06.07.2023, 12:22
#6601
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
мой вариант : борн ( штырь приваренный к пластинам и выходящий наверх) был плохо проварен когда заливали плюсовую (минусовую ) клемму . В магазее клемму или обжали или обстучали и что бы не было видно следов пошоркали напильником . Надо было просто загладить иглой ... Ну а поскольку при работе пластины постоянно играют в размерах есть шанс опять потерять контакт . 15 лет работы аккумуляторщиком .
06.07.2023, 18:13
#6603
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Так именно это и пытался им объяснить... Перед тем, как сдать на проверку зарядил полностью, получив 12,65V При проверке в магазине нагрузочной вилкой упало до 12,50 Тестер в магазине показал остаточную емкость или 327, или 237 Ah А вот сопротивление при этом я точно запомнил 47,2 При таких показателях ясно, что обрыв цепи. Приемщики и головами покивали, когда я об этом им сказал. Ну, а потом уж все было как в предыдущем посте описал. Сейчас буду официальную претензию сочинять на имя руководителя этой "фирмы". Но, как говорится, меня терзают смутные сомнения...
08.07.2023, 10:52
#6604
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 8 сек.
Re: Аккумулятор
Аккумулятор вчера заводской помер, который производства АКОМ. Слишком мало проработал, рекордно мало. Всего 3 года и 3 месяца, ну и 120 т.км. пробега. Последний месяц до этого он очень быстро высаживался, можно сказать молниеносно. Минут 5 стоял с вкл. зажиганием, дхо и радио, напруга до 10 вольт падала очень быстро, после чего мотор кое-как запускался, даже бортовой компьютер обнулялся. Было еще такое, что проедешь 300 км, а на следующее утро напруга низкая и бортовик обнулён, мотор кое-как запускается (хотя с геной всё в порядке и утечек нет).
Вчера забыл утром выключить ближний с габаритами и через пол часа мне от сигналки приходит СМС мол напряжение 9 вольт, потом упало до 8. Сразу же после такого высаживания аккум отъехал, зарядку вообще не держит.
Недолго думая купил один из самых дешевых что был в наличии, а именно Аком 75Ah EFB. Посмотрим насколько его хватит, думаю на год-полтора максимум. Этот Аком из магазина ощутимее легче чем заводской Аком.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.07.2023 в 11:03.
08.07.2023, 11:22
#6605
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Потому, что на конвейер Аком выпускал аккумулятор по спецификациям Заказчика. Там не забалуешь. А сейчас по своим, "облегченным" ТУ.
31.07.2023, 11:10
#6606
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Re: Аккумулятор
Первый 2013г рождения , Второму уже 6 месяцев , молодой совсем .
Всем ДВС! Моему аккуму (ista украина) в деабре стукнет 10 лет, как и моему автомобилю, Дастер, 2л. А изготовлен аккум был в 2011, кажется в январе. Вот такая дата на нём стоит: 101103. И сегодня он первый раз мне намекнул, что эту зиму он не переживёт. Я зимой рыбачу, поэтому озадачился преобретением нового аккума. Да, за эти почти 10 лет, я не разу его не заряжал, не откручивал пробки, если они там есть, и не проверял никакими приборами. Как то так. Хотел бы совета в выборе нового аккума от понимающих в этом вопросе. Буду очень благодарен за совет.
31.07.2023, 12:20
#6607
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Re: Аккумулятор
Что-то я сомневаюсь, что на машину 13-го года поставили АКБ 11-го.
А что покупать сейчас, я б любой, подходящий по габаритам и полярности, главное, свежий, и не очень дорогой
31.07.2023, 16:07
#6608
Re: Аккумулятор
Спасибо. Т.е. привязываться к какому-то производителю не стоит? Да и насчёт даты зготовления, я могу сбросить фото. Есть второй номер на крышке - 131113. У каждого производителя своя расшифровка этих номеров, у ista первые две - номер завода и номер бригады, две вторые - год и последние две - номер недели. Это есть в инете. Хотя, наверное, всё может быть.
02.08.2023, 00:33
#6609
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от ser_bov123
Скорее две вторые -номер недели, а последнии две -год, тогда все сходится..
08.08.2023, 08:48
#6610
Re: Аккумулятор
ОПУПЕЯ с моим аккумулятором (выше описывал) еще не закончена, но новый уже надо брать. Господа из Богом проклятой фирмы "Колесья задарма" даже внесли меня в черные списки за "неудобные вопросы", которые я им задавал. Вернее вопрос-то один - кто будет восстанавливать спиленные клеммы? Да и сам аккум дохлый, после их "ремонтов-зарядок". Полчаса с включенной магнитолой и авто уже не завести.
Воппрос в другом. Что сейчас взять из аккумов? Мутлу я со счетов сбрасываю, как не оправдавшую надежд. Выбор из трех - либо Topla 75ah 750a, либо ALPHALINE ULTRA 78.0 L3 или Exide Premium 77 Ач Вот и задумался. Более склоняюсь к ALPHALINE ULTRA
08.08.2023, 09:26
#6611
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
ИМХО, брать самый бюджетный, вероятность работоспособности у всех примерно одинаковая, но если накроется дешевый будет не так жалко, как дорогой.
08.08.2023, 09:37
#6612
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Exide Premium 77 Ач
Такой у меня был 5 лет назад на Логане, сдох через год после замены, летом. Раз зарядил, через неделю сел. Так и купил новый, прям в дороге, какой был в наличии. какой то наш, с ним и сдал Логан в трэйдин.
08.08.2023, 09:41
#6613
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Воппрос в другом. Что сейчас взять из аккумов? Мутлу я со счетов сбрасываю, как не оправдавшую надежд. Выбор из трех - либо Topla 75ah 750a, либо ALPHALINE ULTRA 78.0 L3 или Exide Premium 77 Ач Вот и задумался. Более склоняюсь к ALPHALINE ULTRA[/QUOTE]
К Tohla 75 А/ч были претензии - резкое падение напряжения с понижением температуры - в -20 C падение до 12,2В
Сейчас Тюмень премиум 77А/ч, тоже его здесь однако хаяли, третий сезон ему, напряжение тоже быстро падает с понижением температуры, но я более в мороз не езжу
08.08.2023, 09:42
#6614
Re: Аккумулятор
Лучше два дешевых,чем один дорогой. Логика проста,пусть дорогой отработает скажем шесть лет,а дешевый три. Но! Через три года у вас опять НОВЫЙ ДЕШОВЫЙ аккум,и он точно крепче чем ваш дорогой через три года,пусть ещё и бодренький.
08.08.2023, 09:56
#6615
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 49 мин. 56 сек.
Re: Аккумулятор
Я бы не стал брать малоразмерный с большой ёмкостью. По тем соображениям что в него всё без запаса "прочности" тоненькое-жиденькое втолкали, лишбы ёмкость увеличить
08.08.2023, 09:58
#6616
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Аккумулятор
))))))))) берите из прочих равных по характеристикам руководствуясь следующими параметрами:
1) с момиента выпуска не более полугода прошло
2) безменом взвесьте и берите самый тяжёлый....
И таки да- кальцыевые батарейки больше 5-и лет не служат.... и умирают сразу...
08.08.2023, 10:14
#6618
Re: Аккумулятор
у меня штатные акб держались по 4 года
как под копирку... умирали так:за 2 дня до кончины... начинали на запуске загораться лампы чеков- от недостатка тока... и на 3-й день ой...
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
И таки да- срок службы АКБ в прямую зависит от состояния генератора и режимов эксплуатации автомобиля...
После кончины штатного валеогенератора.. ну как кончины... счётки стёрлись... ну и умертвили релерегулятор... а когда я счётки добыл... оказалось что контактные кольца проедены сильно... после танцев с бубнов (как я делал гену из говна и палог- это не в этой теме)... через 2 месяца по весне сдох аккум....
Вместе с новым аккумом поставил бошгенератор на 140 амперов (с трудом влез и мешает откручивать масляный фильтр)...
Щас тьфу тьфу... вот уже пару лет всё океюшки... сколько сдюжит аккум от дастера 2 на дастере 1 с генератором от лагуны... посмотрим)))))))
08.08.2023, 10:25
#6619
Re: Аккумулятор
Сообщение от тягачъ
И от качества самого АКБ, ну чего родная Иста решила через 6 лет у мну одну банку коротнуть, когда я привык, что аккумуляторы и 9, и 13 лет служили.
08.08.2023, 10:35
#6620
Re: Аккумулятор
..... я привык, что аккумуляторы и 9, и 13 лет служили.
Забуть... щас всё апптимизируют))))))))
на последних меганах.. нам в париже (ещё до модного насморка) показывали уже конденсаторный запуск))))))))))
В корпусе акб... смонтирован гелевый батарейко от мопеда... а всё остальное пространство заполнено суперконденсаторами... вот отних то и происходи перезапуск)))))))))
Помню при запуске дастера 2- ну ооочень возмушшались скандинавы)))))) почему говорят- для нас как самой северной страны в европе систему старт стоп только поставят... а в Рассею- дистанц2ыонный запуск для прогрева??!!!))))))))))) Пришлось напрячь все знания английского и выдать- ФАК ЭКОЛОДЖИ и ФАК ФЬЮЕЛ ЭКОНОМИ патумушта))))))))
Вообще с французами было прикольно общаться...Когда они узнали... что я- владелец ещё первого дастера... притащились к нам в класс коллективом и стали меня пытать- как мне новая машина?... (дастер2)
Возможно что тот самый разговор и позволил оставить ненадолго в России 2-х литровый мотор.... хотя они с нажимом уговаривали))))) говорили... что 1.5 турбовый- мощщнее и экономичнее
Ну в ответ пришлось напомнить.. что дастер позиционируют в нашераше... как внедорожник... а тут главное- дурьмотор большого обьёма... такова традиция))))))
Кстати помимо 1.5... у нас там были и литрухи- 3-х цылиндровые))))) Правда полный привод они не тягали... хотя были о 110 французских скакунах))))))
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.08.2023 в 11:18.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
