Старый 11.05.2021, 10:52   #1
Introvert
Аватар для Introvert
Онлайн: Introvert вне форума
Был(а): 10 авг 2023 10:48
Автомобиль: Duster 2, Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Дополнительные скрытые функции и их активация
Считаю, что нужно выделить в отдельную тему активацию доп. функций на Duster 2.
Вот видео, в котором Автор подробно показывает как вывести на экран БК текущее время и температуру окружающего воздуха. Также показана активация работы задних ДХО в постоянном режиме.
Ссылка на ролик.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Активация штатной сигнализации Renault Duster 2. Ссылка на ролик
ДХО при включении поворотника. Активация задних ходовых огней.
Активация различных функций в Аркане (взято с аркана-клуба)
Функции прошивки
Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Последний раз редактировалось HID; 18.09.2021 в 20:00.
Старый 31.03.2023, 07:34   #801
RangerPCW
Аватар для RangerPCW
Онлайн: RangerPCW вне форума
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
А магнитола разве не с РДС время перехватывает?
Не похоже. Недавно время на магнитоле на 2 минуты вперед переставлял, потому что ее часы на 1 минуту отставать стали от точного времени. На панели при этом почти на минуту вперед шли.
Старый 02.04.2023, 07:44   #802
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от RangerPCW Посмотреть сообщение
На первом, помню были какие-то корректировки времени, так и не разобрался. А не нравится система EASY LINK, старый отстой под старую немецкую магнитолу. Много что не согласуется. И с другими магнитолами (заменил на Теес сс3) и с сигнализациями. На сигах тоже заводские установки по умолчанию идут, надо подстраивать и далеко не каждый установщик умеет "влезать" в эти настройки.
Старый 23.08.2023, 17:24   #803
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Здравствуйте. Подскажите, есть возможность на Дастере 21 года уменьшить обороты двигателя при которых будет загораться лампочка давления масла? Как это можно было сделать на рейсталинге. Сейчас лампа активируется после 2000 оборотов.
Старый 23.08.2023, 17:38   #804
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от KostaE Посмотреть сообщение
Должна быть. Теперь и DDT4ALL не нужна.Надо посмотреть в CAR SCANNER в меню Кодировка и сервис. У себя я так активировал штатную сигнализацию.
Старый 23.08.2023, 18:41   #805
KostaE
Аватар для KostaE
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
Я понимаю что должна быть. Но где искать эту настройку? Может кто-то уже это делал?
Старый 23.08.2023, 20:51   #806
Борис Р
Аватар для Борис Р
В CAR SCANNER видел в меню Кодирование и сервис - двигатель и трансмиссия - изменение порога срабатывания датчика давления масла. Там всё на русском, можно разобраться.
Старый 24.08.2023, 05:29   #807
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
А может лучше выяснить и устранить причину низкого давления?
Старый 24.08.2023, 08:08   #808
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:56
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Проблема в том что о низком давлении мы не узнаем, пока двигатель до 2000 оборотов не раскрутим.
Старый 24.08.2023, 08:39   #809
ДядяСережа
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Смысл понижения порога активации понял
Старый 24.08.2023, 09:22   #810
n_dum
Аватар для n_dum
На мой взгляд самое здравое предложение.
Возможно (из опыта):
1. глючит датчик.
2. "жидкое" масло.
3. вкладыши и поршневая под износом, проверить компрессию. (добавить присадку в масло для повышения давления и компрессии).
Ну и вопросы:
1.каков пробег ?
2. чиповка была?
Старый 24.08.2023, 09:43   #811
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Причём здесь глюки дачика? и жидкость масла???????
При переходе ренаульта на систему старт-стоп (в Россию не поставляется официально)... необходимо было зделать так... чтобы при глушении мотора- на панели не выскакивал значёк давления... Вот и развязали показатели панели- по частоте коленвала... Если просто повернуть ключ зажигания то ДО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОГАСНЕТ ЛАМПА лампа имела прямую связь с дачиком- только на первых поколениях дастера... на рестайле... и уж тем более на дастере 2 - уже прямой связи нет... программа включает лампу ТОЛЬКО ПРИ ОТСУССТВИИ ДАВЛЕНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИИ 2000 ОБОРОТОВ... вот эту точку и смещают... вмешиваясь В ПРОГРАММУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ....
))))))))) а надудый движок 1,33... вообще имеет электронно управляемый маслонасос...
Старый 24.08.2023, 11:48   #812
Renaldo
Аватар для Renaldo
Онлайн: Renaldo вне форума
Был(а): 14 окт 2024 05:41
Автомобиль: NEW DUSTER II, TCe 1.33, МКП6, 4х4
А так пробовали, как народ выше предлагал -
Oil Pressure Threshold - ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГА КОНТРОЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. По умолчанию заводом установлено значение 2000 rpm, причем как на дизелях, так и на бензиновых автомобилях — это значит, что при оборотах двигателя меньше 2000 об/мин сигнал датчика давления не принимается в расчет, другими словами вы можете выкрутить датчик или слить масло, но предупреждение о низком давлении на приборке получите только после поднятия оборотов двигателя выше 2000 в минуту. Меняем c 2000 на любое число большее 0 и нажимаем кнопку Pression seuil. Чтобы заработало новое значение давления масла, нужно сбрасывать клемму аккумулятора на некоторое время, после установки значения через ddt4all.
Тип файла: jpg Порог давления масла.JPG (56.5 Кб, 544 просмотров)
Старый 24.08.2023, 17:10   #813
n_dum
Аватар для n_dum
Интересно что это за присадка такая которая повышает и давление и компрессию.........и как компрессия влияет на давление в масляной системе?
В учебниках описано, они разные, в и-нет каждый пишет что хочет.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
[QUOTE=Renaldo;1212274]А так пробовали, как народ выше предлагал -
Oil Pressure Threshold - ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГА КОНТРОЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. По умолчанию заводом установлено значение 2000 rpm, причем как на дизелях, так и на бензиновых автомобилях — это значит, что при оборотах двигателя меньше 2000 об/мин сигнал датчика давления не принимается в расчет, другими словами вы можете выкрутить датчик или слить масло, но предупреждение о низком давлении на приборке получите только после поднятия оборотов двигателя выше 2000 в минуту. .........
И от тягачъ пояснения.
Понятно, слегка не врубился, по старинке, без учёта электроники.
Возможно есть смысл.
В жигах делали тройник и подключали механический в таких случаях.
Старый 24.08.2023, 17:24   #814
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сразу в авто порог поставил на 700 обормотов.
Старый 24.08.2023, 22:10   #815
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
зачем предлагать то , о чем даже не знаешь??????
В *жигах* тройник шел с завода в 2103 и 2106 как и датчик давления масла, в остальные его можно было добавить за 1.5рубл +стоимость датчика...хотя заводской на лампочку срабатывал на 0.5 бар
Старый 28.08.2023, 14:36   #816
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от KostaE
Только пищать будет при запуске, пока давление не наберёт.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=682
Старый 02.09.2023, 14:03   #817
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Сначала установи и разберись с этой прогой
https://www.drive2.com/b/527828254569006000/?page=0
Далее
Duster ph2 >>> Meter cluster >>> cluster_x52_x67_x79_x92_v4.8 >>> general configuration >>> ...................... odometr
http://terrano-club.ru/threads/avtos...7.2108/page-16
Мне проще механический поставить.
Старый 17.06.2024, 19:32   #818
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Всем привет! Два вопроса:
1. Можно ли заставить Дастер сообщать о неисправности ламп ближнего света?
2. Были разговоры о том, что можно менять климатические зоны. Как именно менять эти настройки? Я в жарком климате, в автоматическом режиме климат-контроль подаёт воздух заданной температуры, но слабым напором, приходится вручную добавлять обороты вентилятора.
Старый 20.06.2024, 05:43   #819
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
1. И так прекрасно видно.
2. КАРСКАНЕРОМ легко, (на ЕЛМ) не обладая особыми знаниями. Интуитивно понятно. Я поставил на "0", всё устраивает.
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220 Викторыч ЭЛЕКТРИКА 401 13.04.2021 22:24
Продам Дополнительные зеркала. Нариман Аксессуары, предметы тюнинга 11 01.11.2016 15:38
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
