19.04.2023, 11:32
#24161
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
И что? Все системы охлаждения заточены на вывод пузырьков воздуха из системы который образует помпа...
На сколько я знаю, кавитация - процесс разрушительный для гидросистем. Соответственно, назвать её штатным режимом работы сложно. Поэтому хотелось бы понять, откуда помпа может генерить пузырьки воздуха в исправной системе?
19.04.2023, 11:41
#24162
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
У меня сейчас есть несколько теорий из-за чего это началось
Делитес
19.04.2023, 11:58
#24163
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 26 сек.
Сообщение от M.A.V.
Делитес
1) Зима 2020-2021, езда по полям и буксование на малых скоростях в снегу с термостатом на 89 гр. и с оригинальной (дилерской) 10-мм сеткой в бампере. Частый нагрев ОЖ до 100 градусов из-за отсутсвия нормального обдува радиатора (забивало снегом сетки + низкая скорость передвижения), иногда и выше (максимально кратковременно до 104-105 гр). Выходил чистить бампер от снега чуть ли не каждые 5-10 минут и ждал пока упадет температура.
После первой зимы термостат был заменен обратно на заводской.
2) Зима 2021-2022, езда по полям и буксование в снегу с оригинальной (дилерской) 10-мм сеткой в бампере, с чипом от Adact Stage1 (EGR и сажевый работали). Так же Блокка Иж Техно.
Я больше склоняюсь ко 2 варианту.
Антифриз ни разу не закипал, без крышки расширительного бачка не ездил.
Скорее всего повело голову и образовалась маленькая негерметичность прокладки, которая хоть и медленно, но увеличивается со временем... На крайняк микротрещина в гбц.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2023 в 15:19.
19.04.2023, 12:28
#24164
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:50
Даже гейзер при откручивание крышки (в наличии 3 новые) бачка после 12 часовой стоянки помпа образует?
Я эти признаки еще прошлым летом обнаружил, с радиатора немного пузырило в обратку. Видео отправлял, вы тогда написали "кавитация". Сейчас ситуация гораздо ухудшилась, пузырей стало во много раз больше, так же появились новые признаки, например печка хуже греть стала.
Гейзер это хорошо, значит система герметична.
*Обратка* с радиатора для того и стоит чтоб пузырики выгонять, чтоб в радиаторе воздушная подушка не образовывалась.
Вот то что печка хуже греет это плохо. Первый признак пробитой прокладки.
Но когда пробита прокладка печка на холостых вообще не греет, пузыри поступаю быстрее, чем поток их успевает выгнать. Печка начинает греть если добавить оборотов. Если даже при оборотах печка не греет ,то тут что то другое.
А чем пахнет жидкость в расширительном бачке??? При пробитой прокладке запах выхлопа.
19.04.2023, 12:37
#24165
У меня сейчас с радиатора в бачок жидкость начинает идти только если температура ОЖ свыше 85 и только если откручена пробка. При закрученной пробке на горячую патрубки деревянные и обратка не идет. Осматривал штуцер на радиаторе и сам шланчик, внутри всё чисто.
Из бачка запаха газов нет, но есть какие-то сопли или плёнка.
Масло на щупе чистое
Отправлено с моего POCO F3 8/256 через Tapatalk
19.04.2023, 12:58
#24166
Ну так жидкость при меньшей температуре и не пойдет, термостат закрыт, циркуляция по малому кругу. При закрученной пробке избыточное давление более 1 бар. Циркуляция есть, при открытии термостата радиатор греется. Эта трубка только для выпуска воздуха, основная циркуляция только через шланг от радиатора к помпе.
19.04.2023, 14:44
#24167
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Конечно сложно делать предположение,но попробую. Где то трещина или прогорела прокладка. При нагреве трещина раскрывается и начинает пробивать давлением воздух,где его давление больше. А когда двигатель заглушен, часть тосола попадает в масло. И если так сказать отсоединить сапун, и посмотреть на прогретом двигателе. Он будет как бы курить. Скорее всего перегрели все-таки. При достижение даже 97° вкл.кондиционер.Принудительно включая вентилятор.
19.04.2023, 14:53
#24168
Сообщение от YS!
Антифриз в масло не попадает, я бы давно это уже заметил. Уровень в бачке не падает.
Вентилятор включается на первую скорость только при 100 градусах. Второй скорости вентилятора нет, вернее она есть, но только при включенном кондиционере, либо при 110 гр., но я до такой температуры не грел.
19.04.2023, 15:04
#24169
1
19.04.2023, 15:05
#24170
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:31
Обычная история. Трещина ГБЦ или небольшой прогар прокладки под головкой-газы только под давлением попадают в антифриз, а обратно антифриз уже не проходит-нет нужного давления. с масляными каналами трещина не связана, вот в масле ничего и нет. Так можно ездить годами, но лучше все же устранить. Снять головку и все будет видно..
19.04.2023, 15:07
#24171
А в чем тогда проблема??? В пузырьках или что печка плохо греет...
19.04.2023, 16:10
#24172
1)Пузырение
2)Ухудшение работы печки. Еще зимой это стало заметно. Греет, но не жарит. Пассажиры тоже обращали внимание.
3)Давление в патрубках на горячую такое, что их практически не прожмёшь. Не знаю, что будет если открутить пробку на горячую, скорее всего литр-два наружу вытечет. Прошлым летом давления на горячую при 80-85 гр. почти не было, патрубки отлично прожимались, спокойно откручивал пробку. Хотя тогда уже немного пузырило.
4)Давление в системе на холодную. И всегда по разному, то маленькое, то большое (зависит от того, сколько километров вчера намотал). Бывает при откручивании пробки на холодную сразу минус 100-150 мл антифриза на землю.
По показаниям с датчика температуры через OBD никаких изменений нет. Всё прогревается штатно, в пробках или на трассе темпер вверх не ползет.
Еще зимой из запасов ставил термостат Mahle на 89 градусов, вместе с корпусом и датчиком - ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2023 в 16:25.
19.04.2023, 16:35
#24173
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Антифриз не менялся?
19.04.2023, 16:52
#24174
Антифриз первый раз менял примерно год назад, на 80-82 тыс. Залил не совсем то, что нужно - Sintec Unlimited G12++. Старый заводской компрессором выдувал, в том числе с печки.
В июне при замене ремней и роликов обнаружил, что помпа дохлая (запотевание сальника, люфт и шум подшипника). Это тоже напрягло, ибо помпа обычно ходит тысяч 300-400 на этом моторе.
Помпу заменил, залил обратно Синтек G12++.
Впервые пузыри с радиатора увидел еще когда Синтек залит был. Раньше туда не смотрел, но уверен, что это было еще до всех моих манипуляцмй.
В июле начитался интернета (в т.ч. oil-club), что антифризы синтека дерьмо и поменял его на Coolstream Premium, он стоил дешевле чем NRC в таре 10л (на запас). Синтек слил, промыл дист. водой, остатки выдул. Слитый синтек сейчас в другой машине плещется без проблем.
Мог ли я неправильно прокачать систему при заливке охлаждайки, после чего произошел перегрев? Я про это думал. Пришел к выводу, что НЕ мог. На замену антифриза и прокачку систем охлаждения на различных авто у меня рука набита уже давно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2023 в 17:03.
19.04.2023, 18:03
#24175
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Однозначно могу сказать, что не температура. На старом был мультитроникс, на нём есть функция "звуковой сигнал", т.е. "пикает" при превышении "установленного", у меня стояло "превышение" на 110 град. Пикало несчётное количество раз, за поездку по 2-3 раза бывало. Снег, пахота, стерня напитанная после дождей. Сбивал - печку на максимум, на холостых на месте хватало 1 сигаретки покурить.
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
А на термостате воздушник?
19.04.2023, 18:05
#24176
n_dum, с термостата и печки воздух всегда улаляю при заправке системы. И медленно заливаю охлаждайку в бачок маленькой струйкой через воронку, чтобы как можно меньше воздуха осталось.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2023 в 18:20.
19.04.2023, 18:35
#24177
Сообщение от n_dum
Есть сервисный мануал 2019 года от Ниссана по мотору K9K. В нем сказано, что если температура ОЖ держится 110°C и выше в течении двух секунд, то появляется ошибка P0217 (перегрев двигателя) и мощность мотора ограничивается, то есть врубается аварийный режим. И самый ахутнг (как я понял из этого мануала) наступает при 115°C.
То есть производитель температуру ниже 110 градусов за перегрев не считает.
Так же в нем прописано, что вентилятор на первую скорость включается при 99°C, а на вторую при 102°C. Отключается вентилятор при 96°C.
Но, это Nissan (скорее всего Qashqai J11) с евро 6 и двумя ЕГРами, а не Dacia Duster евро 5.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2023 в 18:50.
19.04.2023, 21:23
#24178
Сергей159, ИМХО если бы шли газики
в жидкость, то на нюх из бачка можно было бы определить. Вонь дизеля трудно чем-либо заглушить. А синтек гуано это да. В солярис заливал, вроде джи12++, так резинку на пробке радика разьело.
20.04.2023, 16:13
#24179
Есть ли у кого заказ-наряды с артикулами запчастей по снятию/установке гбц на дизеле? Вроде год назад у кого-то клапана тут гнуло.
20.04.2023, 21:00
#24180
Сергей159, Сергею HID голову снимали после обрыва ремня. Начни с замены крышки расширительного бачка, возможно ее клапан не фурычит, а голову снимай в последнюю очередь.
Здесь присутствуют: 216 (пользователей: 0 , гостей: 216)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
