09.01.2023, 18:03
#23961
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от bbs
Естественно снижается. Соляра густеет, фильтр забивает. Сегодня именно это и словил. Та же вебаста заработала только после того, как в бак пошла тепленькая обратка. Сосед на дизельной куге тоже не смог завестись, так же вебаста оказалась бессильна (заправляется на лукойле). И вот что то мне в качестве аварийной меры захотелось поставить какой нибудь подогрев бензобака, хотя бы китайский пластырь в районе забора солярки. Пусть даже с выносным разъемом для подключения. Или вообще электроодеяло купить  приперло - засунул его под машину на каком нибудь куске минваты и пущай бак греет.
Антигель безопаснее и дешевле...
09.01.2023, 20:34
#23962
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от skidy1
2263-недодув никто после температурных качелей не схватывал?
На Дастер в такую температуру не ездил, но на предыдущем дизеле пару раз обмерзал воздушный фильтр, помогало снятие патрубка который брал воздух снаружи моторного отсека. На Дастере тоже такой есть.
09.01.2023, 20:40
#23963
Сообщение от bbs
В 80е в дальнобое в сильные морозы пихали в бак фарную лампочку привязав с заборной трубке. А у нас можно тем кто суровой зимой ездит в топливную колбу закрепить кипятильник,включение через реле .. достаточно безопасно.
09.01.2023, 21:43
#23964
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Сообщение от Essc
Да с антигелями сейчас похоже та еще лотерея. Разных полно, но есть ли гарантия, что точно сработает? Знать бы 100% рабочий рецепт - конечно можно было бы обойтись только ими. Но для перестраховки от подделки/лени/внезапности какой то "аварийный" подогрев не помешал бы. Если сделаю - напишу на форуме. Ну а завтра опять морозец -33. Залил антигель, вот и протестирую.
09.01.2023, 23:13
#23965
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от n_dum
А лечится просто, добавить антигель !!!
В Казани до -40°. Погода не радует! А на Лукойле топливо до -45 и нет никаких проблем!
Я же каждый день за рулем и штатный тойотовский Eberspacher работает и автозапуск
10.01.2023, 08:01
#23966
Сегодня за окном около -30, машина, укутанная в тенты показывала -25. В баке около 40л соляры и 0,5 антигеля. Завелась и вебаста и двигатель. Но на скорости появились провалы в тяге  выскакивала ошибка "ключ" и "stop" - проверьте систему стабилизации, возможно повреждение двигателя. Заглушил, завел - ошибка исчезла.
Провалы за час езды не пропали, особенно чувствуются на скоростях более 60км/ч.
Чозафигня  Топливный фильтр таки запарафинился или дроссельная заслонка обмерзла? Вчера после заводки такого не наблюдал, полчаса покатался по трассе, ни единого намека на провалы не было. Видать все же не любит дизель русскую зиму
10.01.2023, 08:11
#23967
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Сообщение от bbs
У меня такие сигналы БК подавал при запарафиневании фильтра. Просто при скорости температура понижается, а топливный не в самом теплом месте стоит. Снижаешь скорость и все норм становится. А вот до какой скорости понижать нужно все зависит от степени запарафиненности. Мне хватило до 90, тесть вообще еле полз, чтобы машина не глохла, а на подъемах вообще печалился.
Может ещё какие причины могут быть, пока сталкивался с одним объяснением.
10.01.2023, 08:29
#23968
фильтр только под замену? или отогреть можно? в гараже например теплом с плюсовой температурой.
10.01.2023, 08:47
#23969
Сообщение от bbs
У меня при повышении забортной температуры все само прошло. Тесть не стал особо заморачиваться , так как после начала сво начались непонятки с з/ч , поэтому он принял решение заменить ТФ тогда ещё они в наличии были и цены нормальные были. Поэтому другого опыта не было, но тут на форуме писали, что можно было отогреть ТФ, чтобы парафин растворился. Может быть действительно можно было теплое ДТ залить в бак или если вообще худо с пропускной способностью, то снять фильтр и через фильтр (с его нагревом)и все бы растворилось, но тут не знаю, не пробовал.
10.01.2023, 11:21
#23970
Сообщение от bbs
Ликви мойли бери, точно рабочий.
А фоток в интернете проплавленных топливных фильтров и баков полно, часто эти бандажи и пластины глючат и уходят в дикий перегрев (не исключён пожар).
10.01.2023, 19:29
#23971
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bbs
Я менял. Фильтр весь был в толстом слое парафина с одной небольшой дыркой, где топливо все таки проходило...
До лета точно сам не растает.
10.01.2023, 21:15
#23972
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 49 мин. 40 сек.
-34 заводится, грохот конечно сначала страшный. Но как и прошлой зимой, в мороз обмерзает датчик давления отработанных газов. Ошибка Р047А. Сбрасывается , но может снова появиться, потеплеет- пропадет.
11.01.2023, 07:57
#23973
Продолжение моей истории с замерзанием  вчера удалось поставить машину в теплый гараж на несколько часов. Отогрелась до +7, потом еще минут 30 потарахтел двигателем, чтобы теплое топливо промыло фильтр + минут 30 покатался по городу. В итоге провалы ушли, вечером возвращался домой, температура -24, все нормально, машина едет. Сейчас морозы отступают, -22 - машина завелась и едет нормально. Буду наблюдать дальше. в крайнем случае заменю фильтр на следующем ТО через 4 тысячи км (пробег фильтра будет 15тыс км.)
11.01.2023, 08:12
#23974
Сообщение от bbs
Если нормально едет 130 км/ч, то зачем? Ещё потеплеет, ещё раз проведите процедуру в гараже, да желательно с предварительным подогревом ДТ в канистре (на теплый пол канистру положите, или на батарею, но без фанатизма) да теплым обдувом ТФ (обогревателем ветродуем, думаю строительный фен будет излишним) . У меня при минус 7 свыше 90 км/ч не ехала, у тестя при минус 10 , ну у него конечно скорость была, сейчас не вспомню, но совсем низкая, что на медленный подъем почти глохла машина, а у Вас в -24 норм. Значит прихватило (парафина на фильтре) совсем чуть чуть. Тем более к концу следующей недели у Вас всего -5 обещают. Всяко дешевле, чем на таком пробеге ТФ менять.
11.01.2023, 10:55
#23975
Да, наблюдаю пока за поведением. 130км/ч в Татарстане почти негде ездить  несколько участков трассы только, и все утыкано камерами, превышения почти гарантированно залезут в карман за денежкой. 90км/ч вчера ехал, нормально. Для зимних дорог мне этого достаточно. Будут изменения в поведении машины - обязательно тут расскажу, хотя бы для статистики.
11.01.2023, 11:18
#23976
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Не обязательно разгоняться, просто обороты 3-3.5 тыщи покажут если фильтр критично забит
11.01.2023, 12:18
#23977
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Вы ту на корабельном топливе ездите? Откуда море парафина или наша доблестная нефтянка вернулась к топливу 70-х годов?
11.01.2023, 13:30
#23978
Сообщение от ktist 333
Сосед заправился на газпроме, 4й день не можем его завести. В субботу потащу его на тросу в подземный паркинг, лить в бак размораживатель дизельного топлива и менять фильтр.
Дустер на луке запускается с автозапуска штатно.
11.01.2023, 14:06
#23979
Ну я пока на луке езжу...другую соляру как-то страшновато заправлять,так и то вебаста забастовала в -35.Пришлось программировать заново...
11.01.2023, 14:14
#23980
Просто обычно всяка шняга с летним или не очень зимним ДТ происходит в западной части России. То ли в восточной раньше все делают, то ли более регламенты соблюдают и на АЗС и на базах. Хз.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
