22.04.2023, 14:49
#24201
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Может оно у всех так?
Сфоткай расширительный бачок, а именно это место. Там внутри бачка есть гидрозатвор и он всегда должен быть полностью заполнен антифризом, без пузырей (может и я ошибаюсь).
И еще можно посмотреть на струю из обратки, когда температура ОЖ выше 84-85 гр.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.04.2023 в 15:21.
22.04.2023, 15:01
#24202
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сфоткай расширительный бачок, а именно это место. Там внутри бачка есть гидрозатвор и он всегда должен быть полностью заполнен антифризом, без пузырей.
Это на горячую надо фоткать?
22.04.2023, 15:07
#24203
Хоть когда.
22.04.2023, 20:12
#24204
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
магнитную дефектоскопию
Ага, в алюминиевой голове только магнитку и делать. А вихреток не возьмёт такой тонкий дефект. Капиллярным контролем возможно видно будет.
22.04.2023, 21:15
#24205
Фоткать не сфоткал, посмотрел глазами, антифриз в этой писюльке есть, пузырей не видно.
Картина примерно такая же как на фото.
22.04.2023, 22:09
#24206
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от M.A.V.
можно еще просвечивание рентгеновыми лучами, гамма-дефектоскопию, ультразвуковой контроль, люминесцентный контроль и ТД.
22.04.2023, 22:40
#24207
Хоть когда.
Хоть когда бесполезно, там ток жидкости только при открытие термостата.
23.04.2023, 15:08
#24208
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:18
Все намного проще. Плита на один цилиндр с вваренным штуцером и стяжными болтами, хороший компрессор и емкость с водой-и трещина обычно находится после небольших манипуляций...
23.04.2023, 15:24
#24209
1)Может ли кавитацией пожрать каналы системы охлаждения и гильзы цилиндров, если ездить без давления в системе (без клапана в крышке на бачке)? Если да, то сколько тысяч км. нужно проехать для достижения такого результата? Дизель как известно при обычной езде невозможно нагреть до 108-110, когда закипает антифриз при атм.давлении.
2)Могут ли образоваться кратеры на плоскостях блока/гбц, если ездить с дыркой в прокладке? Если действительно прут газы, то я так уже езжу уже почти год, как минимум (случайно заметил только в июне или июле, но тогда пузырьки были совсем мизерные и давления не создавалось).
23.04.2023, 16:54
#24210
1-нет,только если миллионов десять проехать...2-могут,и скорее всего уже есть, если год уже ездите. А вообще все это напоминает гадание на картах у старой цыганки-только вскрытие все покажет.
23.04.2023, 19:21
#24211
Сообщение от PRIMP
Убил...напрочь. Компрессор до 50-80кгсм у тебя есть, ну и голову нагреть еще бы было неплохо..Похоже МИКРОтрещины тебе не попадались. А те которые простой опрессовкой без нагрева прояляются, фигачат газы так, что шланги рвет если клапан в пробке подклинивает.
24.04.2023, 12:23
#24212
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Накрылся сигнал SOS. Выдает ошибку и все время горит под потолком лампочка. Был на сервисе, установили, что сдох аккумулятор в блоке, в наличии нет, будут заказывать, ждать долго. Ну, для меня не самая важная приблуда.
Спросил у них, в августе-сентябре предстоит ТО-2, по регламенту надо менять топливный, можно ли поставить разборный. Говорят можно, ПАТРОН. В него оригинальные катриджи становятся. Поскольку у меня ТО-2 предоплачено, то мне бесплатно его поменяют (на сегодняшний день, что будет через полгода х.з).
Кто уже ставил разборный ПАТРОН, нормальный фильтр?
24.04.2023, 12:53
#24213
Сообщение от Vit161
8 тык на нем проехал, ставил в январе в самые морозы, нормально отработал.
Вставку сразу заменил на Махле 26д.
28.04.2023, 10:43
#24214
Время онлайн: 10 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 19 дек 2023 19:36
Автомобиль: Рено дастер 1,5 dCi
Добрый! Кто промывал или ремонтировать интеркулер? Легко ли снимать его? Причина :разгерметизация крышки интеркулера, сочится масло чуть из под резинки! Пробег 289.000.
Чертежей не найти
28.04.2023, 15:51
#24215
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Дмитрий Леонидович
Чертежей не найти
Если на рестайле, "секса" достаточно, снимаешь бампер, аккуратно отгибаешь трубки кондиционера, далее по месту будет понятно. У меня прошлым летом тоже радиатор интеркулера сопливил маслом, решил разобрать поджать так сказать места крепления пластиковой крышки к самому алюминиевому корпусу. Доподжимался - сломал крышку, лопнула вдоль места соединения. Пришлось срочно искать замену, подошёл Лузар для Арканы, около 11 т.руб. исполненние с виду конечно хуже штатного, но свою функцию выполняет исправно! Ссылка на радиатор интреркулера Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
https://emex.ru/products/LRIC0902/luzar/15522
28.04.2023, 18:54
#24216
Чертежей не найти
если масло литрами не ест то лучше не трогай. как не поджимай все равно потеть будет. Турбина гонит потихоньку или с вентиляции подсасывает.
28.04.2023, 19:10
#24217
Сообщение от PRIMP
Что-то непонятное вообще происходит. Ездил по городу в пробках часа 3 с заведемо рабочей оригинальной крышкой расш. бачка. Патрубки стали твердые, уровень антифриза упал с середины до чуть ниже минимума. Поставил в гараж, заглушил и спустя полтора часа уровень в бачке упал еще сильнее и патрубки стали еще дубовее. То есть систему продолжает дуть на заглушенном и почти остывшем моторе)))
Фото с разницей в 1.5 часа. Утром еще сфоткаю.
28.04.2023, 21:21
#24218
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, я продал свой Дастер. Выкупили официалы в Питере через карпрайс.
Буду появляться, но очень редко.
Всем удачи!
28.04.2023, 21:41
#24219
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
TiM*, пересел на что?
28.04.2023, 22:50
#24220
Это не в систему дует на остывшем моторе, а антифриз остывает и уменьшается в объеме, а давление остается- вот и падает уровень в бачке.Снимайте головку и не ждите чудес...
Здесь присутствуют: 409 (пользователей: 0 , гостей: 409)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
