05.05.2023, 18:13
#61
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Re: защита задней крестовины
А если уж совсем точно, DAR 50-120W4
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 05.05.2023 в 23:40.
12.05.2023, 11:50
#62
M.A.V. я не могу тебе в личку написать, у тебя ящик переполнен. Поудаляй в нем старые сообщения.
Или напиши мне в личку свой телефон.
Последний раз редактировалось Vit161; 12.05.2023 в 12:20.
23.05.2023, 16:47
#63
Всем привет.
Напечатал M.A.V. этот пыльник, дал мне для пробы, за что ему огромное спасибо. Если ничего не помешает, в ближайшие выходные буду пробовать ставить. Купил комплект хомутов для ШРУСа. Большой точно подойдет, маленький скорее всего по диаметру будет мал, но если что, поставлю пластиковую стяжку, может потом заменю. Возникли вопросы.
- Как правильно поставить хомут, направление вращения карданного вала при движении имеет значение для установки хомута?
- Стоит прыснуть на крестовину WD40 или какой-то смазкой? Молибденовой?
Состояние всего узла, куда будет ставится пыльник внешне нормальное, заметной ржавчины нет, 98% эксплуатация по асфальту, вода только во время дождя или снега. Пробег не помню, что-то в пределах 16000.
23.05.2023, 19:04
#64
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 8 мин. 44 сек.
Пластиковому без разницы, а стальной так, стрелка по направлени вращения при движении вперед....
23.05.2023, 21:48
#65
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Гм, перед расточкой "ушей" кардана под шприцуемые крестовины на около 90 тыщ км, сильнее раздолбалась у меня передняя крестовина. В районе 160 тыс км был снова выявлен люфт в передней крестовине. В итоге заменили переднюю и подвесной, бывший присмерти, хотя был дан "зелёный" на замену обеих крестовин. После снятия и осмотра в сервисе заднюю менять не стали. Думайте сами
23.05.2023, 23:10
#66
у меня на переднюю крестовину сделан экран из нержавейки между крестовиной и глушителем, где то на сайте выкладывал фото.
24.05.2023, 14:20
#67
Т.е. вращение вала по часовой стрелке? Так и предполагал.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Может продублируешь сюда? Или ссылку вставь.
24.05.2023, 14:50
#68
24.05.2023, 17:18
#69
Эта схема что показывает?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
ViBer, чем-то обрабатывал крестовину перед установкой пыльника?
24.05.2023, 18:25
#70
Сообщение от Vit161
Куда крутится кардан при движении вперед....
Нет. Если новая крестовина то смысла нет, если старая то уже поздно...
25.05.2023, 10:52
#71
Если правильно понял, то против часовой.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Ну вот у меня пробега тысяч 16. В основном - асфальт. Это новая?
25.05.2023, 11:46
#72
я ставил на 10ткм.
25.05.2023, 12:12
#73
Вэдэшкой прыснуть, не испортишь?
25.05.2023, 12:34
#74
Сообщение от Vit161
Нет, но и пользы никакой..тогда уж 100мл нигрола старого залить. Только где его взять.
29.05.2023, 14:43
#75
Блин, болты на фланцах на 16 мм., что за размер такой? Еще головку не сразу нашел, только вчера вечером купил. И не знаю, когда под машину залезу.
Вчера обратил внимание на пробег, у меня всего немногим больше 13 тыс. км.
29.05.2023, 15:52
#76
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 13 ч. 42 мин. 46 сек.
Сообщение от Vit161
Да, для нашей машинки сразу купил ключи и головки на 16 и 18
29.05.2023, 17:43
#77
На 18 где применяется? Я покупал как-то, не помню для чего, еще и в помине Дастера не было.
29.05.2023, 19:22
#78
Сообщение от Vit161
Первый раз столкнулся под днищем, когда ставил защиту муфты и б/ бака, потом при замене ГРМ.
29.05.2023, 19:59
#79
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Сообщение от Vit161
Много где. Если самостоятельно ремонтировать нашу машину, нужны на 16 и 18 и головки, и накидные, и рожковые...
29.05.2023, 22:42
#80
У всех Французов в ходу и 15, и 16, и 18.......еще попадаютя на 7 и на 11, на Рено не в курсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
