09.01.2023, 14:41
#23941
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Вчера (-22) не смогли завести бмв 3л дизель, на соляре от газпрома..
Дустер на луке завёлся штатно с брелка...
09.01.2023, 15:14
#23942
Сегодня -33 (ночью холоднее было), завелся без проблем (но движок гремел и колбасился пока не прогрелся). Вообще не заморачиваюсь с сертификатами или антигелями, заправляюсь на Лукойле, иногда (очень редко) спрашиваю до какой температуры дизтопливо - обычно Арктика у нас (вроде до -43, но могу в цифрах ошибаться), сертификат ни разу не видел лукойловский  .
Вебаста классная вещь! Но в последнее время что-то появились отказы в работе после долгого простоя (больше суток) автомобиля (стартует, зажигается, но через несколько минут гаснет, патрубки печки при этом даже не успевают нагреться), подозреваю что батарейка подразряжается, но заряда хватает чтобы крутануть стартер и завестись без подогрева. На заведенном движке подогрев отрабатывает штатно без проблем. Искать проблему лениво, на крайний случай в рюкзаке лежит повербанк-стартер.
09.01.2023, 15:28
#23943
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Вебаста штука хорошая,но походу присадки пошли в соляру китайские,отсюда и чудеса стали появляться,то вебаста заблокируется,то солярка замёрзнет,раньше с лукойлом проблем не было вообще,сейчас появились...
09.01.2023, 15:29
#23944
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от HID
Не хорошо держать АКБ в постоянно разряженном состоянии.
Кстати, повербанк таки работает, я свой проверил, завел соседскую машину в морозы.
09.01.2023, 15:37
#23945
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 42 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:13
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Сообщение от bbs
Сегодня не завелся. -32. Похоже топливо замерзло,.... Сам мотор стартанул, потарахтел секунд 30 и заглох. Вторая попытка - то же самое. Третья - уже не завелся. Собственно, чего бы предпринять чтобы оживить машину и не навредить двигателю? Гаража нет, розетка 220 рядом есть, ближайшие пару дней морозы продержатся, потом -14 обещают. В -29 ездили без проблем.
Скорее в фильтре проблема, мотор же заводился. Попробуй грушей подкачать несколько минут, мне разок помогло.
09.01.2023, 15:48
#23946
Сообщение от ktist 333
у меня не по соляре блок, потому что на заведенном движке все норм отрабатывает, и если машина меньше суток стояла тоже.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
не спорю, но в мороз не хочу опять проходить квест со снятием батарейки и гемором с незакрывающимся капотом. Пока машинка заводится не буду ничего делать - знаю что не правильно, но вот так вот...
09.01.2023, 15:48
#23947
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 17 мин. 46 сек.
Сообщение от resours-lsv
Сегодня на улице -39. Завести не смог. Включал подогреватель антифриза. Подключал пусковое устройство к аккумулятору. "Пила" при повороте ключа не гаснет.
с пусковыми разными у дизеля нужно осторожно подходить. Дело в том. что у некоторых напряжение очень большое без нагрузки начальное, и можно пожечь свечи накала .У меня был случай в далекие девяностые-на дизельном Опеле зимой упорно хотели завести, пусковое присоединили и свечам накала всем пришел кирдык.
09.01.2023, 15:51
#23948
Ага, я своим Рио у свата тоже заводил в прошлом году.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от PRIMP
у нас напряжометр на свечи идет через специальный блок, там не напрямую с батарейки идет (свечи то 4-вольтовые у нас). Так что ничего не пожгет.
09.01.2023, 15:52
#23949
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от HID
Конденсат? ) топливопровод очень тонкий и сетка ещё где-то должна стоять.... лечил такое присадкой.
09.01.2023, 15:56
#23950
Сообщение от Butch_d
думаю что нет - скорее по батарейке отказ, ведь при заведенном движке и при простое меньше суток она отрабатывает полный цикл. По хорошему нужно в установочный центр вебасты сгонять прочитать ошибки из ее мозгов (вроде есть там такая возможность).
P.S. конденсату у нас взяться особо не откуда - оттепели нет и не будет до мая месяца.
09.01.2023, 16:01
#23951
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
скорее всего будет ошибка по вольтажу, меньше чем сколько то там вольт она выключается сама, чтоб была возможность запустится.
09.01.2023, 16:06
#23952
Сообщение от HID
т.е. если запустить двигатель после простоя на морзе и сразу включить подогреватель, то он запустится? тогда действительно какая-то защита от запуска при низком напряжении (разряде аккумулятора)
09.01.2023, 16:52
#23953
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Ура, я завелся! Грел простеньким бытовым тепловентилятором. Сначала часа 3 он стоял за колесом, поближе к фильтру, потом на пару часов переставил под бензобак. Вебаста после такого прогрева не стартовала. Но с ключа двигатель завелся с 1 раза, крутил стартером конечно дольше чем обычно, но затарахтел трактор. А минут через 5 и вебаста заработала. В общем, новый опыт получен. ХЗ правда что делать если вдруг так на трассе заглохнешь. Только на лямку и в гараж наверное. На эту ночь машину укутал в те же тенты, чтобы хотя бы ветром меньше задувало и плеснул еще антигеля, хорошенько покатавшись по кочкам чтобы перемешалось получше. Заехал на ирбис, узнать насчет их соляры - сказали до -25, не стал доливать.
09.01.2023, 16:59
#23954
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от alendrik
Все верно, 5л это только у тошнотов, вот только с такими ценами, как бы непришлось в их клуб вступать
Ну не надо так однозначно. А как машина загружена была у Липтон ? Под завязочку, 5 чел+багаж?. 90-100, 100-109, и более совсем разные расходы. Да и трасса как загружена?, Условия погодные?. Много факторов.
09.01.2023, 17:00
#23955
Сообщение от bbs
По идее теплая обратка в бак течет и нагревает топливо в баке, плюс подогрев фильтра работает.
Вероятность маленькая на ходу такое словить, если конечно разница в температурах будет не глобальная.
09.01.2023, 17:11
#23956
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Седня было у нас -31 , бинар ка запустился и отработал в полную. Посидел дома и еще разок запустил бинарку что бы двиг по лучше прогрелся. Вышел сел сцепу выжал и и и с пол тыка дастик затарахтел, но правда все равно жесче чем в -15. Поехал трансмиссион туговато идет, тихонько километра 3 проехал и фсе норм стало , и погнал на работу 100км. Анифриз держался 78 - 80 с закрытой мордой. Соляру тож как и HID, забыл когда смотрел, наш местный лук пока не подводил,и слава богу тьфу 3 раза
09.01.2023, 17:17
#23957
Про заводку в мороз. А не снижается ли фильтрация на топливном фильтре, на Вебасте в частности? от того, что ПЛОХО ПРОКАЧИВАЕТСЯ!. Что-то мне подсказывает, что подогрев фильтра у нас для ЛУЧШЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ, или тёпленькая как на 90 л/с. А лечится просто, добавить антигель !!! И что-то читая форум, создаётся впечатление что производитель, лукойл, экономит на присадках. Не "протягивает" топливо.
Куда ушли присадки, можно догадаться, под Москвой в 41 хорошо помогли.
09.01.2023, 17:23
#23958
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 19 ч. 2 мин. 58 сек.
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
2263-недодув никто после температурных качелей не схватывал?
В прошлом году сбрасывал сам и она хотя бы на следующий день не повторялась при примерно той же температуре +-. В этом году после поездки 500+км. на следующий день после похолодания до -20 прицепилась и не отстает (ну справедливости ради надо отметить что только холоднее было - 30, а в дороге обратно местами -36 по БК).
Пришлось пилить обратно с недодувом - до 5 передачи, если давить на полшишечки можно держать установочный наддув примерно равный фактическому и избегать появления ошибки, это примерно до 2500 об. ну и скорость соответствующая, при вышеозвученных температурах (-36) за бортом выше 71 ОЖ не поднималась (морду не укутал, а зря). Потом на федералке хоть "потеплело" до -22 воткнул 6ю, забив на ошибку для безопасности движения так сказать - не собирал сильно хвосты и сцепки не подпирали.
Поеду на диагностику к бывшему оф.дилеру вакуум может хотя бы проверят...
09.01.2023, 17:24
#23959
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Тоже как то вебасто не стало запускаться. И к установщикам ездил и перебирали даже. Не хочет запускаться. Заметил такую особенность, если подогреть забор воздуха на ней феном или горелкой отрабатывала по полной.
09.01.2023, 17:42
#23960
Сообщение от n_dum
... А не снижается ли фильтрация на топливном фильтре, на Вебасте в частности?
Естественно снижается. Соляра густеет, фильтр забивает. Сегодня именно это и словил. Та же вебаста заработала только после того, как в бак пошла тепленькая обратка. Сосед на дизельной куге тоже не смог завестись, так же вебаста оказалась бессильна (заправляется на лукойле). И вот что то мне в качестве аварийной меры захотелось поставить какой нибудь подогрев бензобака, хотя бы китайский пластырь в районе забора солярки. Пусть даже с выносным разъемом для подключения. Или вообще электроодеяло купить  приперло - засунул его под машину на каком нибудь куске минваты и пущай бак греет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
