Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 17.02.2023, 16:39   #17061
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
Вся процедура проводится с помощью груши и стеклянной колбы.
Не представляю, как полностью с помощью груши откачать электролит, немного сверху можно, это да, а вот весь?
Со временем плотность падает
С чего? если АКБ заряжен, то и плотность держится, мало того, при испарении воды плотность может немного и вырасти.
привести ее в норму можно добавление кислоты, но как опять же показывает практика таким способом попасть в нужную плотность не получится.
Почему? добавлением кислоты/воды можно подогнать нужную плотность, другое дело, что этим нужно заниматься на заряженном аккумуляторе.
Старый 17.02.2023, 17:06   #17062
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:49
При разряде аккумулятора происходит химическое превращение активной массы отрицательных и положительных пластин в одно и то же вещество - сернокислый свинец (другое название - сульфат свинца) . Серная кислота при этом разлагается с выделением воды, плотность электролита уменьшается, а уровень его падает. Это не я это наука говорит и конечно же подтверждает практика.
Старый 17.02.2023, 17:10   #17063
При разряде аккумулятора ... плотность электролита уменьшается ...
Категорически согласен. А при заряде все наоборот
Старый 17.02.2023, 17:14   #17064
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Что то я тут тож недопонял,про упавшую плотность,и замену электролита на новый с большей плотностью? Ну и про механизм замены тож.
Старый 17.02.2023, 17:20   #17065
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Михалыч35, Я раньше тоже не очень в этом шарил...Но лет 25 тому назад купил умную книженцию и с тех пор у меня проблем с акумом не наблюдалось..Цитата из инета но я прочитал это в той самой умной книге.
Как поднять плотность электролита?
Чтобы убедиться, что плотность электролита в АКБ после зарядки или простоя действительно падает, нужно произвести несложный тест. Для этого потребуется специальный прибор — ареометр. По нему несложно определить показатель плотности, так как имеется шкала. При температуре окружающей среды 15-20 градусов она должна быть на уровне 1,24-1,26 г/см3. Вероятно, она будет пониженной, и в таком случае ее нужно повышать. Выполнить это можно несколькими способами:
Слить весь электролит и залить новый готовый до нужного уровня в каждой из банок. Жидкость свободно продается на автомобильных рынках.
Добавить серную кислоту в недостающей концентрации. Необходимо измерить плотность в каждой банке, учесть недостающий объем и пропорционально добавить в каждую банку нужное количество активного вещества.
Важно. Чтобы слить кислоту из аккумулятора, нужно использовать приспособление для отсасывания жидкости. Переворачивать АКБ нельзя, потому что частица сульфата свинца, образовавшаяся на платине, может замкнуть банку.
Нормальный уровень электролита находится на 15 мм над пластинами. Измерить можно деревянной палочкой, опустив ее по очереди в каждую банку. Нельзя переливать и не доливать жидкость, потому что обе эти ситуации опасны и могут привести к порче батареи. Повышение плотности раствора нужно выполнять аккуратно, чтобы не нарушить другие смежные процессы.
Могу только добавить что для северных регионов можно поднять плотность до 1.29
Старый 17.02.2023, 17:23   #17066
Михалыч35
Еще раз убедился,что диалог идёт глухонемого с немым.
Старый 17.02.2023, 17:32   #17067
1. Слить ...
2. Добавить ...
И это все? Других способов нет? Как все печально, оказывается
Старый 17.02.2023, 17:51   #17068
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Почему нет, можно в магаз бегать периодически.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Михалыч35, Ну а что ты хотел услышать? Говорили о плотности электролита, о ней и идет речь.
Старый 17.02.2023, 18:01   #17069
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Вряд ли можно смену аккумулятора так характеризовать. У нас аккумуляторы НЕОСЛУЖИВАЕМЫЕ, и срок их службы довольно большой. А раз в 5 и более лет можно и новый купить. Чем танцевать с бубнами (электролитами). Это раньше (25, как вы говорите, лет назад и больше) был дефицит и приходилось такими вещами заниматься, лелеять и дышать на аккумулятор. А сейчас-то зачем, не пойму? Последние 4 мои иномарки прекрасно обходились родными аккумуляторами. Ситроен, перед Дастером, более 5 лет проходил, так и ушёл в трейд-ин с родными, нормальным аккумулятором.
Старый 17.02.2023, 18:09   #17070
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от СМитрич
Это раньше
Я конечно с Вами полностью согласен...а еще я согласен что после истечения срока гарантии состоятельные люди меняли не акб, а всю машину. Вот только есть у меня страхи что "это раньше" поджидает нас в будущем.
P.S. На юге акб живет гораздо дольше...
Старый 17.02.2023, 18:44   #17071
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
VLADVEB, когда плотность электролита падает, и не увеличивается при обычной зарядке, то значит акб "засульфатировался", т.е.на поверхности пластин образовался нерастворимый сульфат свинца. Он уменьшил площадь пластин, и они теперь не участвуют в химреакции. И если тупо долить кислоты, что по факту и происходит у тебя, то емкость не восстановится. Будет да, лучше чем было, но в конце окажется так, что плотность хорошая, глазок если есть зеленым светится, а акб не крутит. Так как все пластины забиты.
Я бы понял, если бы ты предлагал откачивать электролит, заливать воду и так заряжать. Потом опять откачивать, доливать воду и заряжать. И так далее, пока все пластины не очистятся. А уж потом заливать электролит, заряжать и радоваться жизни.
Элекролит - это раствор серной кислоты ( т.е.вода + кислота) и всё.
Испаряться в акб может только вода (капли, что могут условно вытечь не учитываем). Её мы и подливаем, если низкий уровень.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
У нас аккумуляторы НЕОСЛУЖИВАЕМЫЕ, и срок их службы довольно большой .... А сейчас-то зачем, не пойму?
У моего акб плотность была 1,3, и был низкий уровень электролита, около минимума. При ней быстрее деградируют пластины, т.е.уменьшается срок службы акб. Я долил воду до максимума, позаряжал, плотность стала 1,27. На этом я успокоился. Надеюсь проработает после этого он дольше.
Старый 17.02.2023, 18:59   #17072
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от -=Df=-
Нет, нет у меня полная замена электролита...я говорил что добавлением кислоты проблему не решить. А так конечно все верно...ну я это проделывал не раз и в магазин бегать не приходилось. Я жил на севере и морозы неделями стояли за 30, и если бы не это процедура то акб бы частенько покупал.
Старый 17.02.2023, 19:07   #17073
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Наводящий вопрос: чем слитый б/у электролит отличается от нового?
Старый 17.02.2023, 19:08   #17074
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
КПД замены электролита в аккумуляторе стремится к нулю.
Старый 17.02.2023, 19:22   #17075
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от -=Df=-
1.27 как бы норма, но спокойствия было бы больше при 1.24.
Вопрос к поклоннику соцреализма. Старый электролит куда девать?
Старый 17.02.2023, 19:45   #17076
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от Panzerschreck
Сильно разбавил водой с добавлением соды и в канализацию...
Старый 17.02.2023, 20:33   #17077
Panzerschreck
Будем надеяться, что концентрация сульфата натрия в Волге не превысит допустимой дозы и не вызовет диареи у купающихся человеков и рып)).
Старый 17.02.2023, 21:08   #17078
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Резюме:
VLADVEB: Нет конечно, переворачивать акб нельзя. Вся процедура(слития электролита) проводится с помощью груши и стеклянной колбы.
О переворачивании и речи быть не может.
- Но в таком случае можно удалить не более 20% электролита который выше пластин. А что делать с остальным?
VLADVEB: Серная кислота при этом(разряде) разлагается с выделением воды, плотность электролита уменьшается, а уровень его падает.
PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O.
- Та же наука говорит, что при заряде все приходит в исходное состояние.
2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + Pb + 2H2SO4
VLADVEB: ...плотность электролита в АКБ после зарядки или простоя действительно падает, нужно произвести несложный тест
-Уверяю вас, этот тест покажет обратное: после зарядки плотность увеличится
VLADVEB: На юге акб живет гораздо дольше...
-еще одно ложное утверждение или иллюзия. Просто в условиях Краснодара можно эксплуатировать и полуживой АКК, а если это "долгожитель"
привести в Сургут, то живой окажется трупом
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 17.02.2023 в 21:27.
Старый 17.02.2023, 21:24   #17079
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Ну, наговорили сорок бочек арестантов... Практика - наше все, а не теория. Особливо, когда некоторые пишут, что кислоту в аккум доливают для увеличения плотности. Смелые ребята.
Старый 17.02.2023, 21:28   #17080
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от d-r Gashe
стоит ли удивляться что живем в говне?
Даже нечего возразить...Каюсь....и в глобальном потеплении тоже чувствую свою вину, ведь в поцессе своей жизнедеятельности выделяю углекислый газ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
