27.03.2023, 04:45
#6541
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от OLENEVOD
Вложение 140074Может не туда пишу.да ладно, короче зимой в морозы таскал аккум домой пару раз на зарядку, куда то задевал прижимную планку акб, лежала она в багажнике, а сегодня решил поставить и не нашёл её, перерыл всё в машине нет и всё, новая стоит как чугунный мост, может от тазика какого приколхозить не знаю, да и не удобно там подлезать, разборок рено у нас нет, может кто сталкивался с такой проблемой..на фото она..
Вот есть номерок данной приблуды, правда ценник не гуманный 244382477R.
Шрек
27.03.2023, 05:07
#6542
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
В начале зимы упала куда-то вниз. Болт остался в руке, а она упала. Лежал под машиной, стучал по защите, зеркалом лазил, магнитом шарил. Поехал в гараж 15 км, снял защиту - нет. Поворачивался, задел что то - упала в руку.... Лежала на шланге с левой стороны.
27.03.2023, 08:15
#6543
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Аккумулятор
Ну да, думал от Таза примостырить, по ходу придётся, наверное без жены болгарина не обойдусь..
27.03.2023, 09:12
#6544
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Re: Аккумулятор
Не факт, м.б. достаточно только отверстие рассверлить
27.03.2023, 16:18
#6545
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
по-моему точно такую в Би Би покупал, когда своей на месте не обнаружил, подошла без всяких переделок
Duster 2.0->Prado 4.0
27.03.2023, 20:41
#6546
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Re: Аккумулятор
Да любая по размерам подходящая пластина(шайба) с дырочкой решит проблему
28.03.2023, 13:24
#6547
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
19.04.2023, 10:10
#6548
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
На десятом году службы накрылась родная АКБ ISTA, без происшествий пережив последнюю зиму  . На улице выше 0, напряжение, как обычно, 12,5В – с трудом завелся при повторном запуске. Появилась «пила» и ошибка 0380. У соседа одолжил аналогичную старенькую АКБ, завелся от пары – и за новой (TOPLA 75Ач).
Перед сдачей препарировал подзаряженный акк.: уровень электролита в норме, прозрачный, плотность +/- 1,28, в банке с поплавком 1,24 (температура + 6…8); напряжение 12,6В, магнитолу держит – а стартер не крутит. Заметно снижалась емкость: при зарядке быстро росло напряжение, и автоматическое ЗУ отключалось через 10-40 минут. Новую поставил на подзарядку - через 1,5часа еще не отключалось.
Ошибка 0380 с новой АКБ снова вылезла, но выявил сгоревшую свечу (№1, еще родная – 2 и 4 заменил в 19г)., м.б. с ней связана? - заказал бюджетную ISKRA 11721392.
19.04.2023, 10:45
#6549
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:30
Re: Аккумулятор
a2b, для понимания такой живучести АКБ:
- какие ежедневные пробеги?
- какое обслуживание АКБ делали?
- что ещё полезное на ваш взгляд есть?
19.04.2023, 23:14
#6550
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Имхо:
- Ежедневные пробеги - не обязательны, просто если поехал, то подальше, побольше, подольше и на оборотах, в идеале - трасса на дальняк... Главное - малое отношение кол-ва холодных стартов к пробегу)))
- обслуживание поуху.
- полезное: никаких сигналок от дилеров...
20.04.2023, 10:22
#6551
Re: Аккумулятор
Павлуша, до 10тыкм/год. Зимой пробеги по городу регулярные, но короткие (10-30км/день), с длительными остановками. Капот утеплен, радиаторы закрыты - за день АКБ успевает чуть подогреться, но не зарядиться). Поэтому, если перед выездом напруга по сигналке меньше 12,5В, по возвращению втыкаю в (доп!) прикуриватель автоЗУ Кулон100 - и оставляю в гараже до следующего выезда. При длительных простоях летом на даче - аналогично.
Сигналку ставил у нормального мастера.
В акк лазил после гарантии и перед сдачей). !!!Возникло ощущение, что он был хоть и слабоват, но еще вполне жив, разберусь - отпишусь обязательно
20.04.2023, 12:36
#6552
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Имхо изначальное качество,родной аккум прожил 6 лет,поменял в зиму привентивно,новый аккум сдох через два года, пробеги и эксплуатация одна и та же.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
21.04.2023, 07:13
#6553
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
Я вас правильно понял: даже не открывая капот вы заряжаете аккум через прикуриватель который установили сами?
При этом оставляя включенным ЗУ на длительное время?
21.04.2023, 08:07
#6554
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Шо за аккум такой? Я два года назад выкладывал фото парящей и выкипающей Тюмени и то пять зим уже отъездил.
21.04.2023, 08:25
#6555
Re: Аккумулятор
Сообщение от serg_vrn
Я тоже выкладывал фото новенького польского аккума RED от производителя автопарт.Вот он и два года отходил всего,ладно у меня,у друга такой же аккум тоже два года и все)))
З.ы.недавно тут в этой теме коллега спрашивал про аккум от автопартс,я его предупредил,надеюсь он прислушался.
Fatboy Slim
21.04.2023, 09:39
#6556
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Я всегда так делаю (с)
Т.к. штатный прикуриватель отключается от сети, провел дополнительный в багажник – напрямую от АКБ. Автоматическое ЗУ не поднимает напряжение выше 14,8В, после окончания заряда понижает его – для бортового оборудования безопасно, для АКБ воспроизводится режим подзарядки от генератора.
Важно: штекер прикуривателя надо подбирать такой конструкции, чтобы ток заряда (5А!) не проходил через тоненькую пружинку - она перегревается, пластик плавится и пр.
Инфа к размышлению: стал тяжеловато заводиться и с новой АКБ, ошибка 0380 появлялась снова. CLIP выдал ошибку еще и по ДПКВ. Получил свечу, стал менять, заодно решил промыть разъем ДПКВ – а он недожат, фиксировать надо с усилием, сам (дурак) недоглядел с прошлой замены. Ошибки ушли, все летает; а вот акк-старичок оказывается, был исправен! и еще потянул бы …
21.04.2023, 14:20
#6557
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
Зря Вы подключаете зарядное к бортовой сети (через аккумулятор).
21.04.2023, 18:22
#6558
Re: Аккумулятор
Сообщение от Куп
Вообще-то зарядное устр. подключается непосредственно к АКК. Режим аналогичен штатному. Потребители отключены.
21.04.2023, 18:28
#6559
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
Re: Аккумулятор
На многих машинах у которых АКБ стоит под полом или в багажнике и ТД. то есть доступ затруднен, под копотом стоит клемма (+) для прикуривания и зарядки.
21.04.2023, 18:30
#6560
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 16 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Re: Аккумулятор
Ларгус 2014 год ( двиг к 4 м 260 т км ) родной аккумулятор - Аком 70 а h - крутит...один раз -в Новый год 2022-2023 десять дней простоял ( -19 -22 гр )- заводил с помощью прикуривательных проводов -сразу . Больше проблем не было и нет . А вот Duster 2.0 4 x 4 2013 года с пробегом 74 т км у меня имеет уже третий аккумулятор ( Topla Красная 75 AH ) -машина обязана ездить...
Бывший шумитка
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
