Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 28.12.2022, 18:14   #16961
Николай Цапко
Аватар для Николай Цапко
Онлайн: Николай Цапко вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 12:10
Батюшки , ну чего там чистить????
Свечки смотри скорее всего или колпачки. Вибрация обычно при одном плохо работающем цилиндре.
Сгонял на диагностику. Выдало 3 кода неисправности: 1-ошибка нейтрального положения дроссельной заслонки и 2-цепь датчик температуры охлаждающей жидкости. Заслонку почистил в салоне, датчик заказал. После чистки дросселя обороты плавнее НЕ стали. По приезду домой из салона загорелось 2 чека: двигатель и пила.
Послезавтра погоню машину им обратно.
Спецы что скажите?
Последний раз редактировалось Николай Цапко; 28.12.2022 в 18:25.
Старый 28.12.2022, 18:39   #16962
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 05:07
После чистки заслонку нужно адаптировать CLIPом.
Старый 28.12.2022, 18:43   #16963
Николай Цапко
Уж не знаю чем они ее адаптировали, но за обучение (адаптацию) взяли 900 рублей.
Старый 09.01.2023, 11:06   #16964
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Подскажите про штатный автозапуск рестайлинга (2017 г.в.). Там в магнитоле есть опция с прогревом через каждые 2 часа. Есть ли ограничения по кол-ву запусков данного режима? Т.е. например больше 4 раз (8 часов) он не запустит? Условно выставил в 01:00 прогреть машину к 23:00, запустит он 11 раз машину за это время при соблюдении всех условий?
Старый 09.01.2023, 19:19   #16965
Николай Цапко
Сообщение от Николай Цапко Посмотреть сообщение
Если кому интересно, то проблему с плавающими оборотами наконец то решил. Как сказали на станции ТО дело не тривиальное. В общем проблема была с датчиком абсолютного давления на коллекторе.
Старый 09.01.2023, 21:30   #16966
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 06:26
Подробнее пожалуйста.
Старый 10.01.2023, 18:50   #16967
Николай Цапко
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Проблемы с оборотами. На нейтралки стрела задиралась выше 2000. Иногда машина глохла. Был небольшой подсос из под резинки дросселя. После замены уплотнительного кольца и чистки дросселя ничего не изменилось. Ошибка показала на датчик давления. Сам датчик был в порядке. Просто плохие контакты датчика и фишки. После чистки и других манипуляций все заработало.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Подскажите удобоваримую программу для самостоятельной диагностики с адаптером OBD2 ELM327.
Старый 10.01.2023, 20:19   #16968
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Car scanner. А есть фото этого датчика, или где находится?
Старый 10.01.2023, 20:36   #16969
Николай Цапко
Сообщение от YS! Посмотреть сообщение
Старый 12.01.2023, 07:04   #16970
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Ну вот и я не завелся с потеплением. Три дня под сорок на автозапуске стояла, ездила нормально авто. Сегодня ночью слетела с запуска и горит чек, крутит, не заводится, вспышек нет. Печалька.
Старый 12.01.2023, 10:25   #16971
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Может подзалило?
Старый 12.01.2023, 11:06   #16972
YS!
Аватар для YS!
Спасибо. Не много по-другому у нас, но по ищем.
Старый 12.01.2023, 11:20   #16973
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 09 мая 2025 11:21
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Может в глушителе конденсат замёрз?
Старый 12.01.2023, 11:48   #16974
Михалыч35
Даже не схватывает,при конденсате она бы пыталась и глохла.
Старый 12.01.2023, 14:10   #16975
Sashok279
Вечером буду смотреть, жену попрошу покрутить, сам трубу проверю. Похоже проблема не с трубой, я приехал с работы 8-10 км, и запустилась один раз.
Старый 12.01.2023, 14:56   #16976
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от Михалыч35
Не пыталась бы.Просто крутит (если выхлопная (прокадки, гофра и тп) НЕ повреждены. Была такая проблема при владении Дастера. Рассказывал здесь.
Дырочка 3мм в глушителе и фэн на глушитель решили все вопросы.
Лямбда зонд выкрутите - если глушак, то заведётся.
Старый 12.01.2023, 16:19   #16977
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Дмитрий Сталь
Не оспаривая все выше сказанное, отогреть глушитель и трубу по всей длине может выйти легче, чем выкрутить лямбду...
Старый 12.01.2023, 21:46   #16978
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
А не проще вывернуть свечи и проверить, может их "закидало"?
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 13.01.2023, 00:17   #16979
Дмитрий Сталь
Администратор
А с чего их закидало? Он в Сургуте живёт. Наш случай - 4х4, глушитель поперёк, зимняя зима. Дырочки нет. Не завёлся.
У меня на Дастере только во вторую зиму такая проблема вылезла.
Старый 13.01.2023, 06:07   #16980
Sashok279
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Всё верно. Вчера вечером отогревали авто, 3 тыра, полчаса дизельной керасинки и завелась машина
П.с. буду сверлить отверстие.
Последний раз редактировалось Sashok279; 13.01.2023 в 06:08. Причина: Дополнение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
