Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 17.02.2023, 10:17   #2141
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Фига себе...
:-) Пардон:-) Осепятка. Браузер конечно. Воюю с ЯН, после обновления глючит, вот и зациклился.
Старый 18.02.2023, 19:01   #2142
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сегодня хотел проверить ошибку DF 364! Выровнял давление, откалибровал систему! Стравил колесо! Проехал 3км! И ... ничего, лампочка не загорелась! В блоке АБС тоже нет ошибок! Видно что-то в настройках сбилось! Нужно попробовать по новой активировать через карсканер!
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Подключенная ЕЛМ 327 могла помешать работе системы?
Старый 18.02.2023, 21:58   #2143
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
После того как откалибровал(сбросил ошибку, обнулил) , надо было скорее всего проехать, а потом спускать колесо. А так получилось что ты просто обнулил систему, а потом откалибровал ее с приспущенным колесом. Мне так кажется.
Для правильного определения система снимает показания с датчиков АБС, за пройденное определенное расстояние, при прямом положение руля(показания снимаются с датчика руля).
Старый 18.02.2023, 22:16   #2144
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сегодня калибровал на трассе в повороте, все нормально откалибровалось.
Старый 18.02.2023, 22:30   #2145
Евгений Кузнецов
ViBer, Ошибки небыло! Выровнял давление! Поехал зажал кнопку БК, заморгало... Проехал около 3ех км! потом остановился стравил одно колесо! Прокатился и система не сработала стравил до 1.5!
Старый 19.02.2023, 18:58   #2146
Евгений Кузнецов
Вобщем сегодня, ещё раз тестил! Индикатор спущенного колеса загорелся только когда стравился до 1.1 АТМ! В блоке DF 364 появилась! Вроде все ок! Но спокойно то не живётся! Летом то система срабатывала даже при стравливания до 1.8 атм! В Карсканере есть настройка чувствительности системы! Решил попробовать! После смены чувствительности, приборка перезагрузилась... начала гореть жёлтая пила и моргать спущенное колесо! Пытался сбросить через БК ничего не вышло! Решил Карсканером отключить систему TPMS! Выключил, включил не помогло! Выключил, оставил машину минут на 30! Ещё раз активировал TPMS через карсканер, пила не загорелась, систему потестил работает исправно!
Вот только теперь в меню бортового "Set tp" раньше было =0=! Кто знает в чем разница? В букваре на машину написано либо так либо так, зависит от комплектации это как понять?
Старый 19.02.2023, 20:43   #2147
В общем как я понял, "Set tp" -это когда датчики в колесе. а =0= это когда работает по датчикам АБС.....
Старый 19.02.2023, 20:55   #2148
Евгений Кузнецов
ViBer, Интересное кино... А как тогда система отработала, при чем нормально отработала? Датчиков то нету!
Старый 19.02.2023, 21:46   #2149
Извини, это просто я не очень правильно понял.
Что при наличии датчиков , что при работе от датчиков АБс, есть две системы, в зависимости от комплектации. То есть может отображатся как
"Set tp" так и =0=...
Старый 19.02.2023, 22:31   #2150
Евгений Кузнецов
Ну так, а в чем разница то? Set tp и =0=?
Старый 19.02.2023, 22:39   #2151
Ну в одном случае просто пиктограмма , во втором надпись *установите TPMS*(установка , обнуление и тд)
Старый 19.02.2023, 23:00   #2152
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я предполагаю что система очень круто загрубляется по температуре окружающего воздуха. При неисправности датчика темп воздуха она вообще не работает, как я понимаю. В системе используется алгоритм, который следит за колебаниями скорости на обороте колеса, т.е. жесткость и профиль резины учитывается.
Кароч, вопреки обычному понимаю таких систем (без датчиков), она не только может определить разницу в давлении между колесами, но и общее снижение давление: именно по колебаниям скорости на одном обороте.
Старый 19.02.2023, 23:07   #2153
У меня на прошлом зимнем комплекте постоянно спускало одно колесо. Так как я все ждал новую резину на тесты , то я колесо не чинил , тем более спускало на 0.5 за почти месяц ну и резина была старая(не жалко). Каждый месяц у меня загоралось предупреждение и я ехал подкачивать колесо на 0.5бар. От мороза не зависело.
Система срабатывает от разницы во вращение колес, приспущенное колесо имеет меньший диаметр и соответственно при прямолинейном движение(это отслеживает датчик руля) на единицу растояния делает больше оборотов.
Старый 19.02.2023, 23:15   #2154
Morze701
Аватар для Morze701
В описании системы декларируется два метода. По сравнению скоростей, и по сравнению частоты и амплитуды колебаний скорости. Один быстрый, другой медленный. Температурные поправки декларируется тоже.
За что купил, за то продал.
Старый 20.02.2023, 11:41   #2155
Дмитрий, а нельзя ссылочку, полностью почитать. Плииииз....
Старый 28.02.2023, 11:37   #2156
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Сегодня хотел снизить порог срабатывания датчика давления масла с 2000 до 750 оборотов. Приобрел на Озоне elm327, скачал программу ddt4all как рассказывают в интернете. Три часа бился и ничего не получается,толи сканер не тот,толи руки кривые. Может кто подскажет или поможет в этом вопросе? Буду благодарен.
Старый 28.02.2023, 16:40   #2157
Евгений Кузнецов
superserg-38, Для начала проверь версию сканера должна быть 1.5! В плей маркете есть приложение для андроида! По поводу ддт4алл ничего сказать не могу, сам менял с телефона в Карсканере!
Старый 28.02.2023, 17:35   #2158
Какая версия Карсканера умеет менять обороты срабатывания датчика масла?
Старый 28.02.2023, 17:48   #2159
Евгений Кузнецов
1.97.0 сейчас ...
Старый 28.02.2023, 18:03   #2160
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
1.95.0 все поменял. Но 750 не поставить, целыми сотнями только, себе поставил 700.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
