12.03.2023, 19:01
#24101
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Madi
S96. Но для датчиков это без разницы  , что в приложении, что на брелке. Главное , что куда установщики и один и второй датчик воткнут.
Ну правильно, На первом у меня шерхан был, так там датчик в салоне на подвод радиатора печки прилепили. Ну уж если так точнее хочется то заизолировать сверху можно. А вообще максимальная ТОЖ - выход от головки блока цилиндров.
12.03.2023, 20:08
#24102
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:52
Сегодня заехал в салон Рено,есть у нас ещё такой,машин самое интересное полно...ну думаю не ужели занялись параллельным импортом? На всякий случай спросил,а не старые ли это запасы? Оказалось старые...Дастер дизель 2.700.000 с копейками...ещё лет 10-ть продавать будут.Каптюр 1.6 бенз так же 2.700.000...
15.03.2023, 10:12
#24103
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Коллеги такой вопрос : Дастер дизель 2018 год, К9К 858 мотор. Подскажите артикул топливных форсунок пожалуйста, с каких моделей Рено идут аналоги ?
15.03.2023, 21:14
#24104
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
166008052R
Форсунка дизельная электрическая (RENAULT SCENIC 2009> 1.5DCi)
Форсунка топливная Megane III 1.5dCi 09>
22.03.2023, 08:39
#24105
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
При медленном проезде по неровностям при боковой раскачке иногда появляется посторонний стук со скрежетом, мне он слышится спереди, а жене сзади, подскажите, может у кого было такое? И еще при запуске холодного двигателя появился похожий короткий стук под капотом.
Последний раз редактировалось YUSTASE; 22.03.2023 в 09:07.
22.03.2023, 09:17
#24106
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от YUSTASE
Синяя изолента в помощь. В прямом смысле. Обмотай дужки замков багажника и дверей и будет счастье.
Это о скрежете, а стук сзади частенько дает не полностью надетая на средние точки полка багажника. Скрежет от замков при диагоналках хорошо слышно в этом видео на 50й секунде, правда вперемешку с насморком штурмана..))
https://youtu.be/6Q8QVzEbJaM
22.03.2023, 10:28
#24107
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Недавно заезжал в Лорант на Кольской. Основная цель мероприятия - побороться с заеданием тросов кулисы КПП. Троса смазали насколько было возможно без демонтажа. Немного помогло, но не об этом. Пробег 70т.км., приговорены оба рулевых наконечника. Люфты приличные. Передние тормозные диски вместе с колодками подходят к финишу. Защита бензобака (родная фольга) слетела с клипс и болталась передавая вибрацию на кузов. Задние тормоза (оба) засрались настолько, что колеса от руки было тяжело провернуть. Ну, естественно, ручник болтался. Я конечно не ждал чудес от нового Дастера, но... такое качество комплектующих это фиаско карл... Предвосхищая вопрос на эту тему скажу: езжу быстро, но аккуратно. Машину берегу.
Рулевые, кроме оригинала по конской цене, нашел только Делфи. По два рубля за штуку. Обратился к Марату, широко известному в наших узких кругах, пока ничего не ответил на эту тему.
пс. к Лоранту вопросов нет. Недешево, но профессионально.
22.03.2023, 10:51
#24108
Сообщение от ФМА
Замок у меня уже давно в синей изоленте, тут что то другое.
22.03.2023, 12:00
#24109
Ну со стуком вариантов тьма,начиная со шмурдяка в карманах дверей и багажника, а вот скрип искать сложнее. Сажать помошника,ездить и пытаться на слух локализовать
22.03.2023, 13:32
#24110
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 03 авг 2024 16:11
Автомобиль: Duster 1,5 tdci 2020 (купил 03.08.2022)
Вопрос меня мучает: "я правильно полагаю, что дизель очень быстро засирает масло?
Или все таки что-то с вентиляцией картера.
Вообщем я покупал машину в салоне (первый владелец сдал ее в трейд-ин).
В салоне говорят: масло меняли месяц назад.
Я достаю щуп, а там масло черное, воняет жутко гарью, как-будто 10 лет не меняно.
Договариваюсь на замену масла, меняют масло и фильтр, при моем присутствии в рем зоне рядом с машиной (в общем весь объем слили, я проконтролировал работу).
30км. по городу проехал, масло чистое, выезжаю на трассу, надо гнать машину домой - 550км. пути
Проехал неспеша, 80-90км/ч, я уже в процессе езды изучал какие обороты самые экономичные и как с ростом скорости и оборотов растет расход по БК.
Кароче на заводских колесах на штатной резине самое экономичное 85-90км/ч на 2000 оборотов (шестая коротковата, но это я исправил позже поставив большие колеса).
То есть мотор больше 2500 оборотов по трассе не крутил, смысла нету, расход растет серьезно. 90% пути пройдено на 90км/ч 2000оборотов с плавным педалированием.
Спустя 550км. трассы достаю щуп, а там такое же чернущее-пречернущее масло и воняет оно жутко гарью, такие дела.
Это мой первый дизель, до этого были бензинки и там масло даже если год ездить значительно чище и не пахнет так сильно гарью.
Вот думаю, это норма или у меня что-то с вентиляцией картера? (стыки воздушных патрубков не сопливят маслом, уплотнительные кольца еще заводские).
Renault Duster дизель, полный привод, произведен в августе 2020 года, куплен БУ в августе 2022.
Поменял музыку. Доустановил лифт, блокку и 29" колеса.
22.03.2023, 13:55
#24111
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Trakt0ristt, зайдите на предпоследнюю страницу темы "ТО своими руками". Я там фото выкладывал масла после промывки. Вот про запах не скажу.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Grundel
Аналогичная хрень, пробег 45 тыс
22.03.2023, 20:26
#24112
Я стал лить масло ПАО, чернеет заметно позже.
22.03.2023, 21:27
#24113
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Trakt0ristt, нормально это. На всех дизелях что ездил и езжу, даже на новых с салона, по трассе прокатиться километров 500-1000 и масло чёрное.
22.03.2023, 22:23
#24114
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Сообщение от Trakt0ristt
Это первый вопрос неопытного "дизелиста" (сам такой задавал три дизеля назад). Все у вас нормально. Масло уже после 200 километров черное.
22.03.2023, 22:29
#24115
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Было такое, только не на дастере. Замена втулок стабилизаторов поперечной устойчивости помогла.
23.03.2023, 00:07
#24116
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Засирает быстро, но не настолько. Тыщ до 2 км оно ещё какую-то прозрачность имеет.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.03.2023 в 08:01.
23.03.2023, 07:36
#24117
Сообщение от Gytker
Тоже было такое, но этот звук другой, такое впечатление будто что то перекатывается под сиденьем и ударяется о полозья, а скрип появляется не всегда, ну это возможно двери.
27.03.2023, 14:06
#24118
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Насчет заедания троссов КПП. Не знаю как на свежиъ дастерах, на моем в КПП масло было ниже уровня, судя по отсутствию подтеков - наверное с завода. На 60 т.км. поменяли масло в кпп и залили по уровню - все заедания при включении передач исчезли. Тросса не трогали, дело не в них оказалось.
27.03.2023, 15:10
#24119
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:26
Сообщение от alexwmfx
Какого года ваше авто?
27.03.2023, 17:17
#24120
2013
Здесь присутствуют: 403 (пользователей: 0 , гостей: 403)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
