20.01.2022, 19:57
#141
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 11 мин. 3 сек.
Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Сообщение от Duk_NVRN
Подскажите,какую смазку закладывали?
У меня заложена синтетика на РАО, Mobil 154527..рабочая t-40гр. до +150гр. MOBILITH SHC 100
Ну и болта размеры
Родной M8 Х 23..взамен можно чуток длиннее или менее, я ставил болт какой был под рукой, с фланцем L 20мм.
Последний раз редактировалось Sane; 20.01.2022 в 20:19.
20.01.2022, 20:59
#142
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ого, крутая смазка, сама цветом какая?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.01.2022, 22:55
#143
Вот такая.
20.01.2022, 23:05
#144
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от GanG
Всем привет!
Подскажите проверенные ролики и нужно ли натяжитель менять на 90 тыс. или достаточно только ролика на нем?
INA, SNR, SKF. В самом натяжителе особо ломаться нечему: пружина и кронштейн. Себе на 120 000 менял, просто так, превентивно, комплект ремень, ролики+натяжитель брал, Так дешевле.
21.01.2022, 08:22
#145
Вот такая.
А Total Ceran mx 220 не пользовались?У меня туба есть где то в гараже,интересно как она в подшипниках будет жить?
Fatboy Slim
21.01.2022, 08:54
#146
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
там высокоскоростные подшипники в роликах, нужна смазка с вязкостью базового масла около 100 мм2/с. У Total Ceran mx 220 вязкость базового масла 220 мм2/с, что для этих подшипников много(а, например, для подшипников ступиц это в самый раз). Ещё есть момент, что чем больше обороты подшипника, тем меньшее количество смазки нужно. Т.е. не надо его под завязку набивать, будет только хуже. Нужно около 30%.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 21.01.2022 в 09:06.
21.01.2022, 09:30
#147
во все ролики и подшипники генератора два года назад заложил такую смазку LN3526. В автодоке брал.
Последний раз редактировалось Виктор64; 13.09.2022 в 11:17.
21.01.2022, 09:30
#148
Сообщение от -=Df=-
Ды я ее брал для лодочного мотора,прошприцевать, шлицы под винтом помазать, она антикорозионная и водостойкая.
Куплю тогда для подшипников отдельную какую-нибудь.Хотелось бы смазку без красителей,синих,красных...Белую как с завода в подшипниках, мне кажется так лучше видно работу смазки, видно грязь, ржавь и следы износа.Нет такой на примете?
Вот такая пойдет для скоростных подшипников? https://www.ozon.ru/products/3408402...=share_android
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 21.01.2022 в 09:45.
21.01.2022, 09:48
#149
Я для триподов до этого покупал смазку Petro-canada Precision Synthetic, ей и смазал ролики. У неё нет красителей, цвет масла, желтенькая.
https://www.petrolube.ru/catalog/pet...articul/PSC30/
06.02.2022, 09:59
#150
Взял для скоросных подшипников продвинутый литол от Валволина,на неделе поменяю смазку в натяжном ролике,по утрам на холодную шелестит.Есть новый,но хочу посмотреть как новая смазка будет работать.
Valvoline Multipurpose Synthetic 2
Применение:
Пригодна для невысоких пусковых и рабочих крутящих моментов в условиях низких температур. Кроме того, можно использовать в подшипниках, вращающихся с большой скоростью
Fatboy Slim
09.02.2022, 20:26
#151
Был(а): 23 июн 2025 21:08
А в оригинале рабочая температура от -20.
Mobilith SHC 100 хоть и более вязкая но от -40.
10.02.2022, 06:24
#152
Сообщение от quq
это разные смазки: Multipurpose Lithium EP2 и Multipurpose Synthetic 2. А у Валволайна на сайте какая-то неразбериха происходит с поиском технических описаний.
15.02.2022, 18:01
#153
УПС
09.03.2022, 21:39
#154
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня решил поменять подшипник в воющем натяжном ролике. Снял и охренел. Развальцовка подшипника с одной стороны ушла из чата, подшипник просто вываливается из ролика, причем подшипник еще очень живой. В нашей деревне найти такой ролик нереально, доставки ждать неделю, решил подобрать. Почти подошел ролик от Соболя с хз каким мотором, скорее всего 409. Ролик того же диаметра, тоже на 203 подшипнике, но пластиковый и чуток поуже нашего, на 1-2 миллиметра шире, чем ремень. Еще пришлось стачивать кромку самого натяжителя, чтобы ролик пластмассой не цеплялся за него. Фоток нет. Поставил потому что в понедельник ехать на замену ГРМ и второго ремня. Как то так.
12.03.2022, 16:56
#155
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от БерСер
Я так менял подшипник в натяжном ролике, второй год-полёт нормальный.
12.03.2022, 18:54
#156
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, привет! Странно, но в моем ролике 3 заклепки было. Может, и попался контрафакт, из-за этого и развалился?
10.02.2023, 21:52
#157
Этчо, смазка в подшипнике, типа 30% от объема, не маловато? Смазка заложена мимо шариков, только с одной стороны, с другой стороны глухой полимерный сепаратор-смазки не наблюдается. На фото кажется что её прилично, для сравнения взял фото из "БЖ" у одного человека, нижнее фото. Ролик тоже VKM36038 от SKF, но, производство франсе.
Ролик VKM36038 от SKF производство турция. Паразитный ролик навесного оборудования.
Последний раз редактировалось Sane; 10.02.2023 в 22:09.
11.02.2023, 08:13
#158
Я один раз намазал обводной ролик как на последнем фото, так она вытекать начала при работе, причем довольно интенсивно.
А что только с одной стороны смазано, по моему это чисто из экономических соображений, чтобы две операции заменить на одну. Тем более с той стороны и места для смазки особо то и нет, сразу за крышкой сепаратор. При работе равномерно распределится всё равно.
11.02.2023, 10:26
#159
Сообщение от -=Df=-
С другой стороны смазать уже не получится, там сепаратор закрытого типа. У меня стоковые ролики навесного оборудования крутятся на переложенной мной смазке, нечего не выдавило. Закладывал всего 1кубик смазки из мед. шприца, с обоих сторон, тут фиг знает как поступить.
Сообщение от -=Df=-
Это такая заводская закладка смазки, мне тоже показалось что-то многовато.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Что-то крышки-пыльники у этого подшипника очень легко вскрываются, если чуть больше смазки с одной стороны положить, так и пыльник может слететь.
11.02.2023, 15:35
#160
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Как аккуратно снять пластиковый уплотнитель подшипника? кто знает?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ролик
Диман82 |
Отдам даром |
1 |
31.01.2016 14:14 |
Куплю ролик
Диман82 |
Запчасти, расходники |
0 |
01.01.2016 20:11 |
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759 |
Подкапотные агрегаты |
27 |
10.08.2015 21:08 |
Куплю 4*4 с кондером
ryka2222 |
Автомобили |
4 |
07.11.2013 23:24 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
