Старый 31.08.2023, 16:53   #101
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:40
По умолчанию Re: Ошиповка резины
Я замерил на своих хакке 8 дырку от потервшегося шипа там всего 7 мм ,протектор еще живее всех живых ,прикупил ремшим 12-7-2ТР, буду к зиме дошиповывать все таки за пять зим шипы немного растерял в прошлую зиму заметно стало .
Старый 31.08.2023, 18:39   #102
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Прекрасно и так ставятся!
Подтверждаю. Садятся за под лицо. Дешево и хорошо.
Старый 31.08.2023, 21:50   #103
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
если торчат больше 2 мм то поездил бы аккуратненько какоето время, они быстро подсядут.
Я вытаскивал езженные рем.шипы они не садятся
, а не смотря на большую площадь посадки, наклоняются и снашиваются наискось - точно также как и родные. Поэтому чем длиннее нормы - тем хуже, надо не выше протектора.
Тип файла: jpg ШипыИзъяты .jpg (147.8 Кб, 373 просмотров)
Последний раз редактировалось quq; 01.09.2023 в 20:50.
Старый 01.09.2023, 09:34   #104
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Сообщение от quq
Однозначно.
Замерил глубину отверстий выпавших и сточенных удаленных мной шипов на 5-летних контиках айс 2.
На паре колес - 6-7 мм, отсутствует от 40 до 70 шипов.
На второй паре - 5-6 мм, несколько по центру протектора - от 4,5 мм. отсутствует от 100 до 120 шипов.
Всё, вторую пару даже 7мм шипами уже нет смысла дошиповывать.
Всего было по 206 шипов на новом колесе.
Перед прошлым сезоном не дошиповывал, поленился. А надо было бы.
Но, 3\4 из выпавших и стершихся - за прошлый сезон.
Осень и до середины зимы у нас были практически без снега, дождь-мороз-дождь-мороз. До 12 февраля везде в полях проезжал на охотах. На лыжи встал первый раз во второй половине февраля.
Выбираю новые шины пока есть остатки прошлогодних за вменяемые деньги.
А уже даже дошипун-мини купил. :-)
Duster 2017 Silver Prince
Старый 12.09.2023, 11:21   #105
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Дошиповал. Пришлось вытаскивать из многих полых отверстий вот такие уплотнительные резинки от родных шипов, которые вылетели. Резинка осталась внутри, и не давала полной посадки ремшпа, резина BFGoodrich g-Force Stud.
Тип файла: jpg DSCN0877 - копия.JPG (368.5 Кб, 331 просмотров)
Старый 12.09.2023, 12:33   #106
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
А мне думается это не "уплотнительные резинки" а просто "выгрызы" резины в результате работы основания шипа. Наблюдал подобное иногда при удалении огрызков
Старый 12.09.2023, 13:08   #107
Аватар для Sane
Дык, когда шип достаешь она на нем одета. А без шипа сидит в гнезде как приклеенная, приходилось подковыривать её оттуда отверткой, и отрывать.
Старый 12.09.2023, 15:40   #108
ДядяСережа
То что выковыривать приходится то просто не полностью отгрызаный кусочек, а то что с шипом выковыривается то уже отгрызано
Старый 12.09.2023, 16:33   #109
Аватар для Sane
Ну, я инфу донёс, чтобы тупо не шиповали, а смотрели. Если шип в размер, то внимательно смотрим на присутствие этих огрызков в гнезде, или колец. Некто даже не обмолвился об этой засаде, видимо шипуют или малым размером, или по принципу ..и так сойдёт.
Старый 12.09.2023, 22:43   #110
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Судя по сидящему рядом - совсем не прекрасно
Шиповал прошлой осенью (см пост тут), на все четыре колеса ушло около 240 штук.
Весной, когда снимал колеса, посмотрел - потери на уровне пары десятков на все колеса, и это с учетом продолжения потерь оригинальных...
Так что нормально все.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 13.09.2023, 04:12   #111
ДядяСережа
Ну значит при обкатке правильно подобранные по высоте шипы хорошо сели на места исправив небольшой брачек установки
Старый 13.09.2023, 06:34   #112
Аватар для Sane
Видел видос, где ошиповывали отверткой, после чего ударом молотка досаживали шип в гнездо. Я попробовал после дошипуна проделать тоже самое, и да, шип на долю мм ещё осаживался в глубину гнезда.
Старый 13.09.2023, 06:45   #113
ДядяСережа
Ну это не лишним будет при шиповке отверткой или чемто подобным, но думаю при шиповке специальным приспособлением они на эти доли мм и на первом километре пробега сядут
Старый 13.09.2023, 07:12   #114
Аватар для Sane
Брал в сентябре дошипун мини. Кто купил дошипун в август - сентябрь,есть очень много жалоб из-за поломки усика. У производителя случился брак, это они сами признали, своим дошипуном работал аккуратно, нечего не сломал, может изъяли эту партию или нет, неизвестно. Кто планирует его купить, то наверно лучше немного обождать, чтобы не купить брак, хотя производитель всем кто попал, меняет на новый дошипун.
Старый 13.09.2023, 07:25   #115
ДядяСережа
Я своим (проволочные усы) за 2 года штук 600 шипов загнал и друзья моим дошипуном шипов 200 загнали. Целый, но усы немного деформируются приходится после сотенки пасатижами пружинную проволоку усов подправлять. Резьба на винте целая но переодически смазываю. чувствуется появление износа люфтить конечно начинает, но до критического состояния ещё очень далеко. Пригляделся к велосипедным спицам на случай поломки и замены усов
Тип файла: jpg 6470486461.jpg (141.5 Кб, 163 просмотров)
Старый 13.09.2023, 07:47   #116
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Я купил этот Дошипун Мини.
засадил 150 шипов и ус отвалился!
Связался с заводом в Питере.
Очень даже идут на контакт!
Вчера отправил им поломанный по почте (оплачивают они пересыл)
В обратку они мне выслали новый, обещали в переписке, что новый будет с какими то усиленными усиками черного цвета!
Посмотрим!
Старый 13.09.2023, 11:07   #117
илдар73
Аватар для илдар73
Повнимательнее посмотрел в место потерянного шипа,он оказывается не вылетел,а обломился , придется останки выковыривает и это везде где нет шипов.
Старый 13.09.2023, 11:38   #118
ДядяСережа
Обломки легко выковыриваются отверткой
Старый 13.09.2023, 13:14   #119
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
при любом способе установки.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 13.09.2023, 14:42   #120
Аватар для Sane
Сообщение от alexmed83
Блин, я тоже брал WB. Есть отзывы, что усы сломались от 7 до 50 шт. Поэтому я не стал испытывать дошипун на прочность. У меня колеса лежат стопкой в гараже у стены, я их в таком положении и ошиповал , т.е. исключил массу тела с плечевым усилем на дошипун, при вертикальной ошиповке шин, а вес у меня не маленький, и лапа тоже.
Шипы VS Липучка Ekselenets Шины 988 17.02.2024 22:06
Знак шипы - вешать или нет? Аарн БЕСЕДКА 659 15.01.2019 15:00
Продам Мишлен шипы на штамповке. Сергеев Шины, диски 3 19.10.2016 09:25
Питер. Меняю Шипы на липучку Zenit-AM Обмен 4 09.02.2015 06:11
Куплю шипы 215\65 R16 Шота Запчасти, расходники 5 01.03.2013 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
