16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
11.04.2023, 18:58
#17221
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Пробег 66500,еще ни разу тормозуху не менял,бачок ни разу не открывал,уровень снизился всего на 2~3 мм,цвет тоже не изменился. Не понимаю откуда в тормозуху может попасть влага,если система закрытая,только через отверстие в 1 мм в крышке бачка,но это сомнительно.
11.04.2023, 19:18
#17222
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от vovik1959
Это отверстие для компенсации воздухом тормозухи при износе колодок. но там стоит резиновая диафрагма которая раскрывается по мере ухода тормозухи и не дает контактировать воздуху с тормозной жидкостью...
11.04.2023, 19:18
#17223
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Бачок сообщается, а вот жидкость нет. Поэтому каждое открытие попадание влаги в жидкость, если большая влажность воздуха.
И сколько же влаги туды попадет? Сколько проехал на разных авто, бывало и жидкость подливать приходилось в дороге, по несколько раз пока до гаража доберешься... Никаких проблем. А то тогда и масло подливать опасно, да и бензин.
11.04.2023, 21:06
#17224
Сообщение от Завьял
0,00001% от обьема при каждом открытия в час...
Вы как дети малые, один спрашивает, как в закрытую систему попадает влага, другой сколько, если ее открыть...
11.04.2023, 22:41
#17225
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Доброго дня. Комплектация "Эдишен Ван". Сегодня заметил, что не работает кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников. Брак или в такой комплектации у всех она "не подключена"?
Последний раз редактировалось Клин_161; 12.04.2023 в 09:26.
12.04.2023, 05:14
#17226
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 15 мин. 52 сек.
Внутрибачковый объём воздуха и жидкости меняется при каждом нажатии и отпускании педали и наружний воздух входит при нажатии, а внутренний выходит при отпускании . Совсем чуть чуть, в объёме загоняемой поршнемв систему жидкости с учетом компенсации объёмом самого поршня, при каждом нажатии-отпускании. :-) Можете поспорить, я не буду
12.04.2023, 07:10
#17227
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от Sane
Может оказаться одноразовым 50\50.
Ну значит будет проверять на остатке тормозухи в бутылке дома. И на воде или тестовую жидкость сделаю тормозуха+вода.
12.04.2023, 09:11
#17228
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Arcadav
Если есть тестовая такая же жидкость, то это очень хорошо. Так как электропроводность у разных тормозных жидкостей могут быть разные, и получится не точный результат. И лично я бы чисто в воду его не сувал, на всякий случай.
Мне проще, у меня тормозная жидкость сразу подмерзала зимой за -25°. Я два года назад купил дот 4 класс 6 и всё не могу поменять. Этим летом нужно собраться уже наконец  Тем более сейчас гараж с ямой есть
12.04.2023, 09:20
#17229
Сообщение от -=Df=-
Спасибо. Здравая мысля.
Может и зря купил тестер, хоть и дешевый он. Проще просто каждые 3 года менять и успокоиться. Но интересно же мерить, хоть что-то контролировать. :-)
Я таки заказал лукойловскую тормозуху - https://www.autodoc.ru/man/6870/part/3097259.
Можно попробовать потом небольшой остаток в морозилку сунуть и посмотреть что будет.
Сообщение от -=Df=-
И пыво не забудьте. :-) Чтобы не скушно было.
12.04.2023, 09:57
#17230
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Тестер, ещё раз протестировал, на чистую воду как и писал выше не реагирует, горит зеленым. Изменил состав жидкости, взял две капли жидкого мыла и одну каплю воды и всё перемешал и тестер сработал, горит красным, хмм.
12.04.2023, 10:53
#17231
Сообщение от Sane
А если в тормозуху? Если зеленым, то попробовать добавить воды и опять протестировать.
12.04.2023, 22:10
#17232
просто так добавить не получится, то есть добавить получится но тормозуха впитать в себя не успеет.
12.04.2023, 22:25
#17233
Сообщение от ДядяСережа
Спорить тоже не буду. В бачок из цилиндра жидкость попадает только при тепловом расширении тормозной жидкости и все. Наружный воздух с самой жидкостью контакта не имеет.
12.04.2023, 22:36
#17234
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 13 мин.
Был(а): 24 июн 2025 13:32
Как понимаю, вопрос протестировать тестер.
Протестировать тормозуху, потом в баночку добавить воду и опять протестировать.
12.04.2023, 23:13
#17235
Сообщение от Дмитрий Сталь
Просто добавить воды наверное не покажет, мне кажется тормозуха должна впитать в себя воду, а это не так быстро. Маслянистая жидкость из полипропиленгликолей наверно быстро с водой не смешается, она достаточно *жирная*.
13.04.2023, 04:03
#17236
Они быстро смешаются. Про "впитать в себя", то это относится к воде из воздуха, которой не очень то в нем и много, поэтому этот процесс и затягивается во времени.
13.04.2023, 07:31
#17237
Так можно подождать, как советовали здесь - https://www.drive2.ru/l/519081639570047111/ Человек ждал 5 минут и тестер показал те самые 1%, т.е. сколько добавил, столько же и тесте и показал. Надеюсь, все правда и это не проплаченный тест. :-)
Ну ладно. Сам займусь при случае. Тестер пока еще едет.
Последний раз редактировалось Arcadav; 13.04.2023 в 07:48.
13.04.2023, 08:09
#17238
Еще вот вопрос. Но на другую тему. Озадачился дошиповкой зимних колес. У меня Континенталь и стоят на машине уже 9 лет.
Купил набор шипов с насадкой для шуроповерта, которая вворачивает - https://www.wildberries.ru/catalog/43928432/detail.aspx
Но это насадка фигня или надо применять такое усилие, что дешевле отлдать профессионалам. Купил Дошипун Мини - https://samara.vseinstrumenti.ru/pro...14264-3534438/
Вот это другое дело. Реально хорошая штука. Морока только вставлять шип и сюда-туда крутить приходится. Вчера начал шлицевой отверткой выковыривать шипы из колес, а у меня набралось не мало ни много 100 шт. :-) Остались только штук 10 оригинальных шипов. Выковыривал себе тихонько и поудмал, а не фига ставить шипы в зимние, если у меня летние с таким же стажем прилично уже стерлись - уже на грани замены. Подумал я, может и не вставлять шипы и использовать зимние шины без шипов как летние. И к тому же есть повод поменять летние шины.
Кто что скажет на этот счет?
13.04.2023, 08:21
#17239
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Arcadav, Выбор щас не велик, дорого, все понятно! 9ти летнюю резину не шиповать нужно, а выбрасывать даже если протектор ещё в допуске! За это время резина теряет свои свойства(сохнет), на ней ездить не безопасно! ИМХО в таком случае лучше купить самую дешёвую но свежую!
13.04.2023, 08:23
#17240
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:23
В своё время ездил на зимней резине без шипов летом. Спилились за два сезона. Там, якобы, применяется более мягкая резина, чтобы она не замерзала и не дубела зимой, а летом она типа ракисает.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
