Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 15.02.2023, 11:23   #2121
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:32
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка! Гугл даёт что-то странное! Injection-Climate Control!
Похоже на ошибку климат-контроля..
2.0, 4х4.
Старый 15.02.2023, 11:53   #2122
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
sergeyd, Проблема в том, что у меня нет климата! И ошибка в блоке АБС!
Старый 15.02.2023, 12:30   #2123
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Проблема в том, что вы видите расшифровку кода в сканере, но почему-то гугл и ваша логика вас заводит в климат. Причем здесь климат?
Ошибка по низкому давлению в шинах. Сохраненная. Вас что-то беспокоит? Сбросьте код и катайтесь дальше. Можете давление в шинах перепроверить на всякий случай.
Старый 15.02.2023, 12:33   #2124
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Пришел Морзе и разрушил всю интригу...
Старый 15.02.2023, 12:37   #2125
Евгений Кузнецов
Кроме давления в шинах в блоке АБС есть ещё давление тормозной жидкости, м б
ещё какое-то или что-то!
И ещё когда в шинах падает давление на приборке значок загорается! Я тестил, значок загорался но ошибка 364 в блоке не появлялась при этом! А сейчас и значок не загорался но 364 какая-то появилась!
З.Ы. Давление в норме, проверял!
Старый 15.02.2023, 12:41   #2126
Morze701
Аватар для Morze701
Ну тогда запустите калибровку давления через щиток и ещё раз прокатитесь.
Работы с колесами не делали?
Старый 15.02.2023, 12:47   #2127
Евгений Кузнецов
Колеса не трогал! Когда заходишь в ошибку там типа описания, какие параметры были в момент появления ошибки! Судя по всему авто не двигалось, ЕСП была отключена!
Логически давление в шинах отпадает, оно может быть оценено системой тока по разности скорости колес!
Название: Screenshot_20230213-181407_PyClip 38 MOD.jpg
Старый 15.02.2023, 12:56   #2128
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Так ошибка сбрасывается, и потом появляется? Попробуйте продублировать в торке, что за ошибка, в хобдрайве.
Старый 15.02.2023, 13:00   #2129
Евгений Кузнецов
Сбросил... но повторно пока не смотрел!
М.б. кто знает ресур в инете с ошибками... Дайте ссылочку
Старый 15.02.2023, 13:04   #2130
Morze701
Аватар для Morze701
Отпадает, не отпадает, а код по давлению в шинах.
Два шага: проверить давление (выставить при необходимости), сбросить калибровку через щиток. Всё.
Сброс калибровки после любых работ с колесами.
Старый 15.02.2023, 13:06   #2131
curbat
Аватар для curbat
https://yandex.ru/search/?text=df364...n=532&lr=10739
Старый 15.02.2023, 13:15   #2132
Евгений Кузнецов
Странно почему не загорелась тогда пиктограмма спущенного колеса! При тесте приборки она загорается... вроде загорается, надо вечером внимание обратить на нее! Ладно, всем спасибо, стало поспокойнее!
Старый 15.02.2023, 13:16   #2133
Был(а): 23 июн 2025 18:45
А АБС то работает???
Старый 15.02.2023, 13:22   #2134
Евгений Кузнецов
ViBer, Прям явного ничего не замечаю... Редко доходит до того чтобы срабатывала, попробую спровоцировать...
Старый 16.02.2023, 08:14   #2135
Евгений Кузнецов
Вобщем итог такой! Лампа тест проходит! АБС работает! По поводу ошибки... вернее ее поиска! Отдельное спасибо улетает curbat ! Гугл поиск выдает чушь(ранее пользовался в основном им).... Яндекс находит ссылки более точно по запросу!
З.Ы. Придется менять привычки, теперь буду пользоваться Яндексом!
Старый 16.02.2023, 11:10   #2136
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
в каком блоке ?
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Всем привет! долгосрочная висела +24%, это много!
скорее всего косяк интерпретации проги диагностики.
Старый 17.02.2023, 00:47   #2137
Ну так что было то???
Старый 17.02.2023, 06:02   #2138
Евгений Кузнецов
ViBer, Было получается всё-таки давление в шинах! Гугл поиск выдал чушь вот и спросил на форуме! В выходные протестирую систему TPMS! Стравлю колёсико, индикатор проверю и заодно сканером будет ли DF 364 и сбросится ли она с бортового... Отпишусь!
Старый 17.02.2023, 08:50   #2139
curbat
Аватар для curbat
Попробуй Яндекс ̶н̶а̶в̶и̶г̶а̶т̶о̶р̶ браузер (это тот же Хром). Его нужно немного настроить, чтобы убрать всякие рекламы, и будет песня, особенно под яндекс аккаунтом.
Последний раз редактировалось curbat; 17.02.2023 в 10:19.
Старый 17.02.2023, 09:19   #2140
Сообщение от curbat
Попробуй Яндекс навигатор (это тот же Хром)
Фига себе...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
