24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
27.07.2022, 13:45
#1701
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Фото,
27.07.2022, 15:05
#1703
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Хорошая темка, послежу пока
17.05.2023, 23:33
#1704
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
доброе время суток, может кто то сталкивался с такой проблемой. при затяжном крутом подъёме машина просто отказывается ехать, будто не хватает сил,просто глохнет и все. при попытки насыпать оборотов и бросить сцепление так же не чего не выходит, просто глохнет. при этом оборотов больше 3000 не дает набрать. постоял 5 минут пока меня цепляли в итоге трос даже не натянулся выехал сам.температура в норме. куда копать? дастр 2012года,дизель, ркпп,чипованый.
18.05.2023, 04:40
#1705
Сообщение от wisp
Предпологаю, что что-то с программой ЭБУ. При слишком большой продолжительной нагрузке и нажатой газульке срабатывает защита двигателя
18.05.2023, 17:01
#1706
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
А не стоит ли блокировка редуктора? Наш коллега недавно жаловался на блокку в горах. Не помню,здесь или на д2. У него еще пневмоподвеска
18.05.2023, 19:49
#1707
Сообщение от ФМА
нет,блокировка не стоит
18.05.2023, 23:49
#1708
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 43 мин. 23 сек.
wisp, чиповку снять и проверить в тех же условиях возможно?
19.05.2023, 11:08
#1709
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от wisp
Отсечка на 3000 об/мин похоже как на холостых с выключенной передачей. Определить включение передачи наш пепелац может, наверное, только по нагрузке на двигатель. Не знаю точно, но думаю это дело рассчитывается с ДМРВ. Попробуйте с него фишку скинуть.
19.05.2023, 15:12
#1710
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Фильтр топливный когда меняли?
19.05.2023, 20:10
#1711
Сообщение от Дмитрий Сталь
будет еще хуже,я уже сталкивался с такой ситуацией, поэтому и решил чиповать
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от Essc
топливному тысяч 10 от силы
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
скинуть и что, попробовать без него? или скинуть и накинуть?
19.05.2023, 22:03
#1712
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 23 сек.
может датчик сцепления барахлит или нога на сцеплении находится при подьеме.
19.05.2023, 22:57
#1713
Сообщение от wisp
Скинуть и попробовать без него.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Датчик сцепы обороты не рубит. Там немного по другому: после сброса газа обороты сильно медленнее падают, приходится или с чувствительной паузой переключаться или как будто с прижатой педалью газа переключения происходят, но мощность не падает и ограничений по оборотам нет.
19.05.2023, 23:23
#1714
Датчик обороты не рубит, рубит ЭБУ ,чтоб не было перекрута при выжатом сцепление .
20.05.2023, 00:27
#1715
Нет.
20.05.2023, 12:26
#1716
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
таких гор не много у нас, постараюсь на выходных вырваться в лес, обязательно попробую.спасибо
20.09.2023, 23:14
#1717
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Товарищи жиперы с хайджеками  прикупил я тут себе домкрат 120, хочу его всегда в багажнике возить. Если рейку укоротить до 900, чтобы домкрат за спинкой заднего сиденья влез, хватит такого хода дастеру? Кто из опыта может скажет
21.09.2023, 04:35
#1718
Сообщение от Aleksandr29
Ну 120 лучше чем 90  , но дело не в этом. Под хаиджек дастер дооборудовать надо местами его установки. Просто так в кузов не задомкратиш без повреждений. Рекомендую установить силовые защиты переднего и заднего бамперов от фирмы например РИФ, тогда хайджек прям очень хорошо помогать будет, в этих защитах места предусмотрены для хайджека.
21.09.2023, 08:19
#1719
Силовой обвес не буду ставить, машина остаётся гражданской, большую часть времени проводящей на асфальте. Но иногда по лесной дорожке или по зимнику приходит понимание, что если вдруг встать, то помощи просить не у кого)))) только сам. Поэтому было принято решение взять хайджек, дай бог не пригодится.
Вариант на крышу не рассматривал, хочу убрать в салон. В принципе, у меня дастер не лифтованный, может хватит и 900 высота подъёма?
Поднимать буду при необходимости за колесо или за фаркоп
21.09.2023, 08:50
#1720
С фаркопом повнимательней. Он принципиально расчитан на тяговое усилие, вертикальные нагрузки ограничены. желательно усилить кронштейны. За колесо очень даже хорошо, посмотри на ютубе различные приспособления для подёма за колесо. ну и рекомендую возить с собой подкладку под хайджек, чтоб меньше тонул.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
