю и он откажется дальше сам регенерировать и пошлет меня на СТО, а ничего не произошло.
Видимо предел выше, но все равно не советую выходить за 30грамм сажи, стараться всеми силами прожечь сажевый заранее.
Принудительный прожиг запускается так
P.s Хотите видеть на экране не просто PR041 , а название ?
Файлы CSV редактируете в Notepad++
Excel даже не пытайтесь, он портит файлы.
Как правится Название выводимое на экран прикладываю скриншот.
Тип файла: rar Pids_duster2020_SID306.rar (14.3 Кб, 587 просмотров)
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.12.2022 в 12:14.
Старый 24.12.2022, 12:05   #23869
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Еще подскажу, что при изменении температуры мотора коррекции дебита форсунок немного меняются, это нормально.
Вот машина только запущена, холостые обороты на месте (картинки при нажатии на них разворачиваются в полный размер).
А вот уже через 5 минут, данные дебита циллиндров поменялись.
Обороты 1500, город, 24км/ч "пенсионерю"
А вот еще через 4 минуты, трасса, газ в пол был нажат секунд 5 до этого.
Мотор работает в полную отдачу, надув максимальный, крутящий момент тоже, из мотора выжимается все что он может дать.
Но... коррекция дебита форсунок ровно такая же как в городе на 1500 оборотах и 24км/ч без нагрузки на мотор.
Выводы я сделал для себя, что в зависимости от температуры коррекция меняется (температурные расширения металла).
А вот от нагрузки на уже горячем моторе коррекция скакать не должно по идее.
Старый 24.12.2022, 13:48   #23870
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Один раз прошлой зимой у меня мотор прогрелся раза в 3 быстрее, чем обычно, подключил телефон, смотрю прожиг во всю идет. Т.е. он начался чуть ли не сразу, как поехал.
Ну это может быть на совсем свежих выпусках.
Я в этой теме, кстати, уже ребятам тоже подсказывал, сменить термостат и прожиг полноценный вернется, подтвердили, что так и было! Но это все про первые дастеры.
Вообще я за полгода так и не понял логики: еду по трассе +80с антифриз она не запускается при саже в 29,5грамм.
На следующий день в городе при движении на 1000-1500 оборотах и малых скоростях, при +65с антифриза запустилось.
Где логика
Чтобы успешно прорегенерироваться, надо довести сажевый до +590-600с, а это надо время, то есть длинную дистанцию движения.
Я специально, когда проехал по городу 10км. и приехал на парковку, встал на холостых 800-900 и стал ждать что будет дальше.
А сажевый на холостых с +590с плавно минут за 10 остывал до 350с и потом регенерацию прерывает машина сама, счетчик сажи на холостых вообще не уменьшался (а в движении по городу даже не спешном потихоньку падал).
Лучше всего в самом начале держать обороты больше 2500 в движении, чтобы выхлопных горячих газов было больше, тогда сажевый быстро разогревается до +590 +610с, и счетчик сажи уменьшается быстро.
Реакции разложения сажи просто нужна высокая температура, поэтому я стараюсь в самом начале на низкой передаче ехать на оборотах от 2500, чтобы вывести сажевый до 590с, и потом уже можно ехать спокойно, понизив обороты перейдя на передачу повыше.
Правильнее всего ставить сажевый сразу за двигателем на выходе из турбины, как это сделано в дастер 2, в дастере 2015-2020 немного неудачно сажевый расположен, далеко, разогреть его посложнее, больше топлива, больше горячих газов нужно.
Да и в целом, чем ближе катализатор и сажевый к мотору, к самому выходу с турбины, тем ему горячее = раньше разогрев = раньше начинает работу экология каждый день.
При определении старта ПРОЖИГА на температуру сажевого лучше не ориентироваться.
Например, вот не спешно по деревне я еду, низкие обороты низкая скорость, холодный сажевый и его температура растет очень медленно, на скрине выделен красным (картинка разворачивается во весь экран по нажатию).
Вопрос идет ли прожиг сажевого?
Смотрите на выделенное оранжевым.
"PR_СТЕПЕНЬ РАЗЖИЖЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА","PR932"
"PR_ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ ВЯЗКОСТИ МАСЛА","PR875"
Как только начался процесс прожига, эти цифры начнут потихоньку увеличиваться. Они увеличиваются по времени, каждые несколько секунд тысячные доли счетчик прибавляет.
Впрыск солярки при прожиге нерационально для работы двигателя вырос, значит часть солярки попадает в картер, масло разжижается.
Счетчик разжижения масла идет сразу же с самого начала прожига, даже если у вас температура сажевого +50с и вы еще даже не поняли что начался прожиг.
Счетчик растет только в момент прожига и больше никогда.
"ST_РЕГУЛИРОВКИ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ","ET838"
"ST_РЕЖИМ ГОРЕНИЯ","ET839"
1: Normal,
2: DPF regeneration start,
3: DPF regeneration, (3,0 идет процесс, по окончанию сменится на 1,0, при 1,0 сажевый будет еще горячий и медленно остывать)
4: DPF cooling,
5: NOx purge,
6: SOx purge,
7: Start,
8: Catalytic converter test, (spec values: NORMAL, STATUS1: Heating phase, STATUS2: Regeneration phase, STATUS3: Particle filter protection, STATUS4: Catalytic converted check)
ET838 это Combustion mode setpoint (то есть установка, желаемый статус).
ET839 это сombustion mode, same values as above and actual values should follow ET838 (реальный статус, который должен быть = ET838 когда все исправно работает).
"PR_РАСХОД ПОСЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА","PR1229"
"PR_РАСХОД ПОСЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 1","PR988"
Всегда эти параметры равны нулю.
Только в момент регенерации они показывают цифры перерасхода топлива. Вот когда они больше 0,0, значит идет прожиг.
А по ним можно оценивать перерасход топлива на прожиг.
Самое забавно (выделено синим)
"PR_ЧИСЛО НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК РЕГЕНЕРАЦИИ","PR848"
"PR_ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ","PR1008"
"PR_СЧЕТЧИК УСПЕШНЫХ РЕГЕНЕРАЦИЙ","PR914"
"ST_СТАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ","ET702"
"ST_КОМАНДА РЕГЕНЕРАЦИИ","ET824"
"ST_РАЗРЕШЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ","ET825"
"ST_РАЗРЕШЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ","ET861"
После регенерации, в момент регенерации, в общем с мая месяца 2022 это параметры ни разу не менялись.
Машина выпуска августа 2020, всю жизнь у официального диллера обслуживалась, в нее никто не лазил, в блоки управления тем более.
Ездил пенсионер, а в таком возрасте как правило, уже все пофиг и никто не лазит в машину, да и видно было что ничего не трогалось в машине.
Но она не считает успешные, неуспешные регенерации, у нее все счетчики по нолям за всю ее жизнь.
И не важно прошла она регенерацию успешно уже несколько раз, и раз 5 я сам прервал процесс в самом разгаре , все счетчики = 0.
И в момент регенерации не меняются ни "комманда регенерации " ни "статическая регенерация", "ни разрешение регенерации".
Вообще все что касается счетчиков успешных/неуспешных, а также разрешений и комманд регенерации эти параметры всегда = 0, в любых ситуациях.
Ну я так понял, когда уже пару месяцев поездил на дастере, что софт писали "альтернативно одаренные" и таких приколов тут похоже полно.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.12.2022 в 14:13.
Старый 24.12.2022, 14:25   #23871
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Плагин Torque Track Recorder вещь
Катаешься так с телефоном на панели приборов.
Ничего тебя не отвлекает от вождения.
А потом появляется свободное время, в моем случае через почти пол года.
И дома в тепле, поднимаешь записи и занимаешься спокойно анализом происходящего в момент движения машины.
Старый 24.12.2022, 15:56   #23872
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Все индивидуально. Если держать высокие обороты, то прожиг пройдет быстрее (при прочих равных).
Когда прожиг на трассе и с постоянными оборотами 3500, он происходит не просто быстрее, а полноценнее. И сажа выжигается в ноль (у меня по крайней мере) и после этого она медленнее нарастает.
Я на температуру и сажу ориентируюсь, из-за трассового использования авто мне так удобнее, меньше иконок в карсканере.
Недавно на форуме обсуждали механику этого процесс, но я так и не понял откуда разжижение берется. А если учесть, что в авто с пятой форсункой (рено меган 3) этот счетчик также меняется, то я думаю, что он настроен програмно и реальную картину не показывает.
Но вот у меня с августа месяца сажа чуть подросла до 2граммов и все, больше не растет, прожигов нет. После прожига проехал уже 9000 км (из них 500 км на масле С3, остальные на С4). Да практически у меня 99% трассы, но 1200 км пенсионерил со скоростью 75-90 км/ч и 800 км с 90-95 км/ч, остальной пробег скорость не ограничивал (но это не значит, что постоянно она была под 140км/ч). Топливо в 99.9% танеко. В чем больше причина отсутствия сажи, в топливе или масле смогу только к августу 2023 сказать, когда закончу наблюдения, так как слишком много факторов на количество сажи влияет (топливо, масло, температура за бортом, работа егр, а она тоже от забортной температуры зависит, скорость, и это для моих трассовых условий, для города еще больше условий, может даже промывка движка влияет). Да и количество сажи это условный параметр, так как на самом деле измеряется разница давлений на входе и выходе сажевого фильтра.
Старый 24.12.2022, 18:08   #23873
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy на форуме
Я заморочился, свои Пиды создал, и все равно коррекцию одинаковую показывает по всем форсункам. Я так понял на Дастерах 21-го, у всех так.
Старый 24.12.2022, 18:09   #23874
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Условий очень много для роста сажи, для статистики расскажу про свою ситуацию.
Я 14 сентября 2022г. провел полный прожиг на трассе, с 32гр. до 0,0гр сажи.
Примерно полмесяца не росла сажа, держалось 0,0гр., потом начала потихоньку расти.
Топливо всегда с заправки лукойл.
На текущий момент 25гр. сажи.
Проехал 1200км.
99% город, спокойная экономичная езда, без резкий ускорений и кручения мотора выше 2500 оборотов.
90% времени езжу в режиме от 1400 до 2100 оборотов.
Очень условный рассчитываемый исходя из давления выхлопных газов показатель , стоит выехать на трассу хорошо крутануть мотор при разгоне и сразу -2-3грамма сажи.
Просто на оборотах больше выхлопных газов и скорость газов выше, поэтому диф. давление в сажевом фильтре падает на высоких оборотах и сразу минус несколько грамм сажи.
Стоит вернуться в режим не крутим мотор выше 2500 и сажа обратно растет потихоньку на эти +2-3грамм.
Вообще если глянуть эту картинку, или сами под своей машиной можете увидеть.
Там 1 трубка для замера давления перед сажевым, а после сажевого нету ничего.
Посредине, между катализатором и сажевым с одной стороны трубка (для измерения давления я так думаю), с другой стороны датчик температуры.
фото катализатора с сажевым
И у меня складывается ощущение, что температура сажевого и катализатора считаются 1 датчиком и вычисляются температуры сажевого и катализатора весьма условно по какой-то формуле.
Но точно могу сказать катализатор всегда горячее сажевого по диагностике, а датчик температуры всего 1 между ними.
Тоже самое с относительным и диф. давлениями в сажевом.
Трубка 1 между сажевым и катализатором.
То есть давление меряется только перед сажевым, а после нет.
Скорее всего она меряет давление газов перед сажевым, выше давление = хуже сажевый пропускает.
И тоже вычисляет проходимость сажевого по хитрым формулам (для этого ведь еще надо примерно расчитать объем и скорость выхлопных газов).
Ну и плюс исходя из давления перед сажевым она считает количество сажи в граммах.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 24.12.2022 в 18:41.
Старый 24.12.2022, 20:20   #23875
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
У меня 0.99994 по всем форсункам.
Есть ещё какой-то показатель "состояние адаптации цилиндра..." по всем 7.0 показывает. Хз что это вообще такое.
Старый 24.12.2022, 20:58   #23876
Madi
Аватар для Madi
Согласен. Тоже раньше замечал, что после города на трассе сначала сажа растет.
Возможно. Не задумывался, что у нас один датчик. Но видать у нас так, на входе сравнивается с тем, что должно быть и высчитывается гипотетическая масса сажи.
Старый 24.12.2022, 23:08   #23877
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
7 - значит полная адаптация
0 - без адаптации
есть еще вроде как промежуточные этапы 4 и 5, от версии двигателя зависит
Старый 24.12.2022, 23:13   #23878
Сообщение от Lesnoy
0 - без адаптации
Адаптация к чему?
Больше лучше или хуже?
Что вообще этот параметр описывает?
Старый 24.12.2022, 23:26   #23879
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Адаптация к чему?
Адаптация ПО к конкретному мотору и форсункам.
7 лучше всего, адаптация полностью пройдена. Если форсунки меняются, то во первых надо коды вводить и адаптацию по новой проходить.
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=j2hCrBruLLk
двигатель немного другой, но принцип тот же
7 - это не количество, а код состояния
Старый 25.12.2022, 00:08   #23880
Как скучно я живу... 3 вечера просношался со снятием/установкой генератора. Уже настолько ср..ть было какие там куда коррекции. Мотор работает ровно, тянет и слава богу. Поверьте, че-нить из ходовки, навесного и т.д. вас сильно раньше "порадует". Если, конечно, не дрочить аппарат на 1400-2100 об/мин. Это не для нашего двигателя обороты, а для 7-милитрового грузовика.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
bbadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
