Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Санкт-Петербург
Старый 05.03.2012, 19:45   #1
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Онлайн: IRILLIKA вне форума
Был(а): 21 июл 2014 23:35
Автомобиль: рено симбол
По умолчанию Сигнализация Help!
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой, помогите контактами мастера-электрика, который выезжает на место.
Заглючило сигнализацию. Машина орет, не заводится. Второй день хожу по окрестным автомастерским, ехать на вызов не хотят, говорят: тащите к нам. А как ее тащить? Двор- колодец, эвакуатор не залезет к нам...
Старый 05.03.2012, 20:14   #2
cfif65
Аватар для cfif65
Онлайн: cfif65 вне форума
Был(а): 18 сен 2013 13:46
Автомобиль: фиат альбеа
По умолчанию Re: Сигнализация Help!
Попробй снять клеммы с аккумулятора потом опять поставь может пройдет.
Старый 05.03.2012, 20:18   #3
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Спасибо. Попробую завтра. Там просто плоскогубцами откручивается?
Старый 05.03.2012, 20:21   #4
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Орать начинает в какой момент? При попытке завести или при открытии двери? Попробуйте дверные концевики подюрмызгать. Еще как вариант, найдите кнопку валет, если она установлена, и если знаете где она находится и снимите авто с охраны, как конкретно читать в инструкции.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 05.03.2012, 20:22   #5
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от IRILLIKA
Два-три мужика вытолкают!
Сообщение от cfif65
Сначала батарейку с брелка вытащить/вставить
Ключ на 10
Старый 05.03.2012, 20:25   #6
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Лучше конечно ключом, плоскогубцами может быть сложно открутить.
Достаточно одну клемму открутить, ну и 10-20 минут подождать.
А почему эвакуатор, может проще дотащить.
Может еще у нового партнера спросить Угона.нет, есть ли у них такая услуга, как выезд? На установленные у них точно было.
PS: Надеюсь решится отключением аккума, но после этого нужно все-равно с причиной разобраться.
Старый 05.03.2012, 20:30   #7
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Орет когда начинаю снимать с охраны и когда ставлю тоже орет. С 10 раза открывает и закрывает. И, прежде чем орать сначала жужжит секунды 3-4, как-будто коротит где-то. Потом уже сирена срабатывает. На любые манипуляции ключа в замке зажигания - та же реакция. Когда ключем поворачиваю, ничего не происходит, стартер не крутит и вроде даже реле не слышно. Зато начинает мигать аварийкой. Да, и лампочка на индикаторе всегда красным горит, вроде как постоянно на охране она. У меня 2 сигнализации, одна штатная на ключе, но я ей никогда не пользовалась, и на брелке простенькая. Пробовала и той и другой снимать. Результата нет(( Про кнопку эту прочитала в инструкции, но не знаю где она есть у меня. Смотрела, но не нашла.
Старый 05.03.2012, 20:40   #8
Gluk
Аватар для Gluk
Онлайн: Gluk вне форума
Был(а): 11 авг 2013 21:30
Автомобиль: Черный Дастер
С вашей сигнализацией помочь не могу, но как вариант выбраться со двора- попросите дворников или иных крепких настоящих мужчин помочь вытолкать вашу машинку к эвакуатородоступному месту. Только мелочи побольше возьмите и предлагать лучше по сто рублей каждому чем триста троим.
Старый 05.03.2012, 20:40   #9
bandrlog
Аватар для bandrlog
Онлайн: bandrlog вне форума
Был(а): 24 мар 2014 16:34
Автомобиль: ваз 2109
попробуйте 2-м ключом воспользоваться иногда иммобилайзер теряется а так похоже на севшую АКБ
ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ И РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ доктор для рено в СЕВЕРОДВИНСКЕ 8-911-563-08-58
Старый 05.03.2012, 20:45   #10
Hudozhnik
Попробуйте в такой последовательности с паузой:
закрыть на установленную
закрыть на штатную
открыть установленной
открыть штатной
Старый 05.03.2012, 21:46   #11
muhomor33
Аватар для muhomor33
Онлайн: muhomor33 вне форума
Был(а): 10 апр 2018 09:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,6 4х2 EXPRESSION Черная жемчужина
У меня такая же хрень была. Признаки все такие же. Ничего не помогло, искал кнопку "валет". Надо звонить, где устанавливали и спрашивать где они ее ставят. У меня лично где-то под рулевой колонкой была.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
У меня проблема началась когда случайно об коленку брелок ударился и сразу 2 кнопки нажались.
Старый 05.03.2012, 21:56   #12
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от IRILLIKA Посмотреть сообщение
Я б снял обе клеммы с аккумулятора и почистил и клеммы и выводы аккумулятора.
Зы. Какие цепи рвет сигналка, Вы не знаете? Обычно стартер или бензонасос.
Так, а бензонасос шумит при включении зажигания?
Старый 05.03.2012, 21:56   #13
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Ой, спасибо вам всем!
Послезавтра бм обещал подъехать, помочь ее оттащить на тросе. Ну а я, в свою очередь, попробую все-таки завтра еще раз поискать кнопку и отсоединить АКБ.
[QUOTE=Strusto;120254]
Не знаю про цепи. У меня есть паспорт на нее, но схем там нет никаких. А при включении звуков не слышно, как будто ничего и не происходит.
Старый 05.03.2012, 21:59   #14
Плоскогубцами не надо, да и, скорее всего, и не открутите, а только грани сорвете. Крутить ключом, лучше накидным, размер у Символа не знаю, м.б. и 10 и 13.
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2012 в 22:11.
Старый 05.03.2012, 22:06   #15
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Пласкогубцами не надо, да и, скорее всего, и не открутите, а только грани сорвете. Крутить ключом, лучше накидным, размер у Символа не знаю, м.б. и 10 и 13.
Спасибо. Какой то ключ у меня в багажнике есть, возможно он. Но точно есть разводной.
И еще тогда сразу спрошу. Как померить заряд акб (тестер у меня есть)))
Старый 05.03.2012, 22:10   #16
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Может быть проще будет попросить знакомого мужчину?
Старый 05.03.2012, 22:17   #17
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Конечно. Что же может быть проще...
Старый 05.03.2012, 22:18   #18
И еще, а второго брелка от сигналки нет для проверки?
Старый 05.03.2012, 22:20   #19
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Тестером особо ничего не померишь. А время на часах в машине не сбрасывается, панель горит и.т.п.?
Старый 05.03.2012, 22:29   #20
ЕМНИП, то косвенно можно считать так:
12,7 в-около 100% , 12,5-50%, т.е. желательно ниже 12,5 в. не опускаться, хотя летом можно заводиться и при 12,3 в, но это все при условии, что пластины не осыпались и не замкнулись и т.д.
Еще раз предположу, что дело в плохом контакте клемм с выводами аккумулятора, ежели, конечно, аккумулятор не разряжен.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
