Старый 20.01.2021, 12:41   #701
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
По умолчанию Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от Маэстро 844 Посмотреть сообщение
Проездил я после замены ГРМ 6000 км и решил проверить всё ли там в порядке.Добрался до ремня и вижу по меткам,что ремень перетянут,хотя когда менял всё делал четко по метке.Подумал,что странно это всё,но решил ослабить натяжение.После этого рекомендуется прокрутить 2 оборота и снова посмотреть.Так и решил сделать... Но провернул немного и заметил,что метка теперь указывает на то,что ремень не дотянут.Я засомневался... но ремень опять натянул слегка.Прокрутил и опять перетянут.В итоге я стал крутить коленвал и при этом наблюдать за метками на натяжное ролике.Так вот оказалось,что метка не стоит на месте а постоянно двигается то натягивая,то ослабляя ремень в диапазоне 5мм примерно.Решил поставить метки по середине .Вопрос-никто такого не замечал у себя?Это норма или что-то не то с роликом?
Это нормально.
Более того метка в процессе работы мотора должна чуток "гулять".
Если "не гуляет" дело плохо механизм натяжения ролика клинит.
Выставлять ее нужно в строго определенном положении коленвала
(уперли его в болт- фиксатор).
ВМТ 1-4 поршень
прорези на РВалах горизонтальны и ниже центра.
Чтоб не ломать заглушки можо смотреть на шестерни РВ.
Значки ..... ну рено короче на них смотрят вверх.
В других положениях метка может(должна) быть смещена.
ЗЫ.А да , это все из-за пружин клапанов происходит.
Старый 05.03.2021, 23:11   #702
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Доброго вечера.
Поменял недавно ремень ГРМ и кондиционера. Пробег ремней 90 000 км ровно, эксплуатация круглый год, Полмосковье, ночами машина стоит в гараже. Состояние на фото, трещин нет, лохмотьев нет, заусенцев нет. Ремни Гейтс оба, первая замена ремней была на 60 000 км, тоже разницы с этими не увидел.
ID:	132236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2021, 18:26   #703
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:43
Сообщение от Т72 Посмотреть сообщение
Доброго вечера.
А за какой период были накатаны 90 ткм?
Старый 29.04.2021, 17:33   #704
daivan
Аватар для daivan
Онлайн: daivan вне форума
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Всем привет.Первый раз поменял ремень на 102500.Вот прошел 90000 и решился на вторую замену.Купил комплектом Гейтс,достал старый ремень(это еще с завода) и решил сравнить.Мало того ,что старый в идеальном состоянии,так и структура резины отличается от нового.У старого она более гладкая,чуть похожа на пластиковую,а у нового совсем резина.У старого если провести пальцем ,он не тормозит,а у нового цепляется за резину.Вот меню мучают сомнения.Может Гейтс поменял что в своей технологии?
Старый 29.04.2021, 17:41   #705
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Где приобретали? Может левак попался?
Старый 29.04.2021, 17:44   #706
daivan
Аватар для daivan
Автомобиль: Daster
Эмекс.
Старый 29.04.2021, 17:48   #707
Недавно для 2.0 такой купил
Старый 29.04.2021, 18:01   #708
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от daivan
Эмекс.
Если приобретали у дистрибьютора, то и нечего волноваться, а если нет....У Gates дистрибюторы в емекс, это VSAU. AUNI. AEPS.
Старый 07.09.2021, 13:38   #709
daivan
Аватар для daivan
Автомобиль: Daster
Поменял ремень снова через 100000 км.Пробег 202000.Первый менял так же через 100000.Ролики идеально,у ремня с внутренней стороны между зубьев одна маленькая трещина.
Старый 07.09.2021, 14:27   #710
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от daivan Посмотреть сообщение
Двигатель к4м или н4м?
Старый 07.09.2021, 14:41   #711
daivan
Аватар для daivan
Автомобиль: Daster
К4М
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
К4М,ставил оба раза комплект GATES
Старый 07.09.2021, 14:55   #712
или н4м?
Он цепной
Старый 03.08.2023, 21:07   #713
Rain77
Аватар для Rain77
Смотрю, дастероводы стали меньше внимания обращать на регламент и менять ремни с роликами припробегах под сотку. И вроде у всех все в порядке, и это здорово))
А помпа вот реально сколько живет?
Обязательно ли ее менять на 2й замене комплекта??
Старый 03.08.2023, 22:50   #714
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Стоимость помпы сейчас, ну 7-10 тыс. Стоимость вероятной капиталки двигателя от заклинившей помпы явно не 10.
Так стоит ли эксперимент свеч?
Залез в автодок. Оиигинал 5800
Последний раз редактировалось postpank; 03.08.2023 в 23:23.
Старый 04.08.2023, 12:48   #715
Rain77
Аватар для Rain77
Покурил форум ларгусоводов. У них регламент замены комплекта грм 120000 км. Помпу некоторые меняют на 2й замене, т.е. при пробегах ~ 200. Но и то не все - утверждают, что помпа живет очень долго на к4м. ))
Старый 08.08.2023, 09:41   #716
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
На своём к4м меняю раз в 100 килокилометров...
правда есть нюанс- поледний ремень поставил оригинал с прототипа... деревянненький но думаю понадёжнее будет чем новьё...
пробег слегка за 200...
и таки да- обрывал я контрафакт... и гнул клапана...
Старый 08.08.2023, 09:53   #717
тягачъ
Аватар для тягачъ
вот результад...
Ремешог после 20000 км...
Ну и опятки))))))))
Зато после замены супового набора
И стук гидриков на холодную ысчез.... и тяга на низах появилась)))))))))
Клапана в целях экономии брал с прототипа)))))))
Впрочем как и гидрики...
Последний раз редактировалось тягачъ; 28.08.2023 в 17:23.
Старый 12.08.2023, 11:27   #718
Rain77
Аватар для Rain77
Ух, ё...
А какой комплект был? Сколько по времени??
Виновника обрыва выявить удалось?
Старый 12.08.2023, 13:45   #719
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Он цепной
надо в книжке глянуть
Старый 14.08.2023, 09:09   #720
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ух, ё...
По времени: 5 месяцев- по пробегу 20000
Причина обрыва- левак канкретный...
Буквы на ремне стёрлись через 10000 км... почему знаю?- снял опору ДВС и визуально оценивал состояние....
Для любящих подробности: на ремне с завода буквы оранжевого цвета... на ремнях в запчастях ВСЕ БЕЛЫЕ или СЕРЫЕ...
Но на заводском ремне буквы нес тираются даже на пробеге 100000 км...
А вот- на запчастёвом не знаю...
так как клапана брал Б/У... то пришлось нагар с них счищать... просто зажал в шурикавёрт... и нулёвкой почистил до блеска...
После притёр к сёдлам... Кто не знает- клапана с завода не притираются... всё за счёт точности изготовления...
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Вот это как раз не факт... при сборке на заводе- в любом положении валы ( и таки да- я бывший работник завода)...
При первой смене ремня выставляют всё по мануалу... Только вот ленятся частенько... как раз снятие заглушек и выставление по букварю- условно гарантирует выставление фаз... Довелось нераз слышать- что после первой замены ремня автомобильпоехал "по другому"
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Цены и сроки у дилеров mihanizmus Дилеры Рено 1 29.12.2011 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
