05.05.2023, 20:53
#24241
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Перфлюкс 3200р , буду менять на 50ткм. разбирать ничего не надо открутил перещелкнул две трубки и все новое...
05.05.2023, 21:18
#24242
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Кстати насчёт трубок, как их снимать? Приспособа нужна какая-нибудь или руками можно снять?
05.05.2023, 21:54
#24243
Сообщение от mario
на 8 минуте..
https://yandex.ru/video/preview/2077870763935487817
06.05.2023, 12:16
#24244
на 8 минуте.
Спасибо, теперь понял.
Досмотрел до конца - улыбнуло как на 16ой минуте хотели включив зажигание накачать ДТ насосом , а насоса то нет  , накачали грушей.
06.05.2023, 12:20
#24245
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Мне когда меняли фильтр, то при прокачке не надевали шланг, который в тнвд идёт, т.е наполнили сам фильтр, пока из штуцера не потекло, а только потом шланг надели, ну е ещё пару раз качнули.
06.05.2023, 13:12
#24246
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:55
А я просто поменял фильтр и накачал топливо грушей и завел. В чем проблема?
08.05.2023, 20:11
#24247
Был(а): 22 июн 2025 16:42
После праздников отдам машину в сервис на вскрытие.
Пока что эксперты на Драйв2 называют следующие причины:
3) Езда по бездорожью. Перегрев, мол температура 100-105 это смерть для дизелей Рено.
Их комментарии набирают очень много лайков. Возможно они правы.
Кое-как даже предположил, что есть трещина в стенке цилиндра, опять же из-за "перегрева"
На старом 110 не единожды было. Был мультик, там есть "говорилка" стояло на 110, то есть до 115 частенько подскакивало, и не по разу за поездку на охоте по полям. Остановился (глушить нельзя!), ну печку на максимум, окно открыл, минут 5-10 на холостых и поехал дальше.
09.05.2023, 08:52
#24248
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от n_dum
А что вентилятор на радиаторе не справляется?
10.05.2023, 09:39
#24249
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Отвёз сегодня машину в сервис. Приёмщик очень сильно удивлён. Сразу задал вопрос мне - не перегревал ли я мотор? Я ответил, что до 105 грел. Еще его очень удивило то что при первой замене ремня ГРМ оказалась дохлой помпа. В общем будут смотреть, разбираться. В сервисе занимаются только ренохами.
Сообщение от n_dum
Я тоже никогда не глушил, всегда стоял ждал пока вентилятор отработает.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.05.2023 в 10:52.
10.05.2023, 16:22
#24250
Поехал машину забирать обратно. Видео все мои они пересмотрели и даже записи на форумах нашли. В итоге мы пока что решили не вскрывать мотор. Буду ездить и наблюдать пока проблема наружу вылезет, т.е. пока не появятся явные признаки мешающие эксплуатации.
Сейчас разбирать мотор очень высок шанс ничего не найти и просто отдать денег, как минимум 50 т.р. и это только за с/у гбц и разные прокладки. В 99% это не прокладка, а микротрещина, но где в блоке или гбц определить будет очень трудно, скорее даже невозможно. В случае с прокладкой её бы уже давно продуло.
10.05.2023, 18:52
#24251
хороший сервис!!! А что было с помпой???
10.05.2023, 19:06
#24252
Сергей159, масло какое льете?
10.05.2023, 19:10
#24253
При замене ремня ГРМ на 85 тыс. км. у помпы был обнаружен небольшой люфт и шум подшипника, а так же запотевание вокруг отверстия. На обратной стороне в одном месте около крыльчатки корпус был будто проеден чем-то. Будто напором антифриза сточило дюраль.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.05.2023 в 19:36.
10.05.2023, 19:12
#24254
Сообщение от Panzerschreck
5W-40 C3 или B4. А при чем тут масло?
10.05.2023, 20:03
#24255
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Да там не антифризом, чем то металлическим кажется. Может шлаком? Только откуда ему взяться?
10.05.2023, 20:07
#24256
Сообщение от YS!
При чём это только в одном месте. Был бы антифриз херовый, то всю помпу бы сожрало изнутри. Видел не раз такие водяные насосы после всяких Полярников G12, живого места не было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.05.2023 в 20:22.
10.05.2023, 20:15
#24257
это кавитация сожрала...
10.05.2023, 20:18
#24258
Это очень похоже на раковины, которые иногда обнаруживают на рабочих поверхностях блока и гбц при ремонте мотора.
Может это всё звенья одной цепи и газы идут уже очень давно?
10.05.2023, 20:47
#24259
От хренового масла при его нагреве до 120 или даже немного выше могли, к примеру, залечь кольца, пошло образование нагара на стенках одного из цилиндров и пошло- поехало. Очень похоже на локальный перегрев.
10.05.2023, 20:51
#24260
Огласите список хреновых масел. Посмотрю, будет ли в этом списке присутствовать то, что я заливал хотя бы раз.
Хотя сейчас сам напишу на память, что заливал. Точный порядок что и когда лил уже не помню, но сначала лил только тридцатку, потом на соровку решил перейти. Бывало и чередовал.
Renault Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 720 - один раз
Neste Pro 5W-30 C2/C3 - несколько раз
GM Dexos2 5W-30 (made in EU) - несколько раз
Castrol EDGE 0W-30 C3 - один раз
Elf Evolution Full-Tech LSX 5W-40 C3 - один раз
Neste Pro 5W-40 C3 - один раз
Eni i-Sint MS 5W-40 C3 - один раз
Лукойл Люкс 5W-40 A3/B4 - несколько раз
UAZ Premium 5W-40 A3/B4 - несколько раз
Sintec Prenium 0W-40 A3/B4 - два раза
ZIC X9 LS Diesel 5W-40 C3 - впервые залил, сейчас катаю, угара нет.
Покупал всегда у дилеров или дистрибьюторов. На масле больше 7500 км не езжу.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.05.2023 в 21:28.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 1 , гостей: 34)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
