28.04.2023, 16:51
#361
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 15 сек.
Re: Прохождение ТО
 Звонили ещё раз, извинялись, типа не верную инфу дали, ценник другой на наконечник и работа подешевела и скидок тележку обещали! Чуть меньше 10к за все вместе! Вобщем ОДы сейчас похоже работают на дурака, согласишься на дорого хорошо, нет пойдем снижать примерно как на рынке!
П.С. Всеравно дорого! К слову 5 лет назад за 26к было сделано ТО 90к пробега масла фильтра свечи замена тормозной и антифриза это планово, и попутно замена рычага из-за шаровой и один рулевой наконечник со сход развалом и их запчастями и расходниками, машина была Степвей!
06.05.2023, 12:17
#362
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Re: Прохождение ТО
Съездил сегодня на бесплатное ТО2 по сервисному контракту, подаренным дилером при покупке машины. Пришлось напомнить сначала менеджеру на приемке о необходимости очистки кондиционера антибактериальной пенным очистителем на этом ТО, а потом еще и мастеру, когда он полез менять салонный фильтр.
06.05.2023, 12:22
#363
Был(а): 20 июн 2025 08:12
Re: Прохождение ТО
Сообщение от AlexPet
Это прям в регламенте прописано?
А как чистили, процесс смотрели?
06.05.2023, 12:36
#364
Re: Прохождение ТО
У меня этот пункт указан в карточке техобслуживания и гарантии, выполняется через каждые (30ткм/2 года).
Баллончик с пеной 400мл и с длинной трубочкой. Засовывал эту трубочку внутрь, потом подождал минут 15 и уже после этого поставил салонный фильтр.
06.05.2023, 14:01
#365
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 49 мин. 13 сек.
Re: Прохождение ТО
У меня просто указано, что через 2 года , без привязки к пробегу.
Последний раз редактировалось Madi; 06.05.2023 в 16:53.
Причина: Добавил слова "указано, что"
16.05.2023, 18:42
#366
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
Re: Прохождение ТО
Стоит ли менять свечи на ТО-2 при пробеге 14 тысяч км?
Понимаю, что накатал меньше регламентных 30 000 км, но на предыдущей машине был печальный опыт с пробитием катушки зажигания из-за свечей.
А так, стоимость ТО со свечами 20000, без их замены 16000. Пока машина на гарантии, раскошелюсь на расценки официалов.
16.05.2023, 18:51
#367
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bravo
Я б нет, категорически.
Заменил на 52 т.км чисто профилактически, коль, уж выкрутил, а так можно было ездить и ездить
17.05.2023, 14:58
#368
Время онлайн: 14 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:33
Re: Прохождение ТО
подскажите пожалуйста номерок ремня генератора на дастер 2 с мотором k9k
ролик подошел CM1406
ремень 6PK1203 не подошел, слишком длинный
17.05.2023, 15:23
#369
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Re: Прохождение ТО
попробуй 6PK1200 он короче на 3см
18.05.2023, 09:32
#370
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Прохождение ТО
на 3 миллиметра.
18.05.2023, 10:08
#371
Re: Прохождение ТО
на 3 миллиметра.
ТОчно ...ошибся
можно попробовать
6PK1190 или 1180
30.05.2023, 08:17
#372
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 03 июн 2025 08:09
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Re: Прохождение ТО
А так, стоимость ТО со свечами 20000, без их замены 16000. Пока машина на гарантии, раскошелюсь на расценки официалов.[/QUOTE]
27.05.2023 делал полное ТО-2 в "Канавто" Казань на Восстания за 11665 руб. со свечами и т.д. По телефону сказали, что делают аналогами, но по приезде выяснилось, что свечи ставят оригинал ввиду отсутствия аналога. У них сейчас акция до конца месяца. Затем будет дороже на 10%.
13.06.2023, 19:44
#373
Re: Прохождение ТО
Сегодня прошёл ТО-2 на пробеге 14240 км. От замены свечей отказался. Поменял только масло и фильтры. Масло, кстати, залили Castrol, хотя месяц назад говорили что он у них закончился и дальше будут лить только Elf. За всё заплатил 14850 руб. По завершении гарантии буду обслуживаться в гаражах.
При выдаче автомобиля мастер посоветовал поменять тормозные колодки. Утверждал, что у меня идёт неравномерный износ тормозных дисков - при проведении пальцем по диску чувствуется мелкий рельеф. Для сравнения он демонстрировал мне тормозные диски на рядом стоящих машинах, в том числе и на своей. Но как я ни старался, отличий не заметил. Предлагал мне поставить колодки помягче и посмотреть разницу. В размышлениях я заехал в частный автосервис, где ремонтировал предыдущий свой автомобиль, и попросил его знакомого владельца взглянуть на мои тормозные диски. Он посмотрел на меня как на дурака, показал такое же состояние дисков на других машинах и сказал, что это последствия эксплуатации из-за попадания под колодку песка. Мол, если я сейчас куплю и поставлю новые колодки, то такой же износ дисков может быть и с ними.
Раз пошла такая пьянка спросил заодно у сервис-менеджера в салоне о профилактике тормозных барабанов. Тот с серьёзным лицом, посоветовал мне проходить у них эту процедуру 2 раза в год (!) перед каждым сезоном за 3500 руб. Якобы они снимают барабан, чистят всё внутри от пыли и смазывают. В противном случае машина в один "прекрасный" день не снимется с ручника. Товарищ на работе был малость удивлён такими ценами и посоветовал через год снять барабан и продуть внутри воздухом от пыли.
Поэтому хочу спросить у опытных дастероводов, а как Вы обслуживаете тормозные барабаны своих автомобилей?
13.06.2023, 20:42
#374
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bravo
Раз в два года, при смене колес, снимаю барабаны, очищаю от пыли, развожу колодки храповичком на несколько щелчков, очищаю стык ступицы с барабаном. Никаких 3,5 тыр. это, конечно, не стоит, делов на 10...15 мин. максимум.
13.06.2023, 22:15
#375
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bravo
Раз в 50-60 тык надо туда залезать, чистить.
На прошлом 100 тык туда не лазил вообще, и потом барабан вместе с накладкой снялся.
14.06.2023, 20:57
#376
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 45 сек.
Re: Прохождение ТО
[QUOTE=Bravo] Тот с серьёзным лицом, посоветовал мне проходить у них эту процедуру 2 раза в год (!) перед каждым сезоном за 3500 руб. Якобы они снимают барабан, чистят всё внутри от пыли и смазывают. В противном случае машина в один "прекрасный" день не снимется с ручника /QUOTE]
Без обслуживания да, может закиснуть рычаг у колодки ручника, и будет клин.
15.06.2023, 13:29
#377
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Прохождение ТО
[QUOTE=Sane;1209974]
Сообщение от Bravo
Лесть лайфхак чтобы избежать этого у Дастера. Каждый раз останавливаясь на стоянку следует поднять стояночный тормоз. Тогда ничего не закиснет и будет ходить долго и щасливо.
15.06.2023, 14:19
#378
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bravo
......... а как Вы обслуживаете тормозные барабаны своих автомобилей?
с 2013 года - никак не обслуживаю задние тормоза. Тормозуху менял, передние колодки менял, задний подшипник еле заметный люфт, но не гудит (новый уже куплен) тоже не трогал..И ручником практически не пользуюсь...а зачем он мне если в паркинге штырь вылазиет и коробка и так блокируется  Но ручник работает и держит, если чо..
15.06.2023, 17:48
#379
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bizet
Ну так и делаю, на первой передаче не оставляю. Тем более зимой с автозапуском.
17.06.2023, 08:53
#380
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bizet
есть лайфхак чтобы избежать этого у Дастера. Каждый раз останавливаясь на стоянку следует поднять стояночный тормоз. Тогда ничего не закиснет и будет ходить долго и счасливо.
зависит от времени стоянки...
если сезон или месяц , -закинет и прилипнет колодка.
так что на долгие периоды лучше на ручнике не держать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
