11.01.2023, 14:54
#6461
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Чтоб кальциевый закипел, нужно 16,5 В. У Дастера я максимум наблюдал 14,5 сразу после пуска двигателя
11.01.2023, 15:03
#6462
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
А где Вы смотрите?
Евро авто ...Питер
11.01.2023, 15:20
#6463
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Не знаю заведомо на что наклеил еврорепар свою этикетку, но по своему не большому опыту с другими категориями запчастей, могу сказать - должно быть что-то годное. Может быть не топовое, но годное.
п.с. посмотрел ценник на этот АКБ. Извините, за 10-11т в L3 типоразмере можно взять натуральны годные АКБ. Выбора масса. Хоть мутлу, хоть топла, хоть (прости господи) тюмень-премиум.
Год 22, июнь, отдают за 8456
А что нынче Варты совсем плохи? На них тоже смотрю и на Турков.
11.01.2023, 16:09
#6464
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Re: Аккумулятор
Сообщение от BuD63
Есть у него отверстие для дренажной трубки, как у родного?
Есть. Помню при покупке и замене, пока я отвернулся, менеджер родной реношный упер вместе с трубкой. Потом дико извинялся. Так что поставил по месту сразу же.
11.01.2023, 16:24
#6465
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 46 мин. 13 сек.
Re: Аккумулятор
Завьял, А вы какой аккумулятор купили? По моему вопрос был про мутловский аккумулятор. То что я видел на фотографиях на разных сайтах,так там дренажных отверстий нет,чтобы вставить трубочку.На них какая то другая технология вентиляции.
11.01.2023, 16:27
#6466
Re: Аккумулятор
Именно его я и купил. Насколько я понимаю, дренажное отверстие должно присутствовать в любом аккумуляторе. Точно помню присутствие на Варта, Бош, Мутлу (бывший), ну, и рено соответственно.
11.01.2023, 16:45
#6467
Re: Аккумулятор
Завьял, И с какой стороны это отверстие? Сбоку как на реношном аккумуляторе его точно нет.Посмотрел покрупнее и увидел отверстие на общей крышке в углу. Это оно?
11.01.2023, 16:54
#6468
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
TUBOR TITAN 75R EFB точно есть, (с двух сторон  )
11.01.2023, 17:23
#6469
Re: Аккумулятор
Сообщение от ilatoleg
Сбоку. У верхней наклейки, с края.
11.01.2023, 17:39
#6470
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 22 сек.
Re: Аккумулятор
Вот оно
у такого
11.01.2023, 18:55
#6471
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:37
Re: Аккумулятор
Вот и мой аккумулятор умер в 30градусный мороз.Сегодня купил новый.старый прожил 9 лет и 4 месяца.
11.01.2023, 19:16
#6472
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vladimir_snz
Старый -это который с завода вместе с автомобилем шел, или уже подменный?
13.01.2023, 15:30
#6473
Re: Аккумулятор
Старый-это да заводской выпуск 20.08.2013.
13.01.2023, 15:50
#6474
Re: Аккумулятор
Vladimir_snz, режим жизни ветерана каков был? Поделитесь если не трудно. Подзаражался,доливался,ездил постоянно,или по выходным,ну и прочее.
14.01.2023, 11:28
#6475
Re: Аккумулятор
Автомобиль ездил каждый день хотя пробег за день небольшой.Город у нас маленький.Основной режим езды -город 90%.Пробег за год от 10 до 13 тыс.Заряжал 1 раз профилактически лет 6 назад.Аккум и сейчас не совсем умер я думаю плотность стала низкая и в мороз он замерз.Вообще-то он крутанул стартер несколько оборотов,но двиг не запустился -сильно упало напряжение.Когда второй раз включил зажигание то на приборке часы обнулились,но приэтом еще 2 оборота стартер сделал и на этом я прекратил попытки.Унес аккум домой,поставил на зарядку и через 4 часа он зарядился!!!!? Больше я не стал с ним экспериментировать(холодно и руки сильно мерзнут) -купил новый Зверь называется 70 а/ч 720 а.Крутит теперь как зверь.Да,у меня ходовые огни светодиодные поэтому светом фар не злоупотребляю.И еще про дизель не для города-брехня все это,нормально он себя в городе чувствует.
14.01.2023, 13:40
#6476
Re: Аккумулятор
Этот Зверь столько не проходит....
14.01.2023, 15:31
#6477
Re: Аккумулятор
Да,таких больше не делают.Аккум был украинский Иста.Там наверное все производства порушили.Ничего,поддержим отечественного производителя и будем надеяться что проживет долго.У соседа Иста умерла через 4 года ,он правда ездил только летом.Зиму машина у него стояла в гараже.За 8 лет сосед наездил аж 6,5тыс.после чего машину продали.
16.01.2023, 11:02
#6478
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
У меня машина 19 года стоит Аком, и уже были проблемы. Хотя и заряжаю перед зимой. После этих новогодних праздников также не завелась, зарядил. Пока работает.
16.01.2023, 11:15
#6479
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 32 мин. 22 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
На моем уровень электролита был мал, а плотность высокая. Я долил дист.воды и погонял его в циклическом режиме, плотность стала нормальной. Пока работает нормально, скоро ему будет 4 года. А от высокой плотности быстрее пластины разрушаются....
16.01.2023, 11:37
#6480
Re: Аккумулятор
Этим летом вскрывал банки пинцетом :-)) Уровень был над пластинами, ничего делать не стал, закрутил обратно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
