25.03.2023, 22:41
#21
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от n_dum
Тогда уж присадку в масло типа "супротек" или аналог.
Пробовал Xenum. Эффект был, но не долгим.
26.03.2023, 06:32
#22
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Re: Хруст на МКПП
После Кашкая с МКПП 6 ст на своем Террано/Дастер ,очень напрягало включение третей ,делать паузы в переключении пробовал ,но частенько забывал , потом заметил если переключать на третью без усилий и дополнительных ускорений на рычаг т.е. очень плавно(или м.б.для кого то о-о-очень плавно) , то включается без хруста , как то привык ,расслабился ))) и недавно опять заметил ,что стало похрустывать при переключении ,вспомнив эту фишку с "плавным " включение III передачи все нормализовалось. Поэтому с маслом или присадками не связываю ,скорее всего особенностью работы синхронизаторов , не может быстро видимо "отрабатывать " включение третей передачи .Кстати если без значимых усилий просто направлять рычаг в третью передачу она сама как бы заскакивает ,да чуть с микрозадержкой ,но без хруста
P.S.заводское масло сменил 15 т.км на Petronas 76640E15EU MULTI MTF 700 75W-80 , по рекомендациям с форума , разницы в переключениях не замечал.
26.03.2023, 09:09
#23
Re: Хруст на МКПП
илдар73, в том и проблема, что муфты синхронизаторов слишком легко сходят со ступиц.
Я тоже игрался с манерой переключения, но на интенсивных обгонах она значения не имеет...
26.03.2023, 13:36
#24
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 30 сек.
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от .CJ.
Попробуй поменять масло на другое, пожиже - например - ELF NFX 75W.
И плавней третью включай, задерживаясь на нейтрали. Быстро - но плавно.
Наоборот погуще надо. Рычать начинает при нагретой коробке, горячем-жидком масле
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Сообщение от vovik1959
На крутом подъëме быстро снижается скорость авто, тут пауза при переключении только навредит, поэтому переключаться надо быстро.
У меня тоже нет ни каких проблем с переключении передач в КПП, но всегда на повышенную перехожу с паузой, а на пониженную с двойным выжимом, у меня это уже происходит автоматически.Дорогое удовольствие сейчас ремонт коробки.
Неправильная привычка. Правильно на повышенную с двойным выжимом, на пониженную с перегазовкой, если уж вырабатывать привычку.
26.03.2023, 14:05
#25
Re: Хруст на МКПП
ДядяСережа, пробовал я 80w90. Не долго длилось счастье ..
26.03.2023, 21:43
#26
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Re: Хруст на МКПП
Коробка у дастера изрядный навоз, но не всегда виновата она. Часто и на других марках на машинах с большими пробегами переключения низких передач бывает затруднено. Причина в долгом падении оборотов двигателя,а не в коробке. Если не искать причину,а ездить - вариант один, не крутить движок на 1-2-3.
27.03.2023, 05:16
#27
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Re: Хруст на МКПП
Друзья!
В октябре прошлого года залил в коробас SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4
Сейчас стала иногда плохо втыкаться 3 передача.
Это от масла зависит я так понял?
Читаю вы тут пишите про Равинол.
Посоветуете что залить?
Очень не хочется коробас приговорить!
Или я так понял от маслу тут не много что зависит?
27.03.2023, 07:30
#28
Re: Хруст на МКПП
alexmed83, да у кого как. Одним помогает замена масла, другим нет. Однозначно стоит попробовать.
27.03.2023, 08:35
#29
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от ФМА
А синхронизаторы тогда для чего?
27.03.2023, 08:53
#30
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Хруст на МКПП
Коробка вроде кашкаевская, на первых вторая начинала хрустеть около 50 ткм пробега но не у всех.
27.03.2023, 10:50
#31
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Юрий_123
Вот не готов в принципе за свои деньги разбирать новое и условно гарантийное. Из похожего были вечные проблемы с 09 кпп. Там быстрое переключение 1-2 приводило к износу зубьев и потом к хроническому хрусту. На других машинах был уже умней( взрослей) и не крутил в отсечку.
ЗЫ не знаю с чем связано, но еще с советских времен масло в кпп меняю в два приема, возможно это из серии "легенды и мифы", но пока не подводило. Удивлен,что здесь принято менять весь обьем за один раз. Может это и обьясняет отсутствие положительных результатов.
Ззы первый раз получил трендюлей и переборку кпп еще в 86м, на рафике. Слил все масло и заменил на свежее, через пару тысяч коробас волговский хрустел,как москвачевский. Снимали и перебирали, заодно и обьяснили про замену только этапно, в два приема,с интервалом в тысченку км.
27.03.2023, 11:34
#32
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от ФМА
В чем цимес этого действа? Физика/химия (без философии) процесса интересна.
27.03.2023, 13:09
#33
Re: Хруст на МКПП
А в чем физика плевка через левое плечо,или стука по дереву?
ЗЫ знал бы - рассказал, но не знаю,просто верю
27.03.2023, 13:11
#34
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 12 сек.
Re: Хруст на МКПП
А что значит-" в два приёма"?
27.03.2023, 13:22
#35
Re: Хруст на МКПП
ФМА,
1. вообще непонятно зачем менять масло в мкпп в 2 этапа. Ну с автоматом ещё понятно, далеко не всё сливается, но в мешалке то миллилитров 50 если останется.. Как одноэтапная/двухэтапная замена может повлиять на хруст, тоже не ясно.
2. Чаще всего дастеровская коробка хрустит при переходе с 2 на 3 передачу, реже с 3 на 4, и ещё реже с 4 на 5, правда, действительно именно при интенсивном разгоне. Но этого же не должно быть, на то там и есть синхронизаторы, чтобы всегда без хрустов переключалось, но вот не всегда это как надо работает. Кстати, у меня хрустели 3, 4, и 5 передачи.
3.Далеко не все владельцы дастеров, читая это всё, не понимают, или не совсем понимают, о чём конкретно речь тут вообще, в конце концов, многие дастеры действительно не имеют проблем с переключениями. Может быть и мы с Вами сейчас о разном говорим. В ссылке на мою тему с описанием ремонта есть видео с хрустом. Да, я быстро переключил, но это чтобы показать хруст. Когда коробка прогревается, хруст происходит и при более медленном переключении, и вообще медленно переключать бывает не получается, так как селектор перестаёт быть информативным, передача влетает сама.
4. Каждый сам решает, лезть ему в коробку, или нет. Я знаю много случаев отказа в гарантийном ремонте коробки от этого дефекта, не признают официалы это дефектом. У меня человек консультируется, его дастер одолела эта болячка с новья. Будет лезть сам. Самое главное, что инфа как исправить это у нас есть, опыт эксплуатации тоже (ну тут только мне на слово, правда, верить, да скрины с отзывами владельца другого дастера могу приложить), передачи переключаются информативно, и без хруста, испытано даже в лютую жару.
27.03.2023, 13:33
#36
Re: Хруст на МКПП
Это только в личку, ещё в группе он писал
27.03.2023, 13:39
#37
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от ФМА
Удобно, конечно, тоже во много что верить хотелось бы, но для нас, автомехаников, это роскошь непозволительная. Всё приходится объяснять с точки зрения науки. Физики, химии, логики, сопромата, и так далее. Ни один уважающий себя механик не будет опираться на веру при сборке, например, двигателя, или коробки передач.
27.03.2023, 13:53
#38
Re: Хруст на МКПП
Если по аналогии с АКПП, то сперва сливают примерно половину жижи, потом через тыщу - полторы пробега сливают все сливаемое и меняют фильтр. Для АКПП такая процедура понятна - помогает избежать закупоривания каналов оторвавшимися отложениями в отличие от замены полным замещением под давлением.
Как сия процедура предотвращает разрушение мехкоробки хз.
Может, есть смысл различать термины "хруст" и "закусывание". Помнится, у меня на Дастере МКПП ни разу не хрустела, но закусывала, особенно при переключении вниз с 3й на 2ю при высоких оборотах. Коробка Дастера явно не спортиная и не любит ударных переключений. Если все делать плавно и выжимать сцепу до упора, то никаких закусей не должно быть. И масло лучше родное. Помню менял заводское на какой- то супер кастрол, стало хуже, вернулся в итоге на заводское.
А настоящий хруст это когда раздатку в нижний ряд не на нейтрали стараешься запихнуть))).
27.03.2023, 14:02
#39
Re: Хруст на МКПП
Неудобно, но..
Тот же уазьм с вылетающим рычагом раздатки. Известно что,известно как, но тысячи и тысячи живут с этим не перебирая и не переделывая заводские ляпы. Я не оспариваю и не умаляю Ваших заслуг, но сам пока не готов спонсировать напильнинг. Хотя любые тяжелые условия,где накат падает быстрее уже приводят к проблемам с переключением.
Обидно,но не смертельно на столько,что бы потрошить пол-машины.
27.03.2023, 14:58
#40
Re: Хруст на МКПП
Panzerschreck, честно говоря, уже устал по-многу раз описывать данный симтом, о котором вообще речь.
Посмотрите видео по ссылке https://vk.com/wall-113561060_1441 Это клиентский дастер. У меня такое было на трёх передачах, проявлялось в основном только летом при более или менее интенсивном разгоне, в гору хрустело адово. Около года назад я это описывал здесь: https://vk.com/wall-113561060_1349, на тот момент уже пол года как перебрал коробку, и успел испытать в жару. Почитайте, там исчерпывающе про попытки "правильно переключать", и про поменять масло.
Снова добавлю, теперь переключается идеально при любых оборотах, и при "ударных" переключениях
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Мкпп 6ст
Ba$ |
МКПП |
6 |
26.07.2020 19:13 |
МКПП vs АКПП
МАКС31RUS |
БЕСЕДКА |
368 |
29.11.2018 14:29 |
Продам МКПП 2,0л
Andrey30 |
Запчасти, расходники |
5 |
23.04.2016 20:13 |
Тюнинг МКПП TL-8 4x4
Regas |
ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ |
0 |
19.10.2015 12:58 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
