30.01.2023, 13:44
#24041
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от Альфред555
Сергей159, Зема, маслице какое льешь в двиг? Может колечки залегли? Предположение...
Сейчас залит синтек 0W-40. На одном и том же масле долго не сижу, почти каждый раз разное заливаю и меняю не позднее 7500 км.
При кольцах совсем другие симптомы будут. У меня ни маслом ни антифризом не дымит, в -35 спокойно запускается как новый, тянет как и раньше.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.01.2023 в 14:10.
30.01.2023, 15:30
#24042
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
На следующее утро мотор после запуска подтраивает и при езде продолжает подраивать пока ОЖ не прогреется градусов до 60
Свечи накала поменяй. Диагностику топливной сделай.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Сообщение от Sergey_85
Не подскажите какой антифриз залит в дизель? Кислотного цвета.
Извиняюсь, нашел соответствующую тему.
7711428132
7711428129
30.01.2023, 17:55
#24043
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Вернуться к заводской прошивке и посмотреть как будет.
30.01.2023, 18:12
#24044
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Пробег 107 тыс.км., егр отшит, сажевый на месте. Ошибок нет.
ЕГР вшился))) карб клинером его мерзавца!
30.01.2023, 18:58
#24045
Сообщение от ФМА
Это появилось только недавно, а прошивка еще в сентябре была залита.
30.01.2023, 19:42
#24046
Инкубационный период чутка затянулся..
31.01.2023, 11:36
#24047
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
а подтраивание - как пропуски в цилиндрах? или такое типа - провал, как будто заглохнуть хочет и потом как пинок и снова ровные обороты?
если второе - то у меня была такая история - менял регулятор давления на ТНВД (ошибок никаких не было)
01.02.2023, 09:07
#24048
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Coolstream NRC
04.02.2023, 20:06
#24049
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Дак ты думал оно сразу "вылезет" ? Всё логично, извини, но читал ....... и решение принимал.
04.02.2023, 21:28
#24050
Сообщение от n_dum
"Оно" - это что?
05.02.2023, 20:51
#24051
Последнее время вылезла проблема. Появляется в основном после того, как проеду 50 км по автомагистрали со скоростью 128 км/ч на ограничителе не убирая ногу с педали газа и после этого по трассе так же километров 50 со скоростью 108 км/ч на ограничителе. На следующее утро мотор после запуска подтраивает и при езде продолжает подраивать пока ОЖ не прогреется градусов до 60. Еду в пробке и авто дёргается, обороты нестабильные, ощущается повышенная вибрация от двс. Так же на холодную дымит и воняет недосгоревшей солярой сильнее чем обычно (обычно вообще не дымит), и это не прожиг сажевого.
Расходники пару тыс.км. назад все менял, включая топливный, а так же делал обнуление всех адаптаций.
Что это может быть за проблема и почему она появляется в 90% только после долгой езды по трассе свыше 100 км/ч?
Предполагаю что причин 2.
1. Попробую из личного опыта пояснить. . АДАПТАЦИЯ. Менял на 1-ом форсунки, 2 шт. После замены сразу минут 10 "колбасит", потом выравнивается. Много копался в и-нет и по сути идёт как бы самоадаптация узлов и датчиков со временем, особо это заметно когда автомат-коробка и именно от МАНЕРЫ ЕЗДЫ. В целом езда у меня плавная, скорость и до 120-130 легко бывает, в зависимости от дороги. Автокомом делал потом адаптацию, всЁ подряд адаптировал, поехал острее, конкретнее, потом через 50-100 как бы пришло в норму, мою. Ещё раз, то-же самое, то есть под мою манеру езды проходит адаптация. В гаражах ну очень редко и адаптация форсунок и прописка и далеко не каждые проги это делают.
2. Чип. Накладывается на вышесказанное. Мозги уже думают и анализируют по другому. И далеко не факт, что с прошивкой всё ОК. Прошивки вообще-то пошли от гонщиков и делаются на 1 соревнование (резина аналогично), всё на пределе, главное выиграть, окупится. Вылезает ОНО - не понятно что, тем более чип исключается категорично. Не даром советуют "откатить" прошивку. В цилиндрах Недожиг, нагар, и далее по списку...... Нагар, например, не сразу накапливается, время надо, тогда опытным путём первые признаки через 20-30 тыс? И что измерять, если увеличена подача топлива, которая не сгорает в цилиндрах на малых скоростях-оборотах, а топливо увеличивают однозначно.
3. Как минимум порекомендовал бы в любом случае обязательно это промывка топливной системы в бак, улучшает сгорание топлива и отмывает и серу в том числе. Сначала 30-50 км без особого напряга, а потом "дать прос...я" с оборотиками. 100 наезжена, хуже не будет, однозначно. Если ещё не поздно.
Дай бог, не сглазить, успехов.
05.02.2023, 22:23
#24052
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 38 мин. 8 сек.
Сообщение от n_dum
Интересно, откуда такая информация???
Ну выиграть понятно, это спорт, а вот насчет окупится, это как???
а если ехать не на ограничителе, а на круизе тоже такая фигня??
И потом проблема постепенно проявляется или ее можно привязать к чему то(ремонт, замена чего либо)??
05.02.2023, 22:38
#24053
Неделю отъездил, в том числе и по трассе, нормально всё стало.
05.02.2023, 22:47
#24054
Главное все сразу ни начать менять, а то потом и непонять что было.....
Последний раз редактировалось ViBer; 06.02.2023 в 02:03.
14.02.2023, 22:49
#24055
Время онлайн: 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 23 фев 2023 09:09
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5dCi
Всем привет! Подскажите вам удалось победить перенаддув турбины? У меня периодически выскакивала данная ошибка, я на нее забивал пока не увидел что ГБЦ вся в масле (скорее всего из под крышки, пока не разбирался). Далее проверил давление наддува и оно сильно больше заданного, достигает 3 бар при разгоне.
15.02.2023, 04:44
#24056
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Думаю в этом месте и надо искать дырку.
15.02.2023, 08:43
#24057
Сообщение от YS!
Я все же склоняюсь что потекшая голова это следствие перенаддува. Сначало думал устранить перенаддув, а потом уже лезть в ГБЦ..
15.02.2023, 10:10
#24058
От малого к большому. Пробуйте сделать опресовку. Себе делал при помощи запаски через патрубок от воздушного фильтра. Сразу нашел.
15.02.2023, 12:39
#24059
Сообщение от RocketN
Каким боком передув может влиять на потекшее масло??? Скорее просто совпало.
Посмотри привод геометрии турбины , может подклинивать, а от этого и может быть передув.
16.02.2023, 11:59
#24060
ГБЦ в масле начиная от правого переднего угла где вакуумный насос и по заду до левого переднего угла до ТНВД. На впускном коллекторе небольшие "лужи" масла
Первое что приходит на ум видя всю эту картину это что в ГБЦ создалось избыточное давление что привело к нарушению герметичности крышки..
Геометрию подвигал пока не отцепляя актюатор, все двигается. На выходных отцеплю, проверю.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
И заметил ещё особенность что установленное давление наддува всегда 930мбар на х.х.
Проверьте пожалуйста у вас тоже столько на втором Дастере
Здесь присутствуют: 313 (пользователей: 2 , гостей: 311)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
