Старый 25.03.2023, 22:41   #21
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
По умолчанию Re: Хруст на МКПП
Тогда уж присадку в масло типа "супротек" или аналог.
Пробовал Xenum. Эффект был, но не долгим.
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 26.03.2023, 06:32   #22
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
После Кашкая с МКПП 6 ст на своем Террано/Дастер ,очень напрягало включение третей ,делать паузы в переключении пробовал ,но частенько забывал , потом заметил если переключать на третью без усилий и дополнительных ускорений на рычаг т.е. очень плавно(или м.б.для кого то о-о-очень плавно) , то включается без хруста , как то привык ,расслабился ))) и недавно опять заметил ,что стало похрустывать при переключении ,вспомнив эту фишку с "плавным " включение III передачи все нормализовалось. Поэтому с маслом или присадками не связываю ,скорее всего особенностью работы синхронизаторов , не может быстро видимо "отрабатывать " включение третей передачи .Кстати если без значимых усилий просто направлять рычаг в третью передачу она сама как бы заскакивает ,да чуть с микрозадержкой ,но без хруста
P.S.заводское масло сменил 15 т.км на Petronas 76640E15EU MULTI MTF 700 75W-80 , по рекомендациям с форума , разницы в переключениях не замечал.
Старый 26.03.2023, 09:09   #23
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
илдар73, в том и проблема, что муфты синхронизаторов слишком легко сходят со ступиц.
Я тоже игрался с манерой переключения, но на интенсивных обгонах она значения не имеет...
Старый 26.03.2023, 13:36   #24
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Попробуй поменять масло на другое, пожиже - например - ELF NFX 75W.
И плавней третью включай, задерживаясь на нейтрали. Быстро - но плавно.
Наоборот погуще надо. Рычать начинает при нагретой коробке, горячем-жидком масле
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
На крутом подъëме быстро снижается скорость авто, тут пауза при переключении только навредит, поэтому переключаться надо быстро.
У меня тоже нет ни каких проблем с переключении передач в КПП, но всегда на повышенную перехожу с паузой, а на пониженную с двойным выжимом, у меня это уже происходит автоматически.Дорогое удовольствие сейчас ремонт коробки.
Неправильная привычка. Правильно на повышенную с двойным выжимом, на пониженную с перегазовкой, если уж вырабатывать привычку.
Старый 26.03.2023, 14:05   #25
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ДядяСережа, пробовал я 80w90. Не долго длилось счастье ..
Старый 26.03.2023, 21:43   #26
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
Коробка у дастера изрядный навоз, но не всегда виновата она. Часто и на других марках на машинах с большими пробегами переключения низких передач бывает затруднено. Причина в долгом падении оборотов двигателя,а не в коробке. Если не искать причину,а ездить - вариант один, не крутить движок на 1-2-3.
Старый 27.03.2023, 05:16   #27
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:24
Друзья!
В октябре прошлого года залил в коробас SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4
Сейчас стала иногда плохо втыкаться 3 передача.
Это от масла зависит я так понял?
Читаю вы тут пишите про Равинол.
Посоветуете что залить?
Очень не хочется коробас приговорить!
Или я так понял от маслу тут не много что зависит?
Старый 27.03.2023, 07:30   #28
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
alexmed83, да у кого как. Одним помогает замена масла, другим нет. Однозначно стоит попробовать.
Старый 27.03.2023, 08:35   #29
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
А синхронизаторы тогда для чего?
Старый 27.03.2023, 08:53   #30
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Коробка вроде кашкаевская, на первых вторая начинала хрустеть около 50 ткм пробега но не у всех.
Старый 27.03.2023, 10:50   #31
ФМА
Аватар для ФМА
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Вот не готов в принципе за свои деньги разбирать новое и условно гарантийное. Из похожего были вечные проблемы с 09 кпп. Там быстрое переключение 1-2 приводило к износу зубьев и потом к хроническому хрусту. На других машинах был уже умней( взрослей) и не крутил в отсечку.
ЗЫ не знаю с чем связано, но еще с советских времен масло в кпп меняю в два приема, возможно это из серии "легенды и мифы", но пока не подводило. Удивлен,что здесь принято менять весь обьем за один раз. Может это и обьясняет отсутствие положительных результатов.
Ззы первый раз получил трендюлей и переборку кпп еще в 86м, на рафике. Слил все масло и заменил на свежее, через пару тысяч коробас волговский хрустел,как москвачевский. Снимали и перебирали, заодно и обьяснили про замену только этапно, в два приема,с интервалом в тысченку км.
Старый 27.03.2023, 11:34   #32
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от ФМА
В чем цимес этого действа? Физика/химия (без философии) процесса интересна.
Старый 27.03.2023, 13:09   #33
ФМА
Аватар для ФМА
А в чем физика плевка через левое плечо,или стука по дереву?
ЗЫ знал бы - рассказал, но не знаю,просто верю
Старый 27.03.2023, 13:11   #34
Онлайн: Strusto на форуме
А что значит-" в два приёма"?
Старый 27.03.2023, 13:22   #35
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ФМА,
1. вообще непонятно зачем менять масло в мкпп в 2 этапа. Ну с автоматом ещё понятно, далеко не всё сливается, но в мешалке то миллилитров 50 если останется.. Как одноэтапная/двухэтапная замена может повлиять на хруст, тоже не ясно.
2. Чаще всего дастеровская коробка хрустит при переходе с 2 на 3 передачу, реже с 3 на 4, и ещё реже с 4 на 5, правда, действительно именно при интенсивном разгоне. Но этого же не должно быть, на то там и есть синхронизаторы, чтобы всегда без хрустов переключалось, но вот не всегда это как надо работает. Кстати, у меня хрустели 3, 4, и 5 передачи.
3.Далеко не все владельцы дастеров, читая это всё, не понимают, или не совсем понимают, о чём конкретно речь тут вообще, в конце концов, многие дастеры действительно не имеют проблем с переключениями. Может быть и мы с Вами сейчас о разном говорим. В ссылке на мою тему с описанием ремонта есть видео с хрустом. Да, я быстро переключил, но это чтобы показать хруст. Когда коробка прогревается, хруст происходит и при более медленном переключении, и вообще медленно переключать бывает не получается, так как селектор перестаёт быть информативным, передача влетает сама.
4. Каждый сам решает, лезть ему в коробку, или нет. Я знаю много случаев отказа в гарантийном ремонте коробки от этого дефекта, не признают официалы это дефектом. У меня человек консультируется, его дастер одолела эта болячка с новья. Будет лезть сам. Самое главное, что инфа как исправить это у нас есть, опыт эксплуатации тоже (ну тут только мне на слово, правда, верить, да скрины с отзывами владельца другого дастера могу приложить), передачи переключаются информативно, и без хруста, испытано даже в лютую жару.
Старый 27.03.2023, 13:33   #36
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Это только в личку, ещё в группе он писал
Тип файла: jpg Screenshot_2023-03-27-13-26-06-494_org.telegram.messenger.jpg (888.4 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230327_132825.jpg (192.2 Кб, 289 просмотров)
Старый 27.03.2023, 13:39   #37
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Удобно, конечно, тоже во много что верить хотелось бы, но для нас, автомехаников, это роскошь непозволительная. Всё приходится объяснять с точки зрения науки. Физики, химии, логики, сопромата, и так далее. Ни один уважающий себя механик не будет опираться на веру при сборке, например, двигателя, или коробки передач.
Старый 27.03.2023, 13:53   #38
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Если по аналогии с АКПП, то сперва сливают примерно половину жижи, потом через тыщу - полторы пробега сливают все сливаемое и меняют фильтр. Для АКПП такая процедура понятна - помогает избежать закупоривания каналов оторвавшимися отложениями в отличие от замены полным замещением под давлением.
Как сия процедура предотвращает разрушение мехкоробки хз.
Может, есть смысл различать термины "хруст" и "закусывание". Помнится, у меня на Дастере МКПП ни разу не хрустела, но закусывала, особенно при переключении вниз с 3й на 2ю при высоких оборотах. Коробка Дастера явно не спортиная и не любит ударных переключений. Если все делать плавно и выжимать сцепу до упора, то никаких закусей не должно быть. И масло лучше родное. Помню менял заводское на какой- то супер кастрол, стало хуже, вернулся в итоге на заводское.
А настоящий хруст это когда раздатку в нижний ряд не на нейтрали стараешься запихнуть))).
Старый 27.03.2023, 14:02   #39
ФМА
Аватар для ФМА
Неудобно, но..
Тот же уазьм с вылетающим рычагом раздатки. Известно что,известно как, но тысячи и тысячи живут с этим не перебирая и не переделывая заводские ляпы. Я не оспариваю и не умаляю Ваших заслуг, но сам пока не готов спонсировать напильнинг. Хотя любые тяжелые условия,где накат падает быстрее уже приводят к проблемам с переключением.
Обидно,но не смертельно на столько,что бы потрошить пол-машины.
Старый 27.03.2023, 14:58   #40
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Panzerschreck, честно говоря, уже устал по-многу раз описывать данный симтом, о котором вообще речь.
Посмотрите видео по ссылке https://vk.com/wall-113561060_1441 Это клиентский дастер. У меня такое было на трёх передачах, проявлялось в основном только летом при более или менее интенсивном разгоне, в гору хрустело адово. Около года назад я это описывал здесь: https://vk.com/wall-113561060_1349, на тот момент уже пол года как перебрал коробку, и успел испытать в жару. Почитайте, там исчерпывающе про попытки "правильно переключать", и про поменять масло.
Снова добавлю, теперь переключается идеально при любых оборотах, и при "ударных" переключениях
Мкпп 6ст Ba$ МКПП 6 26.07.2020 19:13
МКПП vs АКПП МАКС31RUS БЕСЕДКА 368 29.11.2018 14:29
Продам МКПП 2,0л Andrey30 Запчасти, расходники 5 23.04.2016 20:13
Тюнинг МКПП TL-8 4x4 Regas ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 0 19.10.2015 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
