03.08.2023, 09:18
#24481
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 53 мин. 48 сек.
Был(а): 03 авг 2023 17:42
Автомобиль: Рено дастер 2018 года
Удаление сажевого стоило 2000р, файл с прошивкой (без увеличения мощности) 3000р.[/QUOTE]
в том году такая же процедура обошлась сажевый 4000 компьютер 10000
У ВАС Хорошая цена
03.08.2023, 14:44
#24482
Был(а): 20 июн 2025 20:33
valdai340352, я прошивал сам. Правда Адакт накосясили и 3 раза переделывали прошивку, не могли нормально отшить сажу. С четвертого раза только всё заработало как нужно.
03.08.2023, 16:39
#24483
А ЕГР компьютером закрыли или механически заглушили?
03.08.2023, 21:48
#24484
Сообщение от valdai340352
И компьютером и механически
06.08.2023, 22:29
#24485
Должно ли без сажевого фильтра (и без егр) вылетать еле заметное облако сажи при резком ускорении "педаль в пол"? Я лично в зеркала ничего не вижу, но наблюдавшие люди сказали, что дастер чем то стал напоминать маршрутку аля форд транзит.
В прошивке изменений по топливу и наддуву не делалось, всё заводское.
07.08.2023, 10:22
#24486
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Да. Посмотрите практически все "европейские" лагуны, меганы и т.д. коптят
07.08.2023, 10:43
#24487
Ворчун2014, дорестайлы на 90 лс без сажевого не дымят
07.08.2023, 10:49
#24488
С месяц назад дорестайловый решил на ЦКАД со мной гонки устроить. Коптил изрядно, однако. Видать чипанутый, больно шустрый оказался).
07.08.2023, 13:34
#24489
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Еще как дымят
07.08.2023, 13:44
#24490
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 54 мин. 18 сек.
В старых дизелях чернота появлялась когда засорялся воздушный фильтр, а тут видно после уборки сажевого и отключения ЕГР тоже стало побогаче...
07.08.2023, 14:25
#24491
Чипованные дымят
07.08.2023, 15:45
#24492
Без сажевого заметил, что турбинка быстрее начала остывать. Смотрю диагностике параметр "Температура на входе турбины. После активной поездки температура довольно быстро падает с 200+ градусов до 150-160. Раньше минуты полторы-две ждал пока остынет, теперь минута от силы и турбина остыла.
И на высоких скоростях от 130+ кмч по магистрали турбина градусов на 50 меньше греться стала.
Не знаю как сажевый влиял на это, по идее никак не должен был влиять.
07.08.2023, 16:05
#24493
Сопротивление создавал для прохода газов.
07.08.2023, 20:23
#24494
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Да, бывает при таких условиях , вылетает облачко, при этом двигатель масло не жрёт, чип Адакт, вместо ката с сажевым стоит пламегаситель, пробег 75, из них 55 на чипе.
07.08.2023, 21:20
#24495
Температура на входе турбины 200*С ????? то есть воздух прошел воздушный фильтр и нагрелся до 200 градусов??? Потом где у нас датчик на турбине или ее входе??? Ткните пальцем, я хоть знать буду....
07.08.2023, 21:22
#24496
Датчик на выпускном коллекторе
07.08.2023, 21:42
#24497
Сообщение от mario
А какой смысл в нем???
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Спасибо, нашел.....
07.08.2023, 21:59
#24498
ViBer, только не совсем понятен смысл от этого датчика, как он участвует в работе двигателя... Я купил прошивку с отключенной сажей и егр, и на этой прошивке данный датчик почему-то был отшит (заморожен), показывал всегда 250, как и датчик температуры перед сажевым. Двигатель без этого температурного датчика на коллекторе работал, как и раньше, никаких изменений.
Но, так как я по этому датчику отслеживаю остывание турбины, то пришлось написать в техподдержку Адакт с претензией. В итоге прошивку переделали и этот датчик заработал, правда только с четвёртого раза. Из этого можно сделать вывод, что прошивки эти иногда продают как полуфабрикат.
07.08.2023, 22:37
#24499
ViBer, только не совсем понятен смысл от этого датчика, как он участвует в работе двигателя..т.
Ну в свое время ставили на бензинки такие датчики от вертолета, по нему отслежиивали качество смеси, растет температура больше 900*С бедно, падает богато, можно было достаточно точно настроить карбюратор. Здесь наверное отслеживается разница температур между коллектором и выходом после катализатора, если после катализатора температура выше значит смесь богатая и он осуществляет дожиг.
08.08.2023, 19:56
#24500
Без разницы , он уже 4 года стоит, поздно пить боржоми.
Сейчас бы я и сажевый не трогал, и не чиповал.
Последний раз редактировалось mario; 08.08.2023 в 21:00.
Здесь присутствуют: 298 (пользователей: 2 , гостей: 296)
ViBer, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
