Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 05.12.2022, 18:20   #1961
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
По умолчанию Re: Фаркоп
При переоформлении иногда говорят про доки, но есть табличка на кузове о том что можно эксплуатировать с прицепом, а с прицепом без прицепного никак не получится.
У меня сьемные, но как появился прицеп ни разу не снимал.
Старый 05.12.2022, 22:50   #1962
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Александр, не майся, ставь фаркоп Трейлер. Ничего резать не нужно. Стоял на всех моих предыдущих машинах и стоит на этой.
Либо сам купи в Автодоке, либо поезжай в центр фаркопов на Софийке напротив ПА.
Там тебе и блок согласования поставят. Морока с протяжкой проводов имеется, но только из-за того, что нет опыта. Поэтому нужно либо его поиметь (причём в тепле, а не на морозе), либо заплатить установщикам.
Никакого съёмного крюка. Я на свой фаркопный шар ещё и ярко-зелёный теннисный мячик одевал. (но он быстро пачкается)
Обладает прекрасным останавливающим эффектом для мудаков, прижимающимся к тебе на перекрёстках и на трассе. я им для убедительности ещё и подтормаживаю - сразу же на 10 метров отстают. они понимают, что при втыкании в фаркоп я им разворочу морду, включая радиатор.
https://www.autodoc.ru/price/6818/904101 - это фаркоп
электрику (это полный комплект) ставил эту:
https://www.autodoc.ru/man/7159/part/sc100 , но ее сейчас в автодоке нет (стоила 1800руб)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 06.12.2022, 09:44   #1963
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Игорь,спасибо! На софийке фаркопов не видел, только камины.
Думал на салова ехать, теперь поищу твой вариант
Старый 06.12.2022, 13:38   #1964
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Адрес: пр. Александровской Фермы, д.29/ВГ. Вход с Софийской улицы.
Схема проезда
Режим работы: Пн-Вс 9:00-20:00, без выходных
Старый 29.12.2022, 18:12   #1965
ФМА
Аватар для ФМА
Всем спасибо за подсказки,сегодня приделали мне самца. На Софийскую не попал, ставили на Салова. Босал(орис)+ блок+ установка = 14.700.
Сделали за час с хвостиком,аккуратно. Доволен, не шибко торчит и не блестит..))
Старый 13.04.2023, 11:41   #1966
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Столкнулся с проблемой. Тормознул с прицепом меня инспектор в Балабаново, пытался предъявить за фаркоп, невписанный в свидетельство о регистрации. К сожалению, я изучал вопрос по фаркопу несколько лет назад, и внятно разложить по полочкам ему не смог, только твердил ему, что фаркоп предназначен для дастера, и никакой регистрации в мрэо не требуется, он же упирал на то, что если с завода фаркопа не было, то в любом случае необходимо его регистрировать (уж не знаю специально или по незнанию). В итоге говорю: пиши протокол, он ограничился предупреждением). Итак распишу по порядку, может кому-то поможет в будущем:
1. Фаркоп, багажник на крыше, или любую другую хреновину, которая придет в голову инспектору нигде регистрировать не нужно. На основании постановления правительства РФ №413 инспекторы обязаны проверять, а мы регистрировать внесение изменений в конструкцию ТС. По определению в Техническом регламенте таможенного союза о безопасности колесных ТС (стр.8): установка составных частей и предметов оборудования, предусмотренных конструкцией конкретного ТС не является внесением изменений в конструкцию ТС.
2. В соответствии с п.3 ППРФ 413 (стр.2 правил): в случаях, предусмотренных п. 77 ТРТС о безопасности колесных ТС, ни инспектору проверять, ни нам регистрировать ничего не требуется.
3. Дальше все многократно описано, осталось при помощи ОТТС, мануала, сертификата, паспорта на фаркоп, наряд-заказа от установщика и тд (чем больше бумажек, тем лучше) доказать, что фаркоп предназначен для вашего транспортного средства и прошел
оценку соответствия в составе данного транспортного средства.
Тип файла: pdf 413 ППРФ.pdf (555.8 Кб, 760 просмотров)
Тип файла: pdf ТР ТС.pdf (2.79 Мб, 594 просмотров)
Тип файла: pdf Дастер мануал.pdf (612.8 Кб, 626 просмотров)
Старый 13.04.2023, 13:50   #1967
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Сообщение от vir-smu15
вариант только один в данном случае - первый, ведь многие ведутся!
Старый 24.05.2023, 21:13   #1968
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Джентельмены. Такой провод только на новом Дастере присутствует, или на более поздних тоже есть?
https://youtu.be/_DnvaoNezG8
Старый 25.05.2023, 10:58   #1969
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
На более ранних нет.
Старый 25.05.2023, 12:25   #1970
curbat
Аватар для curbat
А к какому нибудь предохранителю самому провод подвести, есть там свободные? Или как здесь с 12 минуты. Не очень нравится, напрямую.
Старый 25.05.2023, 16:04   #1971
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Первый камент в том видео
"А предохранитель третий во втором ряду для авто до 15.03.18 и четвертый в четвертом ряду после 15.03.18..... ��... Не благодарите ����"
Кто-то проверял?
Duster 2017 Silver Prince
Старый 31.05.2023, 00:12   #1972
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Давно мечтал о съемном фаркопе. Долго готовился к этому.
Оригинал Westfalia есть но стоит дорого. Поэтому пришлось искать что то для переделки.
Нашел съемный оригинальный фаркоп для Мерседеса фирмы Oris
Купил, и начал пилить резать варить.
И вот что из этого вышло.
Шар съемный на ключе. Розетка выдвижная. фаркоп выше кромки бампера. можно поставить защиту заднего бампера и сделать вырез под шар.
Размер: 510.9 Кб Название: buwvubeeVJI.jpg
Размер: 533.6 Кб Название: oAwZBiqXnCE.jpg
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 31.05.2023, 00:53   #1973
Сообщение от VOVANыч Посмотреть сообщение
И почем сие удовольствие???
Старый 01.06.2023, 00:13   #1974
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Дорого. можете на авито поискать бу фаркопы быстросъемы.
Я покупал этот новый мерседес в коробке с 4 ключами. короче все новое. 15000р + колхоз по сварке покраске.
Если кто хочет так же заморочиться...знаю где взять такой же донор но за 7000р новый. пишите в личку.
Старый 11.08.2023, 17:02   #1975
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, фаркоп. Таскать прицеп типа https://pricep29.ru/catalog/trailers/1741/ в планах караван ~750кг. с тормозом наката. Опыта с фаркопами/прицепами пока не имею. Хочу под квадрат, но можете отговорить
Нашел следующие:
- Бизон https://farkop.ru/catalog/farkopy/fa...duster_2021_1/
- PT GROUP https://farkop.ru/catalog/farkopy/fa...t_duster_2021/
- Трейлер, не понравился конструктив, видел и тут негативные отзывы по производителю - https://farkop.ru/catalog/farkopy/fa...duster_2021_1/
Может есть у кого-то опыт эксплуатации выше перечисленных. Склоняюсь к Бизону. Спасибо.
Старый 11.08.2023, 18:29   #1976
под квадрат хорош тем что можно подобрать любую высоту шара, чтоб прицеп ровно стоял.
https://market.yandex.ru/search?clid...offers-first=0
Старый 11.08.2023, 22:11   #1977
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Конструкция всех квадратов - убогое дерьмо! Вы в курсе что после первых км эксплуатации они все начинают греметь.
Квадратная вставка имеет свободную посадку, а фиксация - стопорный палец это просто шедевр!
Вы когда нибудь в селе наблюдали как трогается трактор с прицепом?
Вот приметно с таким лязгом и будет присходит трогание и торможение Дастера с "квадратным" фаркопом.
Что бы избавится от лязга устанавливают дополнительные распорки или стремянки, но это тоже не надолго, приходится постоянно подтягивать болты в этих приспособах.
Так что для меня европейская конструкция фаркопа в приоритете .
Старый 11.08.2023, 23:07   #1978
Ну не знаю что у тебя гремело, но я в штатах потаскал лодки (некоторые по 5 тонн) на Форде РАМ 250, с таким квадратом , ну ничего не гремело, хотя и Форду было 8лет как и фаркопу. а что будет такому фаркопу при таскании прицепа весом 750кг???
Старый 16.08.2023, 16:29   #1979
skidy1
Аватар для skidy1
Сообщение от skidy1 Посмотреть сообщение
Нашел следующие:
Заказал Бизон в итоге. Про стук почитал - сейчас есть фаркопы с системой антистук, в том числе мною выбранный. По результатам установки и эксплуатации отпишусь, возможно кому-то еще поможет в выборе.
Старый 21.05.2024, 09:09   #1980
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Поднимем тему.
Пролистал почти всю ветку, не так много отзывов об установке фаркопа Bosal 4374-A, который нынче под брендом Oris выпускают. По качеству сварки и окраски отзывы хорошие, планирую ставить его. Подрезка бампера не смущает, но в моем случае стоит защита заднего бампера от Патриот, без выреза под фаркоп, вот с ней придется повозиться, похоже, надо в ней окно вырезать.
И еще, изучая вопрос по блокам согласования, нашел видео по обзору блоков разных фирм. Изначально думал взять Концепт Авто, он же смарт-коннект KA SC 71 105 001, который для Дастера рестайл, вариант с ПТФ. Но про сами блоки согласования отзывы у людей не однозначные, у некоторых они довольно быстро выходят из строя. Знакомые продавцы-установщики допов на авто рекомендуют блок пермской фирмы Flash, мол по ним не было проблем. Задумался теперь..
И главное, одна из основных целей установки фаркопа - перевозка трейлера (прицеп-капля), своего нет, будем брать в аренду. Ну иногда еще цеплять обычный прицеп для перевозки габаритных грузов...
Вопрос по подключению электрики - у трейлеров всегда только 13-пиновые розетки? Т.е. нужно сразу ставить соответствующую розетку, или можно обойтись стандартной 7-пиновой, и через переходник подключать?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
