Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 18.04.2023, 16:27   #17281
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Не забываем, производитель занижает зазор для успешного запуска в сложных условиях, слабый аккумулятор, плохое смесеобразование, вязкое масло и т.д.
Не всегда достаточно занижает видимо. На многих моторах GM (Chevrolet, Opel) есть проблема с пробоем модуля зажигания. Так вот, по статистике пользования уменьшение зазора на 0,2 от рекомендованного сильно снижает вероятность проблем с модулем. Правда водители с особо чувствительным жопомером чувствуют снижение динамики, но я не заметил.
Старый 18.04.2023, 16:27   #17282
Онлайн: ViBer на форуме
Еще в 70м Ваз 2101 комплектовался ключем с круглым щупом для проверки зазора....
ЩУПЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ ЗАЖИГАНИЯ
С виду неказистый рожковый ключик с приклепанной проволочкой с одной стороны и плоским щупом с другой служил для обслуживания свечей зажигания и распределителя зажигания. С помощью проволочки проверялось расстояние между боковым и центральным электродами на свече, а с помощью щупа выставлялся угол замкнутого состояния контактов прерывателя. Непосредственно зевом ключа водители раздвигали чрезмерно сведенные контакты на свечах.
https://5koleso.ru/articles/obzory/s...g7hsb206313166
Тип файла: jpg inst_04-2019_04.jpg (240.4 Кб, 688 просмотров)
Старый 18.04.2023, 16:54   #17283
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Круглый щуп еще в СССР был. Еле картинку нашел.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...ocation=621540
Опередили
Старый 18.04.2023, 18:42   #17284
Онлайн: Strusto на форуме
Если нет щупа, то можно и тонкими сверлами пользоваться, или проволокой.
Нам нужны только 2 диаметра: 0,9 и 1,0 мм.
У небольшой канцелярской скрепки, кстати, диаметр проволоки равен 1 мм
Старый 18.04.2023, 19:59   #17285
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Я штангенциркулером мерил показывает 0.8 мм, хотя скрепки бывают разные, но у меня две лежат для установки зазоров свечей, поменьше 0.8 и побольше 1 мм.
Старый 19.04.2023, 09:00   #17286
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Когда у нас работали америкосы, у них в инструментах были круглые щупы - для замера зазоров свечи. Типо, выработка идёт по центру, и мерить плоским щупом не корректно.
Для коректности выравниваю поверхности электродов наждачкой, они даже выпуклыми получаются. С иридиевыми очень аккуратно, електроды очень тонкие
Старый 27.04.2023, 08:53   #17287
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Слышу в салоне некий шум помимо работы двигателя. Машина заведена и стоит на месте. Все вентиляторы отключены, руль стоит ровно.
Надо сказать, что я плохослышаший и даже я это гудение слышу. Особенно и отчетливо слышу это гудение, если приложить ухо к рулю. К приборной доске или там к торпедо, то этого гудения не слышу. А если к рулю, то очень хорошо слышу.
Приложив ухо к рулю слышу 2 звука: двигателя как чу-чу-чу и гудение как будто от вентилятора - ууууу. :-) Утром не слишком отчетливое гудение, а в жару вроде слышней. Но это не точно. Когда слышал это гудение, то шел смотреть под капотом - работает ли там вентилятор охлаждения. Нет, не работает втот момент.
Заехал к пару мастерам и упросил послушать под капотом и в салоне.
1й мастер сказал, что все в порядке и возможно это гудит ремень ГРМ или ремень гененатора или какие-нить ролики. Типа, не парься.
Второго мастера я упросил приложить ухо к моему рулю. :-) И он тоже услышал это самое гудение и высказал предположение, что гудит подшипник самого генератора или мотора кондиционера (хотя кондиционер не был включен). Сказал, что это нормально и у всех так и тоже типа не парься.
Знаете, я хоть и плохо слышу, но это гудение начало доставать и напрягать. Может еще от того, что лучше слышу глухие звуки. Мне посоветовали включить музыку. :-)
Под капотом этого не слышно, вероятно из-за того, что шум двигателя перекрывает это гудение.
Кто что думает?
Старый 27.04.2023, 09:09   #17288
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Arcadav, Паразитные резонансы. Зависят от положения машины, температуры и т.д.
Старый 27.04.2023, 12:56   #17289
Покрутите руль , будет звук в этот момент меняться?...
Старый 28.04.2023, 16:50   #17290
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Arcadav
Сегодня на своей слушал
На холодную в гараже при +8°С, если подносить в плотную ухо, были небольшие одинаковые гудения как на подушке на руле, так и на месте пассажирской подушки на панели.
Вечером при +26°С и прогретом моторе гудение на панели было примерно такое же, на руле мне показалось сильнее, больше на "з-з-з-з-з" какое-то похоже.
Просто так (без прислонения ух) я ничего не слышу, даже на минимальном расстоянии.
Скорее всего это жидкость гура так циркулирует (ViBer на это намекал, как я понял). Но по хорошему можно на другом каком-нибудь Дастере послушать, так как слух у всех индивидуальный.
Я ещё раньше делал так (не на Дастере, но это не суть): брал небольшую бумажную коробочку (типо пачки от сигарет), делал там отверстие и в него вставлял деревянную палочку с палец толщиной. Потом коробку подставлял в плотную к уху, а палку подносил к разным частям мотора. И слышно что как звучит при работе двигателя. Может так этот звук получится найти. Еще похожие на слушалки врачей штуки продают для таких целей, но я такими сам не пользовался.
Старый 28.04.2023, 18:36   #17291
вещь хорошая , и недорогая...
Тип файла: jpg Скриншот 28-04-2023 183501.jpg (248.2 Кб, 503 просмотров)
Старый 30.04.2023, 12:51   #17292
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте. Подскажите из какого пластика сделан бампер Дастера, ABS или PP .Спасибо.
Старый 30.04.2023, 13:15   #17293
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
https://www.drive2.ru/l/460377889129367002/
Старый 30.04.2023, 14:02   #17294
Бодайбинец
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Нет конкретики.
Старый 01.05.2023, 11:28   #17295
balser
Аватар для balser
Если конкретно,то демонтаж своего бампера...
Старый 01.05.2023, 11:51   #17296
Бодайбинец
У нас ещё холодно, хотелось просто подготовиться.
Старый 01.05.2023, 12:36   #17297
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Бодайбинец
Нет конкретики
Там в комментариях фото есть, на нем пишут полиэтилен p/e td20. Сам я этим вопросом не задавался
Старый 01.05.2023, 12:46   #17298
пишут что полипропилен с добавками этилена.
p/e-i-md10 пластик
https://fullen-polymer.by/markirovka...j4c23k22400821
https://www.bamperus.ru/dlya-remonta...h4y4q867744257
Тип файла: jpg Скриншот 01-05-2023 123814.jpg (369.8 Кб, 424 просмотров)
Старый 02.05.2023, 08:29   #17299
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от -=Df=-
Пробовал ухом приложить к рулю и крутить. Непонятно получилось. То ли изменяется, то ли ухо немного отстает от руля.
Сегодня утром (+15 град.) прямо-таки гудело отчетливо - не надо даже к рулю прикладываться. Найду дома стетоскоп медицинский и попробую руль послушать. :-)
Старый 04.05.2023, 07:55   #17300
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от -=Df=-
Вчера днем попробовал медицинским стетоскопом приложиться к рулю. Причем, не в каждом месте руля слышно это гудение. Может быть и похоже на "з-з-з-з-з".
Так вот крутил и старался держать стетокоп на одном месте. Не уверен, но вроде немного гудение уменьшается при движении руля, а потом когда руль встанет, то с усиленной громкостью гудит. Далее, после того как поездишь в дороге гудение уменьшается. Это точно жидкость так циркулирует. Уверяю, раньше такого гудения не слышал. Может ли все же что-то с ГРМ (ролики и т.д.) или подшипник в генераторе?
Да, утром при +15 град. гудит не так сильно, а вот в жару на холодную начинает прямо гудет отчетливо и мне даже не надо ухо к рулю прикладывать. Это как будто пчера-муха около жужжит и жужжит.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
