Старый 08.04.2023, 21:35   #181
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
По умолчанию Re: Воздушный фильтр dCi
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Будет ясно через тысяч 5 по пыльным дорогам, у меня дешевенький пропускал по резинке, прилегал не плотно.Пришлось поставить оригинал, смотрел через пяток тысяч, все классно ,ни где не пропускает.
Уже второй сменил на своей машине, пользуюсь стеллоксами уже давно, после всех этих событий с сумасшедшим ценами на оригиналы другого выхода нет к сожалению...
Старый 08.04.2023, 22:09   #182
Так проблемы не у Д2 , проблемы с фильтром именно у рестайла и эти проблемы уже неоднократно озвучивали, но бюджетно, например проклейкой корпуса СТП и т.д. так никто и не решил.
Корпус и фильтр то одинаковые
Старый 09.04.2023, 08:38   #183
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Значит устранили производители корпуса, другого объяснения не нахожу, думаю если снять и тщательно перемерять оба - разницу можно будет найти, но кто же с этим будет морочится.
Старый 04.05.2023, 15:48   #184
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
На прошлых выходных заглянул под капот, вытащил и посмотрел воздушный фильтр. Ну, то что со стороны воздуховода загрязнился это понятно, но обнаружил подсос с противоположной стороны, получается через резинку. Фильтр меняли официалы в прошлом году, при прохождении ТО-1, марку не помню, но выглядит вполне достойно.
Не понравилось, как крепится в корпусе воздушного фильтра пластмассовая вставка-корпус для самого фильтра. По тому краю, который ближе к салону какое-то неплотное прилегание, и вполне возможно подсос идет оттуда. Кто-то сталкивался с этим, как лечится?
P.S. часто сравниваю всякие мелочи в Дастере, с тем, как было сделано в Калине, Гранте. Сравнения не в пользу Дастера. Та же крышка воздушного фильтра в Калине прикручивалась 4 болтами, была достаточно жесткой, обеспечивалась герметичность, а не так, как на Дастере, 2 пластиковые защелки.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Сообщение от portal63 Посмотреть сообщение
вобщем унифицировали они конструкцию с вестами и прочими В0. А то на дорестайлах вообще неудобно менять было. да и размером он здесть поболее будет тк старый маленький и с турбиной сагаживался за 5-6 тыс.
Кстати сегодня менял у себя на доретсайле и заказывал оригинальный фильтр. Так он на пару миллиметров короче оказался собака. Надеюсь он там резинкой расплющится и не будет дыры. Поставил максимально по центру чтобы расплющивался во все стороны.
Т.е корпус фильтра и сам фильтр такие же, как на Весте?
Старый 30.05.2023, 10:11   #185
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Вытащил сегодня свой Фильтрон, посмотрел что там за ним.
Все оказалось чисто, ни откуда не подсасывает.
Сейчас самое пыльное время года, так что самое то для проверки.
Фильтр прошёл 6к, выглядит вполне здоровым.
Тоже думаю фильтрон взять. Но что-то сомнения грызут. Вроде говорят фильтрон Ман купил, поэтому косяков не должно быть.
Старый 30.05.2023, 11:33   #186
Сообщение от Madi
2-й уже стоит, нормально все.
Хотя однажды до максималки не смог разогнать на 165 стрелка остановилась, с оригиналом 170 ехала.
Может и не от фильтра зависит.
Старый 30.05.2023, 11:58   #187
Madi
Аватар для Madi
Спасибо. Главное чтобы не подсасывал и не пропускал. До максималки мне не нужно. Стараюсь под 130 +- (по жпс) ездить где возможно и сажа особо не копится (егр закрыт). Выше шумно и расход большой.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-30-11-56-44-87_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (604.1 Кб, 310 просмотров)
Старый 30.05.2023, 13:32   #188
Сообщение от Madi
Вот такая картина, после ~6 тык пробега: https://t.me/Duster2_15dci/265
Старый 27.07.2023, 13:34   #189
Онлайн: Сергей159 на форуме
Уже давно и много кому известно, что на рестайлах короб воздушного фильтра кривой и в большинстве случаях имеет место быть подсос воздуха. Сосёт в нескольких местах по периметру, это видно по следам пыли на фильтре и самом корпусе. Так же патрубки после фильтра в небольшом еле заметном пыльном налёте. Сколько тысяч км. нужно проехать чтобы из-за этого начался масложор?
Старый 28.07.2023, 11:06   #190
dustermax
Гость
Аватар для dustermax
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Добрый день! Хочется спросить. У меня дизельный Дастер 2014 года пробег по факту 200000 по работе приходится много ездить. Пробег в основном по трассе. Масло приходится менять* раз в 2-3 месяца. Раньше использовал фильтры фильтрон op 643/4 масляный и ap 134/9 воздушный .* сейчас их цена составляет 500 и 1200 р. Это стало бить по карману, я задумался об аналогах. В сети наткнулся на фильтре rb-exide. Заявленно корейским производителем. Подобрал c-1005е И А 330-е их цена составила всего лишь 260 р и 500 р. При осмотре воздушный фильтр выполнен из качественного фильтровального материала,качественное литье размер соответствует фильтру filtron. Масляный фильтр приятно держать в руках хорошо упакован. Виден фильтрующие элементы и установленный клапан-это уже хорошо. По весу так же не уступает filtron. Кто-нибудь пользовался такими фильтрами?
ID: 94854 Нажмите на изображение для увеличения
ID: 94855 Нажмите на изображение для увеличения
ID: 94856 Нажмите на изображение для увеличения
ID: 94857 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2023, 12:33   #191
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Просто нужно ставить нормальные фильтры и никакого подсоса нет.
Я только MANN покупал и проехал 250 000км без проблем.
Еще Логан меня отучил на всяких фильтронах ездить...)))
Старый 28.07.2023, 13:04   #192
С оригинальным реношным фильтром так же подсасывало по краям
А воздушника Mann на 858й дизель не существует в природе.
Старый 28.07.2023, 13:47   #193
TiM*
Аватар для TiM*
Ошибаешься, дружище)
Я на Дизельном Дастере с 2015г
Раньше были C27030 с усами, потом без усов, а потом совсем пропали...
Старый 28.07.2023, 15:05   #194
Сообщение от TiM*
Есть еще, стоят 1000 рублей, без усов
Старый 28.07.2023, 15:33   #195
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Бывший шумитка
Старый 28.07.2023, 15:55   #196
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от TiM*
https://emex.ru/products/C27030/Mann/23696
Старый 28.07.2023, 22:59   #197
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Тип файла: jpg фильтр 1.jpg (71.5 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр.jpg (240.4 Кб, 617 просмотров)
Старый 01.08.2023, 15:57   #198
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
оригинал 8200985420 по 1034 р в автопродиксе, в июле вообще по 715 р лежал... взял себе немножко)
Старый 11.11.2023, 09:31   #199
Вот еще один говнофильтр. 2000 км и уже насосало, хотя дороги не пыльные, т.к. идут дожди.
PS: Липовые комментарии на Автодоке убили.
Тип файла: jpg photo_2023-11-10_19-17-09.jpg (139.0 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-11-10_19-17-09 (2).jpg (106.3 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-11-10_19-17-10.jpg (106.5 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-11-10_19-17-10 (2).jpg (115.1 Кб, 268 просмотров)
Старый 11.11.2023, 20:46   #200
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр на форуме
Автомобиль: Renault M3
Да там сейчас на многие зч коменты типа "купил, всё хорошо, подошло". И за это подошло лепят 5 звёзд. Можно вообще не читать.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
