Старый 30.12.2022, 20:22   #621
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
У меня колеса несколько раз примерзали после езды по глубокому снегу,
Кстати, да! Я, когда еду в деревню, 4,5 км еду по целине, иногда по пороги и несколько раз сталкивался, что на следующий день задние колёса заблокированы, хотя машина стоит на нейтрали и не на ручнике. Видимо при движении по глубокому снегу в барабан проникает растаявший снег, который затем замерзает.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 30.12.2022, 22:57   #622
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Влага выпадает там, где холоднее, как может при морозе на теплой колодке влага образоваться?
Влага выпадает при прохождении точки росы. Чем теплее на морозе "хрень", тем более она обмёрзнет после остывания. На стёклах обычно у всех бывает, приехал прогретый, мороз, вышел, закрыл тачку, с утра окна обмёрзли. Так и с тормозами...
Поэтому и советуют остужать тёплый салон после поездок в морозы...
Старый 27.01.2023, 12:41   #623
Sokrat
Аватар для Sokrat
Онлайн: Sokrat вне форума
Был(а): 21 окт 2023 08:50
Автомобиль: duster2.0 4/4.
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Думаю к бабке не ходи не работают механизмы самоподвода... потому как ручник не зависит от цилиндров
Вариантов несколько... думаю закисли от постоянной слишком размеренной неактивной езды.
И вполне можно попробовать разогнаться и по резче тормознуть несколько раз, и если колодки не разведутся то поможет разбор и чистка, иногда также бывает косячная сборка прямо с завода.
А разгоняться зачем? Какая связь между скоростью и самоподводом?
Старый 27.01.2023, 13:45   #624
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Никакой. При постановке на стояночный тормоз для нормальной работы механизма самоподвода рекомендуется не стесняясь нажимать на тормоз, вытягивать ручник, а потом отпускать педаль тормоза.
Старый 10.05.2023, 13:00   #625
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Хотел в выходные сделать ревизию задник тормозов (100000 км), но так и не смог снять барабаны. Со ступицы относительно легко слезли ( несколько ударов молотком), а дальше - хренушки. И тросик ослаблял, и через отверстие рычаг ручника отжимал. Храповик крутить- только зубья сминать. Плюнул- пока претензий к тормозам нет. Может у кого еще какие советы есть. У меня это первая машина с барабанными тормозами, не думал, что будет такой гемор.
Старый 10.05.2023, 13:41   #626
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:20
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
Трос ручного тормоза ослабил?
Старый 10.05.2023, 14:34   #627
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 12:12
У меня третья машина с барабанами!
Так было такое, что сколько чего не крути и не стучи приходилось вырывать барабан вместе с потрохами! )))))
Старый 10.05.2023, 15:01   #628
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
serg-nn, Совет один, делать это нужно чаще! Я и перед и зад раз в год все разбираю, примерно 1 раз в 20 тыс+/- выходит! Чищу продуваю промываю смазыаю! Поршня не трогаю ни спреди ни сзади! И на барабанах снимаю буртик, за 20к пробега он появляется высотой 2-3 десятки! Все снимается легко и просто, главное не перекашивать барабан! Ни трос, ни гайку подвода не трогаю!
Старый 10.05.2023, 17:56   #629
serg-nn
Аватар для serg-nn
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
До конца выкрутил.
Старый 10.05.2023, 18:53   #630
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Евгений Кузнецов
Сегодня не смог снять барабан, в том году получалось, в этом уже никак.
Прошёл за год чуть больше 20 тык.
Старый 10.05.2023, 19:52   #631
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
в чем смысл трос ослаблять , советчики?
если колодки разведены храповым механизмом развода.
Старый 10.05.2023, 21:14   #632
Евгений Кузнецов
Филипок Чебурашкин, Смыл появляется в том случае если не работает механизм компенсирующий износ барабана и колодок, и этот износ в качестве временной меры компенсируется подтяжкой ручника!
П.С. Ноги растут от задних тормозов ВАЗа...
Старый 10.05.2023, 23:09   #633
Трос ручника снимать сильно проще.
Старый 11.05.2023, 00:19   #634
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Поговорка есть, "дурная голова рукам покоя не дает".
120 тыр пробега, открыл барабаны по принуждению, отклеилась одна накладка на колодке- заблокировала колесо, поменял все в сборе ( лево, право).
Износ колодок был не более 50%.
Старый 11.05.2023, 08:11   #635
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Я на 120 000 менял колодки, остаток ещё был приличный. Снялось всё нормально. Просто надо аккуратненько, храповички ослабить и недавая перекоситься колодкам снимать барабан. Грубо потянеш, колодки буртиком барабана перекосит набок и заклинит.
Старый 11.05.2023, 08:46   #636
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Если храповиком уже ослабили колодки а толку нет , можно попробовать стравить чутка тормозухи через клапан прокачки . Поршеньки должны немного утопится . На Ниве прокатило .
Старый 11.05.2023, 11:50   #637
Евгений Кузнецов
v--k, Да да,пройдемся по фольклору: "Хороший стук сам наружу вылезет". Самое обидное, что таких водителей на дороге много, ездят пока не отвалится!
Старый 17.06.2023, 11:32   #638
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Пробег 145к, колодки не менял. Сейчас при замене ступичного вскрытие показало что износ сильный, но накладка ещё осталась. На следующем ТО буду менять, ставить планирую оригинальные по ценам не сильно отличается от достойных аналогов.
Старый 17.06.2023, 16:01   #639
Филипок Чебурашкин
Филипок Чебурашкин, Смыл появляется в том случае если не работает механизм компенсирующий износ барабана и колодок, а...
нет , не появляется . это не ваз с простой планкой сверху.
тут резьба на планке , и по резьбе ходит храповик на условной гайке и разводит колодки.
поэтому никак тут ослабление тросов не поможет.
либо поможет совместно с кручением гайки храповика.
Старый 17.06.2023, 16:13   #640
Сообщение от владислав51
Как добраться до храповика, если барабан не снят?
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
