03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
13.10.2021, 14:35
#1041
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
да фигня это .Они охотятся на неадекватов! и правильно делают! Меня напрягает когда из-за этих дибилов либо просыпаешься либо сигналка срабатывает.Они ведь не для себя ставят сабы а чисто на публику! У меня то же саб в машине но чисто для себя и никоговокруг не напрягаю! с пердячими глушаками также приветствую борьбу!Кроме наверное мотоциклистов.их неадекваты хотят убить со всех сторон ,те повышенный уровень звука как бы сигнал окружающим дополнительный.
13.10.2021, 16:54
#1042
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Essc
Не постите фейки пожалуйста
и вам того же советую:
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/36/news/item/25376576
Полицейскими выявлены транспортные средства с неисправной тормозной и выхлопной системами, с уменьшенным дорожным просветом, с внесенными изменениями в акустическую систему (установка дополнительных динамиков и усилителей)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 13.10.2021 в 17:26.
13.10.2021, 18:07
#1043
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Hudozhnik
Для особо непонятливых МВД выпустило разъяснение.
https://мвд.рф/news/item/25821856/
13.10.2021, 18:25
#1044
Сообщение от Essc
для особо упертых
В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа
никто и не писал о введения нового штрафа, достаточно существующих
По итогам рейда за допущенные нарушения в отношении водителей было составлено 44 административных материала, а именно 24 водителя были привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"» в части касающейся незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства, 9 автолюбителей – по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"»
А красноречивые фотографии - с того же сообщения ГИБДД по Воронежской области, так не понял, в чем заключается фейк?
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Государственный новостной портал тоже фейки постил? https://www.vesti.ru/auto/article/2602394
Например, эти большие динамики часто устанавливают в багажнике. Если сабвуфер подключается через Bluetooth, то проблемы нет. А вот в случае проводов устройство становится элементом конструкции автомобиля, а поскольку в багажнике дополнительных электросистем не предусмотрено, то колонка, по закону, влияет на безопасность.
Все эти нарушения подпадают под нормы ч.1 ст.12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Минимальный штраф здесь – 500 рублей. Но это еще не все – если водитель не устранит изменения, то при следующей встрече с гаишником регистрация автомобиля прекратится.
26.12.2022, 12:59
#1045
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
Штатные 13 см динамики сломались. Установил к штатной магнитоле (кнопочной) новые 16 см динамики из бумаги, 50 вт номинал 100 вт макс «колонки Avatar 16 xbr-613u buran series» коаксиальные. К ним ещё подключил уже установленные ранее пищалки. Звуком доволен! В сравнении со штатными 13 см разница ощущается. Новые динамики звучат приятнее. Магнитола с ними справляется.
26.12.2022, 19:01
#1046
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
tebig, А теперь вместо штатной магнитолы поставьте Пионер, ДжиВиСи или Кенвуд - и Вы поразитесь, насколько лучше станет звук. Потом шумка, сабвуфер, усилители... Завяз коготок - пропала птичка :-). Я на Кенвуде остановился. (Динамики 16 см Инфинити спереди и ДжиБиэЛь сзади).
06.08.2023, 10:57
#1047
Видимо я часто на полную громкость врубал группу Prodigy. Динамики Avatar 16 см из бумаги, 50 вт номинал 100 вт макс тоже начали хрипеть от штатной магнитолы. А по началу нормально басило...
Похоже для этой магнитолы чуток помощнее нужно динамики ставить.
Думал поставить сенсорную, но ведь низко больно уж там место монтажное. Разве удобно там на сенсорных что-то пальцем выбирать? А как сенсорные магнитолы ведут себя в мороз?
Последний раз редактировалось tebig; 06.08.2023 в 11:16.
07.08.2023, 07:55
#1048
tebig, Сенсор Кенвуда прекрасно себя ведёт хоть в жару, хоть в морозы. В минус 30 едва подтормаживает изображение пару минут первых после включения. Ну я там на экране особо ничего не выбираю - включил музыку с флэшки и слушаю. Громкость, приём звонка, смена треков - на подрулевом штатном черезспециально купленный адаптер. Навигацией пользуюсь либо Гармин, либо смартфоном.
Камера заднего вида штатная подключена, единственно пришлось понижать питание на неё с 12 до 6 реношеных вольт и добавить провод на заднюю передачу - дополнительные пины вставлял в раз"ём DIN-переходника.
07.08.2023, 23:10
#1049
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Причиной хрипения динамиков от штатной магнитолы "не сразу, поначалу нормально было" может быть проникновение воды в дверь и на бумажные динамики, многократное намокание-высыхание, в результате отклеивание мембраны. Про "козырёк" над динамиками знаю, но может и не помочь, вода путь найдёт... Как предположение...
17.09.2023, 00:50
#1050
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:18
На новом Дастере кто-то менял только динамики? Имеет ли смысл менять, если ГУ менять, ставить усилок и саб, менять проводку не собираюсь? Если да, то какие выбрать, чтобы максимально реализовать возможности штатной ГУ на стайле?
Предпочтений в музыке нет, поэтому нужны универсальные по звучанию.
17.09.2023, 02:43
#1051
В общем помониторил инет. Подобрал вперёд компонентные BLAM 165R2X, назад коаксиальные BLAM 165R2C. Интересно встанут ли без доработок ?
23.09.2023, 20:08
#1052
Сообщение от Madi
Сегодня установил. Купил в Москве за 31 тыс, только компонентные взял BLAM 165R2S, а не Х на конце (в Воронеже комплект 35 стоит), а поставил в Воронеже за 4600 (в Москве 12 тыс). Звучат хорошо. Не вау, но примерно так и должна звучать стандартная акустика без заморочек (без усилков, сабов, процессоров). Появились какие-то низы и средние частоты. В штатных когда фадером уводил часть звуку на фронтальные колонки, то звучало отвратительно, поэтому дальше назад от позиции по центру не уводил. Сейчас можно ткнуть на экране , чтобы звук был по передней линии задних сидушек и более менее в таком состоянии звучит, хотя по центру всеже звук ярче (у меня модификация Стайл с изилинк, там на экране можно в любую точку салона спроэцировать звук, типа настройки баланса/фадера). В общем для не привередливых, как я, сойдёт.
Кстати, тыловые штатные очень очень лёгкие. Передние штатные намного больше задних весят и вообще солиднее так ощущаются.
И кстати на стенде звук у Graund zero был лучше , чётче чем у этих блумов, а в машине нормально звучат. Хотя может граунд Зиро и в машине лучше блумов звучали. Но и так сойдёт.
23.09.2023, 21:13
#1053
Сообщение от Madi
Это чтобы сейчас высокие частоты услышать, нужно 31круб подключить к голове? К ГОЛОВЕ? Охренеть!!!
23.09.2023, 21:51
#1054
Сообщение от bubba
Сейчас сложно брать за ориентир стоимость. Я купил Дастер за 1.4 млн (если допы не считать), сейчас он стоит 3.8 (пусть и более нового поколения, но не суть). Также и с акустикой. Думаю, что до СВО к нее ценник был более гуманный.
А так с этой акустикой ставят усилки, процы и сабы, вот к примеру https://youtu.be/H1pIzZ58GoM?si=O6rCGSm7YebjfOaP
Может можно было бы купить намного дешевле, Урал к примеру, но не захотелось экспериментировать. Посмотрел много обзоров, многие хвалили эту акустику. Значит наверняка должен быть как минимум если уж не хороший, то хотя бы не плохой. Заказ, поставил. А усилитель и прочее для меня это перебор, так как послушать иногда музыку через блютуз с яндекс.музыки можно и без усилка, проца и саба.
23.09.2023, 22:22
#1055
Сообщение от Madi
более гуманный.
Ну не в 10 же раз это всё подорожало, если в 14-м году фокал высокой чувствительности стоил 4к, но этожбля фокал, а всяких джибиелей и прочего кетая море было и можно было подобрать и за пару-тройку тыщщ и после... Ну не в 10 же раз для головы... Кто-то кого-то на..бал.. Потому что от головы кртичного улучшения звука не добиться, тоько расширение частот и то вверх, потому что родные круто басят, и если заменить все, то баса пропадут, я заменял только фронт, а бУхает зад..
23.09.2023, 22:51
#1056
Такие цены. На озоне этот Блум компонентный 16300. Лучшая цена.
А если Вы про то, что можно было для головы Дастера купить намного дешевле акустику, то я не спорю. Но это нужно было бы потратить кучу времени и не факт, чтобы угадал бы или подобрал бы. А так купил и забыл. Просадки по громкости нет, так как Блум 2омный.
23.09.2023, 23:02
#1057
Сообщение от Madi
А если Вы про то,
Да, я про то, что из дастеровской головы ничего не выжмешь, кроме того .чтобы поставить чувствительные колонки...Чтобы верх поднять. Всё! Уверен, что это даже щас стОит дешевле 31к раз в шесть, а мош и как раньше в десять...
23.09.2023, 23:27
#1058
Сообщение от bubba
Ну и где Вы раньше были?
Ладно, уже поздно пить боржоми, снимать не буду. Да и сравнить насколько Голова не раскрывает эти колонки не могу, не с чем сравнивать.
Вы только что посеяли зерна , что нужно усилок и прочее ставить.
24.09.2023, 22:34
#1059
Сообщение от Madi
Просто тему надо читать, хотя если денюх есть, то триццатка фигле:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...93#post1051793
Это я не свой пост пиарю, просто вы не читатель...
25.09.2023, 19:04
#1060
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Алексей Юрьевич
Да, обычная штатная без навигации
У меня обычная, без навигации, играет хорошо по двум причинам, первая качественное питание, аккумулятор Титанат лития 20А/ч под капотом 7 год стоит, просада на 30 громкости нет. Со штатным свинцом хрипит. Фронт Фокал 13см с внутренним твиттером и отдельно врезаны в двери у зеркал шелковые Морел твиттеры. Бэк - штатные + Зеро твиттеры врезаны. Все двери зашумлены виброй, а карты 10мм серым акустическим поролоном. По задним/передним дверям, низ карт должен быть чистый (5см) от поролона иначе осенью оторвёт герметик (намокнет и замерзнет) и будет течь потом в салон задних дверей особенно. Герметик на карте по периметру греем феном на 120'с, предварительно обезжирив металл, а ещё лучше праймером 3М пройтись, хорошо прижимая карту.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
