29.08.2023, 15:24
#81
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Re: Ошиповка резины
Сообщение от ДядяСережа
У меня стальные, если не ошибаюсь Теком Ремшип
Штатные шипы алюминиевые, поэтому хочу такие же и поставить.
Continental IceContact 3 R16. Пробег за три зимы 23 т.км.
На задней оси все шипы целые и стоят ровно. И износа практически нет.
На передней оси все шипы "причесало" по ходу вращения. И, судя по износу середины, злоупотреблял перекачем...
А по износу шипа делаю вывод, что их трет песком, который в зазор попадает. Выдернул пару особо шатающихся шипов - выдирались с некоторым усилием. Общая длина 9мм. Внутренности отверстия выглядят так, как нарисовал - похоже выпуклость в середине должена позволять шипу осаживаться при езде по асфальту.
На левом колесе потеряно два шипа, на правом около 10.
Запрашивал весной Continental на предмет ремонтных шипов, ответили что можно переставить колеса и не париться, но мне так не хочется...
29.08.2023, 15:47
#82
Re: Ошиповка резины
Может соберем ссылки (озон, вайлдберис, может быть али) на годные (проверенные) приспособы для дошиповки и ремонтные шипы?
Если есть такая потребность и будут ссылки - по возможности буду добавлять в шапку.
29.08.2023, 16:10
#83
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Ошиповка резины
Сообщение от HID
https://ozon.ru/t/Qo8Nlel
Таким пользуюсь года 4, правда моя версия 3,0 вроде. Брал в ларьке, "всё для шиномонтажа". Шипует хорошо, резьбу чаще смазывайте и всё.
Шипы только Ремшип, остальные не "победит" используют, нарывался на такие, за неделю стачивались, а эти нет.
29.08.2023, 20:09
#84
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Re: Ошиповка резины
Сообщение от HID
Тоже заморочился вопросом дошиповки, посмотрел видосы, вроде народ легко и непринужденно устанавливает шипы с помощью съемника стопорных колец и отвертки.
https://www.youtube.com/watch?v=UP38AnX8WSw
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от hiker51
Шипы только Ремшип
теком - отстой?
29.08.2023, 20:22
#85
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Дима_89
теком - отстой?
Ремшип=Теком это одно и тоже))
Это жкак надо себя нелюбить, чтоб 4,5 часа секасом в гараже заниматься))
Я тоже при помощи утконосов это раньше делал при 3-5 шипах на двух передних ещё ничего, а если больше? В моих тапках по 122 их...
29.08.2023, 20:25
#86
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Ошиповка резины
Опасно, можно отверткой и пропороть
29.08.2023, 20:31
#87
Re: Ошиповка резины
Это что за резина, где все шипы нужно менять? Раньше на хаккапелитах различных ездил, вообще небыло проблем с вылетом шипов, сейчас купил машину на GoodYear UltraGrip, вот там повылетало процентов 10-15.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
есть такой шанс, можно потупее)) отвертку использовать или еще головкой на 8 некоторые впихивают
29.08.2023, 20:40
#88
Re: Ошиповка резины
Гудьер Арктик ГРИП 2014гв, меняю по мере износа шипов, они не вылетают, а стачивается люминь и сердечник победитовый выпадает. Задние колеса с родными шипами все)) ставлю тапки по своим местам, карусель не делаю.
29.08.2023, 21:36
#89
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 44 мин. 9 сек.
Re: Ошиповка резины
Ну так они потому и стачиваются. что при износе родного шипа под которым есть резина до брекера, то при дошиповки этого слоя резины уже практически нет и шипу некуда утапливатся, он просто упирается в брекер, поэтому и стачивается быстро.
29.08.2023, 23:00
#90
Re: Ошиповка резины
С шипами от Ремшип/Теком нормально все
После их установки можно забыть до полного износа резины про шипы. Я про штатные на Гудьерах Арктик ГРИП, они изнашиваются от песка алюминиевая обойма шипа, после чего выпадает сердечник. Ремонтный шип соответственно ставится по глубине оставшегося протектора и сидит там до конца протектора. Просто есть такие же китайские шипы, они стачиваются очень быстро, т.к. вместо победита инструментальная сталь.
30.08.2023, 04:02
#91
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 49 мин. 56 сек.
Re: Ошиповка резины
У меня аналогично
30.08.2023, 18:40
#92
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Ошиповка резины
Сообщение от HID
Спасибо за заботу о нас, грешных.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Шипы Теком 12-7-2 тр получил раньше дошиповщика, меня волнует диаметр посадочного отверстия в ремшип, 12 мм, неужели войдёт в старые отв-ия?
30.08.2023, 19:35
#93
Re: Ошиповка резины
Замерил глубину лунок в шинах. Придется два размера брать, на 8 и на 9 мм. ХЗ почему так. Вот такой он, GoodYear. На 2х шинах нужно чуть более 30 шипов на каждую, на других чуть более 10.
30.08.2023, 21:32
#94
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Re: Ошиповка резины
Сообщение от vladimir52
Заходят прекрасно, зимняя резина мягкая!
31.08.2023, 04:24
#95
Re: Ошиповка резины
Прекрасно встанут, резина - она резиновая. Встанут даже в неразбитые родные места, к примеру если родной шип просто вырван из новой резины
31.08.2023, 04:55
#96
Re: Ошиповка резины
Я бы не заморачивался по 1 милиметру. Поставил бы все 9 и если торчат больше 2 мм то поездил бы аккуратненько какоето время, они быстро подсядут. Если поставил бы 8 и торчат меньше 2 мм то смело катайся, шипы просто слабей работают, резина подносится и начнут работать как положено на 100%
31.08.2023, 13:21
#97
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Re: Ошиповка резины
Прекрасно и так ставятся!
Удачи!
а/м на драйве
31.08.2023, 14:08
#98
Re: Ошиповка резины
Сообщение от AlexZ0
не много шип торчит??? По правильному корпус не должен выступать из протектора.
31.08.2023, 14:16
#99
Re: Ошиповка резины
Сообщение от AlexZ0
Судя по сидящему рядом - совсем не прекрасно
31.08.2023, 16:37
#100
Re: Ошиповка резины
ну так от него даже тень на протекторе....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
