замена свечей накаливания
19.11.2020, 16:49
1
bolshoj
2 д. 13 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мар 2024 12:41
Автомобиль: renault daster dci
Просмотрев тему про рестайлинговый дизель ,не нашел как менять свечи решил пробовать сам . К выводу о проблемах со свечами пришел основываясь на проблемах с утренними запусками . Пришло похолодания и заводки стали все проблемнее ,вначале грешил на топливную груша подкачки утром почти пустая.
bolshoj
Отправить личное сообщение для bolshoj
Найти ещё сообщения от bolshoj
19.11.2020, 16:57
2
bolshoj
Re: замена свечей накаливания
Потом с помощью девайса елм, и проги торгу получил сообщение об ошибке р0380
bolshoj
19.11.2020, 17:00
3
bolshoj
Поехал прикупил свечи за 39 рублей белорусских, с дальнейшими действиями совсем не знаком закончу работу поеду в гараж буду пробовать. И проверять они не они
bolshoj
19.11.2020, 17:44
4
3 лет 8 мес. 6 д. 15 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2024 16:59
Компрессор нужен, выдувать грязь-песок.
А вообще можно все не менять, взять тестер и прозвонить, предварительно сняв разъемы со свечей. Та которая не будет звониться, ее и под замену.
19.11.2020, 20:28
5
bolshoj
Как бы сложностей с заменой нет вот только достовать свечу из колодца который ближе к колесу правому было хлопотно поэтому взял трубку и одел на её конец с натягом так и вытащил
bolshoj
19.11.2020, 20:31
6
bolshoj
Примерно так
bolshoj
19.11.2020, 20:35
7
bolshoj
Зажимал с усилием 10-15нм откуда-то это цифра в голове появилось
bolshoj
19.11.2020, 20:45
8
bolshoj
Вот при снятии крышки нужно убрать трубку стяжка которая ближе к салону, та которая к радиатор не поддалась я её отсоеденил с другого конца и отогнул
Последний раз редактировалось bolshoj; 19.11.2020 в
20:56
bolshoj
19.11.2020, 20:46
9
10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 49 мин. 19 сек.
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
bolshoj
, Ну а результат? Или ясно будет только утром? Ты уж отпишись по результату, а то интрига есть, результата нет
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
19.11.2020, 20:52
10
bolshoj
А результат только в сканировании будет, по запуску, если одна накрылась, никак не отразится.
19.11.2020, 20:53
11
bolshoj
Да из четырёх свечей только одна показала 0.7ома, но к моему пробег 160 тыс и 4.года ядумаю совсем неплохо, вот практически весь инструмент который мне понадобился
bolshoj
20.11.2020, 10:18
12
bolshoj
bolshoj
Результат отличный на улице завёлся как молодой, даже грушу подкачки не трогал. Вскочил в седло ключ лампочка погасла и дрыгателе бодро и ровно работает, а не то что раньше его колбасило
bolshoj
01.12.2020, 17:18
13
Alex 116
1 д. 19 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 07 дек 2020 11:34
Автомобиль: Renault Duster Ph2 1.5 DCi 109 лс
кто знает напряжение свечей в рестайле?
Alex 116
Отправить личное сообщение для Alex 116
Найти ещё сообщения от Alex 116
29.04.2023, 06:02
14
bolshoj
На свечах Дэнсо момент затяжки указан на коробке и равен именно 10-15 Nm , хотя если честно, сомнения гложат по поводу столь мизерного усилия.
Ещё вопрос к тем кто в теме: Стоит ли при замене свечей нанести на резьбу смазку МС 1650 которую производитель рекомендует для форсунок, свечей зажигания и накаливания и утверждает , что она работает "до" + 1200 градусов С ,
а то как-то меня настораживает приставка "до" ?
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена свечей накала.
semlis
10.04.2024
18:40
лампа свечей накаливания
13.05.2021
15:59
реле свечей накала к9к 109лс
den0668
02.12.2018
21:53
Замена прав
Предвестник
22.07.2017
01:36
коррозия свечей
Maksimfns
07.11.2015
19:06
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
