28.09.2023, 15:04
#24561
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:10
Автомобиль: Рено дастер2
Коллеги, а что за клапан громко хлопает при торможении двигателем? Очень четко слышно на 5-ой , на скорости до 70 и при сбросе газа. На 4-ой тоже слышно.
28.09.2023, 17:42
#24562
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
ФМА, отредактировал.
28.09.2023, 21:28
#24563
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:02
Сообщение от Madi
Обычно мониторю прожиги по карсканеру, а на нем по температуре на входе сажевого фильтра. Поставил звуковой сигнал при достижении 600 градусов.
В прошедшие выходные как обычно ездил в Воронеж и на обратном пути в Москву обратил внимание, что сажа растет до 20 грамм, а прожига все нет. Потом обратил внимание, что датчик сколько прошло времени после прожига показывает более двух часов. Удивился этому. Потом начался прожиг, на трассе, высокие обороты - норм. Потом залез в логи и увидел, что когда в субботу с утра подъехал для установки динамиков , как раз почти перед глушением авто начался прожиг, но температура в сажевом не успела подняться (точнее скаканула до 450, а потом пошла вниз). Потом я ещё наездил около 70 км, а прожига так и не было.
Думаю, что как раз прерванный прожиг стал причиной то, что масса сажи дошла до 21 и вообще долго он в эту поездку не происходил.
Фото смотреть: 2, 3, 1, 4 (по хронологии)
По звуку сразу же видно , что прожиг идёт , не ??
К меня что стало часто пржиг включаться , почти через 350 км .
28.09.2023, 22:28
#24564
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 23 сек.
Сообщение от mgt79
У меня нет накопленной базы данных по звуку, так как часто трасса, поэтому там прожигается и опять же из-за трассы они у меня редкие.
На продолжительность периодов между прожигами очень много факторов влияет. Свои наблюдения выкладывал в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...19497&page=130 цитируя своё же предыдущее наблюдение.
29.09.2023, 21:53
#24565
Сообщение от Madi
спасибо )
01.10.2023, 18:06
#24566
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Часто ли ездите "на лампочке"? Когда в баке остаётся 5-6 л. соляры. Недавно в группе телеграма писали, что такая езда неминуемо ведёт к стружке в ТНВД и смерти форсунок. На других ресурсах тоже про это читал, при чем износ топливной будет не быстрый, а постепенный. Двигатель будет со временем всё хуже и хуже запускаться, хуже тянуть и работать нестабильно. Сам бывает езжу так, после того как лампочка загорелась еще литра два три выкатываю. Бывало и 4 литра выкатывал на лампочке. Но ни разу не обсыхал.
01.10.2023, 18:25
#24567
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:58
Кто то придумал теперь все повторяют на всех ресурсах. Всегда на всех машинах доезжал до лампочке (если в городе) загородом так не делал по причине просто обсохнуть посредине трассы. В насосе всегда есть солярка для смазки. Мотор раньше заглохнет чем насос начнет работать на сухую. Форсунки вообще по барабану наличие топлива, игла открывается только при наличии рабочего давления топлива, а воздухом его не создать. Как же тогда работают топливные насосы с бензином ??? или там другие плунжерные пары?? Не рекомендуется ездить на лампочке, когда в баке стоит насос, он за счет топлива охлаждается....
01.10.2023, 21:42
#24568
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
У нас горячая солярка в бак на охлаждение сбрасывается, если с баке мало будет, то не успеет остыть.
Чем горячее топливо, тем хуже у него смазывающая способность.
01.10.2023, 22:29
#24569
У нас горячая солярка в бак на охлаждение сбрасывается, если в баке мало будет, то не успеет остыть.
3 метра трубки в бак еще 3 метра из бака, вот уже и радиатор охлаждения, потом сам бак снизу прекрасно обдувается, ну и чем меньше масса тем быстрее остывает.....
на гидроусилитель рулевого ставят трубчатый радиатор, так он максимум метр-полтора.
01.10.2023, 22:46
#24570
Это, если едешь, а когда летом в пробке стоишь, я на своем забортном градуснике видел и +42С от асфальта в Подмосковье, а если поюжней, то там и побольше будет
02.10.2023, 06:59
#24571
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Вопрос к тем, кто не любит когда в баке мало топлива. Как вы замещаете летнее ДТ на зимнее в межсезонье? К нам обычно зимнее топливо завозят перед самыми морозами и поэтому я всегда стараюсь максимально выработать летнее ДТ и при появлении зимнего на заправках заправляюсь до полного бака.
02.10.2023, 08:22
#24572
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Сообщение от Accel
Летний Лукойл до минус 12°. На период заморозков и такого хватает, потому вообще не парюсь, само вырабатывается.
02.10.2023, 17:45
#24573
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Accel
Банально просто - вожу с собой антигегь, особенно в межсезонье, и до сильных морозов. Плескануть для страховки! Место куда пристроить предостаточно. На очень длого хватает, года 4. Бывало что и на АЗС летнее + зимнее в одной ёмкости.
04.10.2023, 10:37
#24574
Был(а): 03 мая 2025 12:16
А зачем до лампочки доводить? У меня уже привычка выработалась, меньше, чем полбака не бывает. Как-то спокойнее. Как вижу, что полбака, у меня аж чешется заправиться. Правда, из-за этой привычки предыдущую машину в трейд-ин сдал практически с полным баком бензина. Только залился, и из салона позвонили, что мой Дастер пришел.
Единственное, дизель в межсезонье лучше не накапливать в баке, а то с летней солярой в мороз как-то не очень. Но лично у меня с этим проблем нет. И в относительно теплом климате живу, и машина в гараже стоит, одно целое с домом.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Сообщение от Accel
Так вроде ж межсезонная соляра есть. До -15. А вообще, в межсезонье, да стараюсь выкатать летнюю. Но один хрен, меньше 10 примерно литров никогда не оставалось.
05.10.2023, 08:54
#24575
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Добрый день.
Два дня назад индикатор бака показал минус два деления, заехал на заправку. Залил 10 литров, до отсечки и появления пены в головине. Индикатор показания не изменил...плюнул поехал дальше. Через пару дней еще одно деление минус (итого минус три сейчас). Сегодня утром заехал и залил еще десять литров, дальше отсечка и опять пена в горловине. Как ни старался больше залить ничего не получилось. Для эксперимента заехал на другую АЗС и попробовал дозаправить, смог залить еще 3 литра...Показания как были минус три деления так и остались.
Как думаете в чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Соляра сначала стоит в баке потом медленно уходит, в первый раз заливал до того, что даже из бака потекла...
05.10.2023, 09:01
#24576
Сообщение от Sergey_85
Добрый день.
При заправке двигатель был заглушен?
05.10.2023, 09:06
#24577
Нет, всегда работал
05.10.2023, 09:24
#24578
Нет, всегда работал
Глушите при заправке. Тогда показания будут обновляться после залития топлива. По ТБ заправка должна проводиться с заглушенным двигателем. Алгоритмы рено не обновляют показания датчика топлива, если при заправке двигатель работает.
05.10.2023, 10:04
#24579
Это я уже понял, теперь то что делать? Просто выкатать и заново заправиться?
Может клему АКБ скинуть?
05.10.2023, 10:14
#24580
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:22
Скинуть клемму
Здесь присутствуют: 410 (пользователей: 0 , гостей: 410)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
