16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.05.2023, 08:21
#17301
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Есть алюминиевая трубочка под защитой картера, через которую льется масло для ГУР. У меня в свое время это трубочка расслоилась и пришлось холодной сваркой замазывать, а сверху куском шланга высокого давления прижать хомутами нержавейка. Я вот думаю, может как-нить вместо этой трубочки поставить кусок трубки из нержавейки. Так можно сделать? Зачем реношники поставили туда алюминиевую трубку, а не нержавейку.
10.05.2023, 10:12
#17302
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от Arcadav
Я так считаю, что нужно обратиться в фирму, которая занимается ремонтом гидравлики (обычно грузовиков и спецтехники всякой), они расскажут и сделают.
У товарища где-то 4 года назад на Дастере от гура шланги порвало в первую зиму, в такой фирме починили за 2,5тыс.руб (новые шланги плюс обжим), новая трубка в сборе тогда за 25тыс.руб продавалась.
10.05.2023, 11:03
#17303
Сообщение от -=Df=-
Может без них обойдемся? Я просту думаю, почему бы вместо алюминиевой трубки не вставить нержавейку.
10.05.2023, 16:40
#17304
Думаю алюминиевые трубки потому, что они дешевле, и на время гарантии их хватит
Поставить можно, почему бы и нет. Я не очень понимаю как нержавейку с алюминием соединять в колхозных условиях. Это нужно трубки развальцовывать и подходящие муфты ставить. Не паяльником же паять их, или шлангом на хомуты соединять.
10.05.2023, 18:57
#17305
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Сообщение от -=Df=-
Почему нет?? если это обратка то там нет давления..
Если прямая , то давление до 100бар.
10.05.2023, 21:26
#17306
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:30
может лучше медные...
11.05.2023, 03:22
#17307
Был(а): 01 мая 2025 04:10
до 101.97 Кгс/см2  В нашем рулевом?
11.05.2023, 07:01
#17308
Сообщение от -=Df=-
А кто сказал, что я хотел алюмин с нержавейкой варить?! :-) Конечно алюминиевую трубку нафиг, а вместо нее в то же место нержавейку с подходящим диаметром и нужной длиной.
Кажется это тонкий шланг и видимо это обратка.
Сообщение от абк52
Наверное не стоит, мне кажется медь активное железо и может с маслом отриацательно контактировать. Я в этом смысле спрашивал, можно ли нержавейку ставить, чтобы с маслом не реагировало.
11.05.2023, 12:59
#17309
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
Добрый день, 2,0 143 л.с. 4х4 МКПП 2021 г, при крайней дальней поездке заметил такой неприятный момент: с 2,5 - 3 тыс оборотов машина худо бедно разгоняется, если педаль газа нажата на 1/3... если надавить педаль на 1/2 или в пол - ощущение что реакция авто на нажатие на педаль пропадает (машина тупо перестает разгоняться). АИ только 95-й Газпромнефть либо Лукоил. При обгоне "тихоходов" пару раз чуть не обгадился...
Это у меня с головой, руками или ногами проблема или таки Дустер чудит..?
11.05.2023, 13:13
#17310
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Перед обгоном передачу ниже.
11.05.2023, 13:28
#17311
Сообщение от Кубаноид
Попробуй отключить АКБ на 15минут.если не поможет то тогда диагонстика. Это может быть и МАП сенсор и датчик положения дросселя и топливный насос и педаль газа.
11.05.2023, 13:46
#17312
Сообщение от Бодайбинец
Вы не поверите, но я с 97 по 2014 ездил на авто с МКПП и какие телодвижения производить при обгоне знаю  Пробовал даже с 6 на 4 переключать, обороты зашкаливают, а динамика разгона ощущается только до 1/2 нажатия педали. Давишь в пол - реакции ни какой, как захлебывается что ли
11.05.2023, 14:00
#17313
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
А режим "Эко" часом не включён? На дальняки я его отключаю.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
11.05.2023, 14:01
#17314
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 4 ч. 18 мин. 28 сек.
А если чуть отпустить педальку? У меня прям "подхватывает"
11.05.2023, 15:15
#17315
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Было такое на теранчике, именно также, это прошивка ЭБУ такая. Перепрошился и забыл про это
11.05.2023, 16:28
#17316
Сообщение от ТЮБМАО
Прошу не кидаться тапками  , а режим "Эко" когда включен, лампочка над кнопкой горит или нет? Я с момента приобретения эту кнопку не трогал, считая что если лампочка не горит - значит режим не включен... хотя с кнопкой ЕСП по ходу все наоборот
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Так вот и дрочил педалью всю дорогу. По привычке при обгоне передачу вниз педаль в пол, а Дуся не разгоняется  на пол хода отпустил - начинает нехотя разгоняться... а тут либо полоса обгона уже заканчивается либо встречка до жути близко
11.05.2023, 16:39
#17317
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Режим eco отключается автоматически на оборотах выше 3500 или 4000. Так что вряд ли он
11.05.2023, 17:48
#17318
ЭБУ видит не соответствие подачи обьема воздуха и положению педали газа и соответственно и выдает столько топлива. Если педаль нажимать медленно то обороты набираются полностью.
11.05.2023, 18:21
#17319
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Нормально ездит Дуся, до дачи сто верст, выезжая на прямую, вкл. шестую, и можно сказать больше ее не дергаю. Средняя скорость 110-120, все обгоны тож на шестой. Даже в горки умеренные идет с набором скорости. Машинке 9 лет, никаких изменений от того что купил, не делал. Как то так, тьфу три раза.
11.05.2023, 22:58
#17320
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А не заправлялся ли ты каким-нибудь хренобензином перед "крайней" поездкой?
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
